Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Šasija
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
Tema: Automatska (električna) ručna-parkirna kočnica (Pročitano 115907 puta)
Sceka
Trenutno vozim: Grand Scenic 2008 SS Dynamique 1.9 dCi 130HP
Poruke: 151
Kupljen danas - 19 jul 2014 leta Gospodnjeg
Starost: 67
Odg: Automatska (električna) ručna-parkirna kočnica
Odgovor #90 poslato:
04.09.2014. - 21:44 »
Rec je o tome da ima dva rezima rada objedinjena u "jednom uredjaju".
Automatski se aktivira pri prestanku rada morora/vozila i rucno se aktivira tokom rada morora (u voznji pa kad se stane na uzbrdici ili kako kad treba, ja redovno kad izadjem iz garaze pa dok zatvaram...).
Zajednicko je to sto se automatski otpusta bez angazovanja vozaca. To nije treci rezim jer je zajednicki...
Moze li tako da se objasni/definise?!
Pozdrav!
"Grand Magus and Supreme Wizard of professional
audio applications in the known universe and beyond"
E-Mail: sceka@SBB.rs
Home Page:
http://www.linkedin.com/in/sceka
Lapjer
Trenutno vozim: Renault
Poruke: 8
Lokacija: novi sad
Odgovor #91 poslato:
12.09.2014. - 13:59 »
Pomoć... Ručna se otpušta ručno, ali ne radi ni u rikverc ni u prvoj...
Poruke: 5.810
Starost: 50
Odgovor #92 poslato:
12.09.2014. - 14:16 »
What?
Lapjer
Poruke: 8
Lokacija: novi sad
Odgovor #93 poslato:
12.09.2014. - 14:27 »
OK, Automatska ručna je u pitanju, Scenic II Ručna radi normalno, kada se ugasi auto, ona se aktivira, ali kada treba da krenem, neće automatski da je deaktivira nego moram ručno pomoću ručice sa leve strane ...
Poruke: 5.810
Starost: 50
Odgovor #94 poslato:
12.09.2014. - 15:01 »
Pa mora da je automat. Moras u servis da ti pogledaju to.
Lapjer
Poruke: 8
Lokacija: novi sad
Odgovor #95 poslato:
12.09.2014. - 15:16 »
Proradilo samo od sebe, šta to može biti?
valjan
Trenutno vozim: Dacia Sandero 1.4 2009.
Poruke: 1.987
Starost: 52
Odgovor #96 poslato:
12.09.2014. - 15:24 »
Automatska ručna otpušta kad ti otpustiš kvačilo, a računar to "zna" jer na pedali kvačila postoje tri senzora koja hvataju položaj pedale. Ako senzori ne beleže pravilan položaj pedale kvačila, nema ni otpuštanja kočnice. Evo ga jedan foto-strip gde je prikazano kako se skidaju i čiste ti senzori, rađeno je na engleskom vozilu pa je sve kao u ogledalu ali nema veze, može se lako adaptirati na naše uslove:
http://wojtek-n.blogspot.com/2013/07/clutchparking-sensor-problemerror-in.html
Poruke: 21.071
Odgovor #97 poslato:
12.09.2014. - 15:27 »
Nije tako jednostavno zbog kretanja uzbrdo .. Kocnica ce se otpustiti kad tockovi dobiju dovoljno obrtnog momenta za kretanje napred..
Lapjer
Poruke: 8
Lokacija: novi sad
Odgovor #98 poslato:
12.09.2014. - 15:42 »
I juuuuuu ju ju ju ahahahahahahah, hvala na detaljnom odgovoru i stripu. Treba rasklopiti pola auta. To meni deluje kao nemoguća misija, a za majstora ... puno novčanica
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 21.024
Starost: 49
Odgovor #99 poslato:
12.09.2014. - 16:11 »
Tako, nije dovoljno samo pritisnuti kvačilo da bi se otpustila automatska ručna. Mora i da se "krene" i to sa gasom.
https://penzije.com
Trenutno vozim: Renault Laguna II Grandtour 1.9dci 88 kW
Poruke: 3.965
Lokacija: Pomoravlje
Starost: 71
Odgovor #100 poslato:
12.09.2014. - 19:37 »
Za automatsko otpuštanje automatske ručne kočnice redosled radnji je, prvo start-rad motora, drugo pritiskanje pa popuštanje kvačila (senzori na kvačilu), treće pokušaj kretanja-mrdanja vozila (senzor se nalazi u kutiji sa elektrnikom iz koje izlaze sajle i reaguje na najmanji pokret auta bilo napred ili nazad), četvrto da je ta opcija automatskog režima omogućena kompjuterski. Vozila sa ovakvom aut. ručnom kočnicom pokretati lagano a nikako velikim gasom jer mehanizmu to jest el. motoru treba par sekundi vremena da otpusti sajle.
Lapjer javlja li grešku kada ne otpusti automatski pri kretanju a trebalo bi? Ako ne javlja grešku mislim da je do senzora najpre na kvačilu.
Poslednja izmena: 12.09.2014. - 20:33 od strane Sebastijan
Lapjer
Poruke: 8
Lokacija: novi sad
Odgovor #101 poslato:
14.09.2014. - 14:59 »
Javlja grešku. SERVICE ! I piše ono klasično problem sa ručnom kočnicom ... Najgore je što radi normalno 20-30 puta, a onda 2-3 puta neće... pa opet radi normalno ...
Poruke: 3.965
Starost: 71
Odgovor #102 poslato:
14.09.2014. - 15:09 »
U tom slučaju najpre proveri konektore ispod vozačevog sedišta, pisali su vlasnici Scenika o tome jer se tu često sakuplja voda pa korodira konektor.
acke3
Trenutno vozim: grand senik
Poruke: 2
Lokacija: beograd
Odgovor #103 poslato:
28.02.2015. - 23:32 »
pokusao sam da nadjem ovu temu al mi ne ide. ako je ima izvinjavam se adminu!.Problem je sledeci: rucna je radila normalno dok mi se nisu pojele zadnje plocice. kad sam ih menjao na vozacevoj strani su bili pojedeni do metala, a na drugij kao novi. ustanovio sam da taj tocak ne otpusti skroz.(klip nije blokirao nego sajla) cuo sam da zadnje plocice treba menjati kada se prikljuci na komp. Dali neko zna o cemu je rec i sta da proverim. hvala unaprd
Spojeno
Poslednja izmena: 01.03.2015. - 01:22 od strane djiuliju
ljuba.b
Trenutno vozim: grand senik 1.9dci 2010
Poruke: 106
Odgovor #104 poslato:
07.06.2015. - 22:49 »
Ima li neko majstora da radi reparaciju, kao na videu?
paraglajding klub košava
3
4
5
6
7
8
9
10
11
16
Šasija
