avatar_nuk
Rashladna tečnost (antifriz)
Započeo nuk, 17.11.2008. - 07:23
Na pakovanju je bio zuti, u posudi je roze boje kad pogledam :D
Sent from my Poco using Tapatalk
AfrikaaXY93
Pozdrav narode, od nedavno sam vlasnik Megana IV 1.5 bluedci 95hp. Prema ovome što trenutno čitam, za njega je prema specifikaciji isto G12? Ne mogu da pronađem nikakav trag o tome ispod haube, samo R1234yf za rashladni sistem. :(
Boško
Da li smem sipati ovaj Valeov antifriz u Kadjara 1,3tce?? Sad je u njemu neki žuto-zeleni ili ti fluroscetni, takva neka boja... Menja se termostat, pa se mora doliti posle... Ili šta preporučujete za njega ali da je takve boje??
ako ne znas koji je antifriz u autu, obavezno zameni kompletan antifriz .. taj motor je izuzetno skup i mlad .. nemoj se igrati zbog par litara antifriza ..
sto se interneta tice, kazu da ide Renault Typ D antifriz, sto bi bilo ovako nesto
https://tektion.rs/ulja-i-maziva/maziva-i-tecnosti-za-vozila-i-mehanizaciju/tecnosti-za-zastitu-i-hladjenje-motora/febi-antifriz-renault-dacia-typ-d-35c-1-5lit-spreman-za-upotrebu/
Sasa_NS
#1489
Ako moraš dosuti manju količinu, sipaj samo destilovanu vodu i neće biti problema.
Inače, u 1.3 TCe originalno ide antifriz Glaceol RX Type D koji je baš takve boje koju opisuješ ("Amarillo Neon"). Menja se na max. 120.000 km ili 5 godina.
tako je .. destilovana voda je uvek 100% bezbedna za manje dolivanje .. nista se znacajno nece promeniti u min/max temperaturama
Slavce20
Citat: wcyber poslato 27.08.2025. - 11:48
Jel se u manje dolivanje racuna ako je tecnost i dalje vidljiva u posudi,bistra je tu je negde mozda kod minimuma nisam siguran,planiram da pre velikog servisa i kompletne zamene tecnosti prvo dolijem ako moze destilovanu vodu pa da ispratim koliko brzo ce da nestane.
naravno, to malo se slobodno moze doliti destilovane
Proveri posle tacku mrznjenja, da ne bude iznenadjenja preko zime.
Alekre
Gubi mi negde antifriz, posuda se prazni i skontam da gubi na kućištu termostata, Clio III 1.6 16V. Pošto menjam kućište, menjam i antifriz.
Planiram da sipam ovaj:
https://www.nisotec.eu/sr-lat/products/antifreezes
Nisotec G12.
MK3
#1495
Pa ne moras vala mijenjati citav. Ja sam mijenjao na mog, Clio 3 1.2. stavio kesu ispod posto posuda nije mogla. Skinuo crijevo, istocilo sto je imalo. Zamijenio i dolio sto je moralo da se prospe tokom skidanja.
Ako mu je vrijeme za zamjenu, onda ok.
Sent from my SM-A307FN using Tapatalk
Alekre
Ovo mu je četvrta godina, nek ide napolje. DS9 je pominjao Nisotec ali ne mogu da pronađem.
MK3
Moja preporuka je Febi. Ne sumnjam u njegovu preporuku samo nemoj neko jeftino smece. Kvalitetan antif. ima ulogu podmazivanja vodene pumpe tj semeringa itd. tako da gledaj nesto kvalitetnije.
Alekre
Pazario Nisotec G12, nešto preko 400 din. litar. U poslednje vreme koristim pumpadžijske proizvode. Ulje je Lukoil npr. No dobro, pakujemo termostat i gas.
Sigurno je dobro, ja sam Nisotec ulje koristio u 1.0, nisam video neku razliku u odnosu na Mobile, Total
