Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Šasija
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
Tema: Automatska (električna) ručna-parkirna kočnica (Pročitano 115910 puta)
kitty11080
Trenutno vozim: Scenic 1.9dci dynamique
Poruke: 1.040
Lokacija: Beograd, Zemun
Odg: Automatska (električna) ručna-parkirna kočnica
Odgovor #105 poslato:
01.09.2015. - 12:09 »
HITNOOOO!!!
Da li neko od vlasnika lagune 2 restyling moze da mi slika kutiju rucne ispod kola i na kom delu je ta poluga/rucka za rucno otpustanje kocnice???
Poruke: 5.810
Starost: 50
Odgovor #106 poslato:
01.09.2015. - 18:59 »
Ispod naslona, tj u naslonu za ruku, unutra na dnu ispod poklopca je ručka za otpuštanje.
kitty11080
Poruke: 1.040
Odgovor #107 poslato:
02.09.2015. - 11:04 »
Snasli su se, uspeli su da pokrenu auto. Hvala
svsavic
Trenutno vozim: Grand Scenic 1.5 dCi 2005
Poruke: 58
SVSavic
Starost: 51
Odgovor #108 poslato:
15.09.2015. - 21:02 »
Ja sam popravio ručnu. Na nizbrdicama i uzbrdicama u početku se javljalo jako krčanje iz kutije ručne, a kasnije i na ravnom. Javljala se greška tj. lampica, koja je nestajala pri kretanju, ali se na kraju pojavila trajno (check parking brake). Grand senik ima različit mehanizam ručne od običnog senika.
Kod mene je bio problem u desnoj sajli i jednom ležaju u mehanizmu. Zamenjena je desna sajla (leva ne može da se zameni tj. napravi, jer ima navojnu letvu) i ležaj i za sada radi. Inače polovan mehanizam je oko 100-120€ bez ugradnje.
Trenutno vozim: Renault Laguna II Grandtour 1.9dci 88 kW
Poruke: 3.965
Lokacija: Pomoravlje
Starost: 71
Odgovor #109 poslato:
15.09.2015. - 21:27 »
Kod lagune je na desnom točku sajla sa navojem, čudi me da je obrnuto kod senika. Viđao sam fotografije kutije el. rućne od senika iste kao kod lagune.
Gde je okrenut poklopac kutije, kod lagune je prema nazad?
svsavic
Poruke: 58
SVSavic
Starost: 51
Odgovor #110 poslato:
17.09.2015. - 23:03 »
Leva sajla ide iznad auspuha, inače imaju da se kupe vani:
http://www.ebay.co.uk/itm/RENAULT-GRAND-SCENIC-7-SEATER-ELECTRONIC-HANDBRAKE-CABLES-/271974448337?hash=item3f52f0bcd1
Poruke: 3.965
Starost: 71
Odgovor #111 poslato:
18.09.2015. - 07:10 »
Verovatno je okrenuta kutija za 180 stepeni u odnosu na položaj kod lagune. Ako je tako, onda je konektor prema desnom točku (kod lagune je prema levom), sajle sa gornje strane, kod lagune sa donje.
Vidi se na snimku da je sajla sa navojem obložena žaštitnom folijom zbog prolaska blizu auspuha, to jeste za levi točak.
Poruke: 5.810
Starost: 50
Odgovor #112 poslato:
18.09.2015. - 07:57 »
Evo kako je na L2, možda vam pomogne.
vranicic
Trenutno vozim: Renault Laguna 1.9dci, Toyota Yaris verso 1.3 vvt-i, Renault Clio 1.2 16v
Poruke: 76
Lokacija: Kraljevo
Odgovor #113 poslato:
17.03.2016. - 17:29 »
Posto nigde nisam naso u ponudi samo sajle za automatsku parkirnu, interesuje me da li je neko pravio sajle prema uzorku? Ili cu ja biti prvi
Cudo si uzeo dizela?
Volim kad mi pusi !!!
Poruke: 3.965
Starost: 71
Odgovor #114 poslato:
17.03.2016. - 18:41 »
Pročitaj ima u istoj temi samo za scenik 2
Poruke: 2.950
Starost: 71
Odgovor #115 poslato:
17.03.2016. - 20:50 »
U Beogradu Boban-sajle imaju uglavnom sve sajle .
p_milovan
Trenutno vozim: Reno Laguna 3
Poruke: 2
Vozac Lagune 3 1.5 dci
Odgovor #116 poslato:
24.11.2016. - 09:08 »
Pozdrav!
Od pre mesec dana sam vlasnik Lagune 3, 1.5 dci u sustini sam zadovoljan imao sam neke probleme koji su nadam reseni ali mi se cesto javlja na nizbrdici greska za parking kocnicu pa me zanima dal neko nesto zna o tome ona radi mislim na motor i drzi ali javi check parking brake ali pre neki dan se javilo upozorenje parking brake fault i opet je bila u funkciji samo sto se greska nije skidala sa displeja kada krenem, obrisana je juce pa cu videti sta se desava!
Inace mi je u startu ulila nepoverenje pa sam se malo smorio reko izdrzace makar par meseci do prvog kvara !
Inace je auto spolja i unutra kao nov sve u svemu nadam se da nisam pogresio!
Pre toga sam vozio Lagunu 1 1.9 dti 1999god. i Megana 19.dci 2006god.
Hvala unapred!
Fire
Trenutno vozim: Renault Megane 2 1.5 dci 2005 (106 ks) Sport Way
Poruke: 468
Lokacija: Titel
Odgovor #117 poslato:
13.09.2017. - 17:48 »
Danas kad sam krenuo sa benzinske nisam siguran da li zbog sistema ili sam ja malo jace pustio kvacilo bez gasa (a rucna jos nije otpustila,nisam mogao da krenem) od jednom mi je prikazao na displeju da imam problem sa rucnom i pored ukljucio zuti kljucic
Rucna je u tim momentima funkcionisala sasvim normalno preko rucice sa strane ali nije automatski blokirala pri gasenju niti pustala pri kretanju.Sve sam morao rucno da radim
Ostavio sam auto i sada posle nekih sat vremena sve radi opet normalno.Sta se to desilo?
Poruke: 21.071
Odgovor #118 poslato:
13.09.2017. - 19:50 »
Ko moze znati.. Napeo se sistem i prijavio nešto što se verovatno moze iščitati sa dijagnostikom
Fire
Poruke: 468
Lokacija: Titel
Odgovor #119 poslato:
14.09.2017. - 12:46 »
Dobro je da sve radi.Gledacu da se ne napinje vise
4
5
6
7
8
9
10
11
12
16
Šasija
