Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Delovi karoserije
Problem sa spoljnim retrovizorima
2
3
4
5
16
Tema: Problem sa spoljnim retrovizorima (Pročitano 160937 puta)
Mix
poslato:
26.11.2008. - 11:01 »
Evo sta mi se juce desilo, idem ja lepo na slavu i pljusti ona sugava kisa lepo vozim svojim trakom i silazim sa Topciderske zvezde ka gradu(onaj deo gde ima jedna traka ali siroka), kad mi izlete jedan kreten iz suprotnog smera, e lik je skroz presao u moju traku i krenuo da mi svira zaboga kako se ne sklanjam(iskreno nisam ga ni video samo se stvorio ispred mene, a nije bila rotacija ili tako nesto) jedva sam ga izbegao, ali mi je otkinuo levi retrovizor i naravno zbrisao, sad se pitam koliko ce to da me kosta ili zna li neko ko prodaje polovne delove?
EDIT:
Izmenjen naslov teme
Poslednja izmena: 16.01.2011. - 00:57 od strane SlObOdNi
Poruke: 5.356
Odg: Problem sa spoljnim retrovizorima
Odgovor #1 poslato:
26.11.2008. - 19:35 »
Možeš da vidiš kod ovih što rade kineske kopije, imaju čak i elektropokretne i sa grejačima.. Čini mi se da to radi Autostil. Ako nađem telefon, okačiću ga ovde.
Možeš i polovan, a i nov original
drMarty
Odgovor #2 poslato:
26.11.2008. - 19:39 »
Jeftinije će te izaći ta kopija sa grejačima nego tvoj origigi...
Svakakvih kretena na drumu ima
Mix
Odgovor #3 poslato:
27.11.2008. - 17:47 »
Ok hvala, valjalo bi da nadjem elektropokretni, grejaci mi ne trebaju
Nego, nesto se pitam, u kom retrovizoru je senzor, posto je sa leve strane ostalo samo deo kucista(mozda je tu pa je jos uvek citav) koje se drzi na kablovima(zalepio sam privremeno dok ga ne zamenim) a imam ocitavanje temp. na ekranu
Trenutno vozim: Renault Scenic III ph1 1.9dCi, Renault Grand Scenic III ph2 1.6 dCi, Renault Grand Scenic III ph2 1.6dCi, Renault Espace 5 2.0 dci
Poruke: 13.369
Odgovor #4 poslato:
27.11.2008. - 17:49 »
Ja mislim da je sa desne strane(suvozaceve). Ako govorimo o senzoru za temperaturu.
LIMITED EDITION
Trenutno vozim: *Suzuki S-Cross 1.4 BoosterJet *Renault Clio II 1.4 16V
Poruke: 20.679
Odgovor #5 poslato:
27.11.2008. - 18:06 »
Da, sa desne strane na retrovizoru je senzor za temperaturu
Mix
Odgovor #6 poslato:
29.11.2008. - 22:00 »
Kupio sam retrovizor danas, neki Alkar za 3 300din, i jos farbanje izacice me ukupno oko 50E(dobro je mislio sam da ce biti bar duplo toliko)
Nego danas sam uzeo sve one krhotine sto sam pokupio i primetim da ja ustvari imam i deo njegovog retrovizora! nego na onoj kisi nisam skupljao sitnije delove tako da ne mogu tacno da vidim koji je auto(cisto me interesuje, znam da od pronalazenja doticnog degenerika nema nista)
P.S. Hteo sam da pitam, posto mi prodavac rece da svi elektropomicni retrovizori imaju grejace, da li je to tacno i gde je prekidac za njih?
Poruke: 13.369
Odgovor #7 poslato:
30.11.2008. - 23:44 »
Ja mislim da se oni sami ukljucuju. Niko nema prekidac na grejacima za retrovizore.
Drago mi je sto si uspeo da nadjes retrovizor!
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 20.506
Odgovor #8 poslato:
01.12.2008. - 07:47 »
Uključuju se kada uključiš grejač zadnjeg stakla.
https://penzije.com
Mix
Odgovor #9 poslato:
01.12.2008. - 12:10 »
Ok, hvala
Sad samo da ulovim nekog limara koji hoce da mi ofarba to i ima sve da bude ko i pre
LIMITED EDITION
Poruke: 20.679
Odgovor #10 poslato:
01.12.2008. - 12:38 »
Limar da ti farba retrovizore? Bolje nađi plastičara
AccA
Odgovor #11 poslato:
23.01.2009. - 21:39 »
Pre par veceri vozim ja lezerno ibarskom magistralom i negde kod Meljaka neki dripac iz kolone koja je isla u susret se previse izvukao i udari svojim u moj retrovizor. Kako je samo puklo.... Sve se desilo u sekundi. Vec je bio pored mene kada je presao na moju stranu, niam stigao ni da odreagujem. Sreca u nesreci pa sam ostao samo bez retrovizora.... Naravno mangup nije stao samo je dodao gas i produzio dalje, bez obzira sto je sigrno video da sam ja odmah stao (cak sam u retrovizoru (naravno ne tom nego onom unutrasnjem
video da je na trenutak prikocio, ali se valjda predomislio i otisao)....
Ali odmah sutradan porucen novi, bili iz Uniqa-e i slikali, napravlili zapisnik. Sutra stize retrovizor...
Nisam se iznervirao ni trunke. Pare koje cu dati za kasko za prvu godinu su malte ne nadoknadjene...
Kasko je zakon... Jedino nisam znao da sa svakustetu moras imati zapisnik policije. Znaci neko ti osteti auto i ti moras pozvati policiju. Nije dovoljno da iz osiguravajuce kuce pogledaju auto i vide da je ostecen...
EDIT:
Spojene teme
Poslednja izmena: 22.12.2010. - 16:32 od strane SlObOdNi
Trenutno vozim: Clio III 1.2 & Fabia II Combi 1.2
Poruke: 3.928
Odgovor #12 poslato:
23.01.2009. - 22:24 »
Pa da .. moras samo imati zapisnik i to je to.A kako mislis da si ovim isplatio kasko za ovu godinu?Nije valjda retrovizor tako skup?
Kontam da nije preko 100 eura.
Ima li na Megane-u retrovizor zglob za savijanje?Nije mi jasno kako ga je odvalio,jedino ako je bas na njega iskocio tj. nalegao bocno ..
Meni je tako pre 2 godine,negde oko 5 ujutro,iz suprotne trake lik verovatno zakunjao i malo presao na moju stranu i zakacili smo se retrovizorima .. ni ja tada nisam bio na vrhuncu koncentracije tako da nisam nesto posebno odreagovao .. samo smo se ocesali i vozdra!Nikom nista .. kod mene mala ogrebotinica,kao da nista nije ni bilo.
Kod
Trenutno vozim: Renault Clio 1.4 16v & Alfa Romeo 147 1.9 16v
Poruke: 596
Lokacija: Pancevo
Odgovor #13 poslato:
23.01.2009. - 23:33 »
ako je retrovizor ''elektricni'' nije ispod 300 eura (bar sam ja toliko cuo).
Aleksandar
Malivuk612
Trenutno vozim: Peugeot 406, E 220 CDI, Viano 2.2 CDI
Poruke: 4.870
Lokacija: Nbg
Odgovor #14 poslato:
24.01.2009. - 01:11 »
ako je manje ostecenje, tipa branik/retrovizor, neko ulubljenje mozete da odete u osiguranje i da samo oni procene stetu bez zapisnika... tako smo mi za Pug, pa 2x naplatili...
2
3
4
5
16
Delovi karoserije
