D
Treći cilindar tj svećica
Započeo drMarty, 18.12.2008. - 00:09
drMarty
Imam problem sa R4 GTL.Na satu ima oko 141.000 km, i motor nije diran osim obrade glave.Troši oko 1 deci ulja na 1.000 km...U zadnjih otprilike 1.000 km sam promenio tri svećice na jednom te istom cilindru,jer je motor radio na tri klipa i sve tri su masne...Auto se najviše vozi po gradu i često ni ne stigne da se ugreje jer su kratke relacije.
Koji mu je očin?
Laguna22D
Uff, ja sam taj problem imao svojevremeno na Ladi, i majstor je klimao glavom levo-desno. kad pocne da masti jos neku svecicu, zameni je i parkiraj ga do prodaje, da ne bi radio karike, lezajeve i tako te "jeftine"stvarcice...  :help:
drMarty
Znači i ti misliš karike?Kod majstora još nisam bio i ovako sam na ti sa njim :banghead:
Marty jel si merio kompresiju na tom cilindru?I meni smrdi na karike....proveri kablove!
drMarty
Nisam merio kompresiju,moraću ubrzo.kablovi su ok.
1. Proveri da li ima varnicu na tom cilindru.
2. Proveri kompresiju, mogu da budu karike, ali moze i da ima problema sa ventilima..
dusant
Najverovatnije je da su na tom cilindru popustile karike tj vreme im je za zamenu. Ja imam isti problem na maminom R4 tako da sa vremena na vreme moram da zamenim tu svecicu kad prestane da radi. Jedno od resenja bi bilo sipanje nekog aditiva za ulje (cuo od nekih prilatelja da su tako resili taj problem) ali nikako da ga sipam posto se auto trenutno vozi samo na vrlo kratkim relacijama po par kilometara, cekam da podje negde na neki duzi put pa cu da ga sipam (vec ga ja kupio) tako da cu do tada menjati svecicu svakih 15 - 20 dana  :tup:.
A ako ces da menjas karike ne verujem da je to neka velika investicija, ditung glave, poklopca kartera, karike, leteci lezajevi ne kostaju vise od 100 eur a mozda i manje i majstor u najjeftinijoj varijanti 50 eur i to je to.    :nezna:
drMarty
#7
Ja auto prodajem,a ovo mi se desi :banghead: :banghead:
Koji je to aditiv,gde si ga kupio?Samo ga sipaš i provozaš malo duže?Neke nus pojave?
Citat: Click poslato 18.12.2008. - 17:02
Za karike razumem,ali ventili? :nezna: Misliš da nisu dobro naštelovani,pa ne izlaze izduvni gasovi?
Inače,ovo mi se počelo dešavati od kad je majstor uradio obradu glave,ne pre!
:help:
Edit:sutra idem da premerim kopresiju...Majstor mi je pomenuo da možda tefloni neš' ne valjaju pa da puštaju ulje i da mi to pravi kuršlus...
Click :respect:
drMarty
Bio sam kod majstora.Izmerio je kompresiju,čista 10-ka :respect: Jako malo duva na iberu,tako da misli da je ventil stradao...U ponedeljak idem da mi šteluje ventile,pa ćemo da vidimo dalje.(ako ga ne prodam sutra...)
drMarty
Nije nikad,ja sam mu drugi vlasnik a kod mene je od '95 god.
Jel' to moglo da se desi od nestručnog štelovanja ventila?
Inače to se dešava od kad je majstor dotezao glavu i štelovao ventile...
Bice da to ima veze sa tim, ako se desilo nakon obrade glave, ocigledno negde ne dihtuje dobro..
drMarty
Jel mogu da imam nekih komplikacija zbog najverovatnije stradalog ventila osim svećice?
Ne bi trebalo. AKo skidas glavu ( a skidaces je) baci pogled na celo klipa. Samo to moze biti problem.
drMarty
