Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Motor
Ler gas: problemi, variranja, niski obrtaji
87
88
89
90
91
Tema: Ler gas: problemi, variranja, niski obrtaji (Pročitano 625252 puta)
Jovan69
Trenutno vozim: Renault Clio2 1.2 1998g.
Poruke: 37
Clio 1.2 8V (1998) 43KW
Starost: 54
Odg: Ler gas: problemi, variranja, niski obrtaji
Odgovor #1350 poslato:
16.07.2024. - 19:53 »
Moj problem je za CLIO2 43kw 8v
Radi na leru kako treba 15-20sec i onda padnu obrtaji, zatim poveća i onda ok...
Sve je urađeno, klapna gasa, svećice, kablovi itd...
Nije samo bobina promenjena...
Molim pomoć!
Renault Clio 1.2 (D7F)
MS4323
Trenutno vozim: Renault Megane 2 1.6
Poruke: 27
Lokacija: Kačarevo
Odgovor #1351 poslato:
23.08.2024. - 14:06 »
Pozdrav. U pitanju je Megan 2 1.6 16v benzin/gas. Simptomi su sledeći: normalno pali i drži otprilike na 900 obrtaja i onda kreće da spušta i podiže sve u rasponu 900-600 obrtaja. Kada ubrzavam krene da štuca. Posebno su ovi simptomi osetni kada radi klima. Majstor neki mi je na brzinu proverio bobine, sve su ispravne. Pre neki dan je padala jaka kiša i od tada kreću ovi simptomi. Da li je moguće da je negde ušla voda i da se nešto nakvasilo? Ali od tada je prošlo sigurno 5 dana i to tropskih, verovatno bi se sve i osušilo. Majstor moj sumnja na remenicu radilicu pk kaiša (valjda se tako zove). Isti su simptomi i na benzinu i na gasu. Problem je što nisam blizu kuće. Dostavljam link pa ako bi neko mogao da pomogne da ustanovi šta bi moglo da bude tačno. Isti je zvuk i uživo. Hvala
Poruke: 840
Lokacija: Trstenik
Odgovor #1352 poslato:
24.08.2024. - 13:22 »
Mozda je u pitanju klapna gasa?
Alekre
Trenutno vozim: Clio 3
Poruke: 31
Lokacija: Smederevo
Odgovor #1353 poslato:
26.08.2024. - 23:03 »
Zdravo svima,
1.6 16V benzin od 94kw.
Ne mogu da utrem u trag tupavog ponašanja od lera do 2000 obrtaja. Šta se dešava?
Dok je auto na leru, na prvim milimetrima hoda pedala gasa kada se pritisne, motor se uguši, obori obrtaje, farovi zatrepere i onda primi gas. Ako pedalu zadržim u tom položaju, kao da trokira i onda sa kašnjenjem podigne obrtaje, pa ih spusti pa podigne. Kad se skazaljka vraća, onda ne padne odmah na ler, nego zastane tu negde pred ler i posle toga radi linearno. Na leru nema oscilacija obrtaja. Samo na gasu.
Ovo me strašno nervira kad se parkiram na ravnom ili treba da se uključim u saobraćaj malo brže.
Druga stvar a verujem da je vezano za gore pomenuto, do tih 2000 obrtaja kao da auspuh prpori. Kao nekad kečevi što su radili.
Bobine i svećice X4 nove, očišćena klapna i dizne, filter vazduha nov, pedala gasa nova... Dijagnostika okej, nema grešaka, urađen reset motornog računara. Gde dalje?
horvat
Trenutno vozim: Renault Clio 3 Sport 197 Renault Grand Modus 1.2 tce
Poruke: 496
Lokacija: Subotica
Odgovor #1354 poslato:
27.08.2024. - 07:45 »
Dve stvari mi padaju na pamet - da negde vuce fals vazduh i druga, mozda je neki senzor u pitanju, tipa MAP, lambda sonda...
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 20.217
Odgovor #1355 poslato:
27.08.2024. - 09:39 »
Ja bih proverio parametre brizgaljki u radu.
https://penzije.com
Poruke: 7.706
Starost: 63
Odgovor #1356 poslato:
27.08.2024. - 14:08 »
A možda se i leptir zaglavljuje.
MS4323
Poruke: 27
Lokacija: Kačarevo
Odgovor #1357 poslato:
29.08.2024. - 01:19 »
Update: jedan posteni majstor mi je ukazao da je materijal ispod vetrobranskog stakla koji bi trebalo da zadrzava vodu propao i da bi trebalo da se zameni. Rekao mi je takodje da je vidjao to na Meganima 2 i da voda zna da nakvasi kablove i udje u motor i da pravi kurslus. Evo par dana vec sve normalno radi.
Da li mozda neko zna kako se zove taj deo ili da li neko radi reparaciju?
Hvala!
Poruke: 840
Lokacija: Trstenik
Odgovor #1358 poslato:
29.08.2024. - 11:34 »
Da nije mozda mislio na odvode za vodu ispred soferke?
Avenia
Trenutno vozim: Renault Clio II
Poruke: 53
Odgovor #1359 poslato:
07.10.2024. - 17:30 »
Pozdrav. Renault clio 2 1.6 8v, benzin i TNG.
Na TNG-u nemam problem, ali na benzinu recimo kad se zaustavljam na semaforu, obrtaji padnu do nule prakticno i onda ili se ugasi auto ili se nekako izvuce do nekog normalnog ler gasa. U sustini nestabilno radi na benzinu, dok na plinu apsolutno nemam nikakav problem ovog tipa.
Taj problem postoji od kad je auto kod mene, nekad pre sam nosio dizne benzinske na ultrazvucno ciscenje, ali nije nesto mnogo pomoglo.
U sustini sad se igram, to je bio moj prvi auto, pa hocu da ga vratim zivot full pa je i ovo doslo na red
Promenio sam svecice i bobine sve, kao i step motor i ocistio klapnu gasa. Nabavih i neke dizne polovne sa sve railom i regulatorom pritiska, pa cu i njih da ocistim pa da probam sa njima i sa tim "novim" regulatorom, a planiram da promenim i vakum creva ta tu oko usisa.
Da li ima jos sta sto moze da utice na ovo, tipa nesto od senzora ili sta znam?
Poruke: 19.561
Odgovor #1360 poslato:
07.10.2024. - 17:32 »
a pumpa benzina je dobra, gura dovoljno pritiska goriva ?
Avenia
Poruke: 53
Odgovor #1361 poslato:
07.10.2024. - 18:26 »
@wcyber, pa da, i to mi je padalo na pamet, ali sam bio u fazonu neka dok ne crkne skroz
Racunam crkla bi do sad X godina i jedno 100.000km posle
Ali ne znam, kako bih to mogao da proverim? Filter goriva je uvek redovno menjan. Kad sam u voznji na benzinu deluje da sve lepo radi, samo pri zaustavljanju i parkiranju na benzinu taj problem da oce da se udavi
Mada sad kad pricamo o tome malo zna da se oseti gorivo kad je hladan i radi na benzinu...
Evo video kako se ponasa. To je situacija hladan auto, stojim u mestu, dao sam i pustio gas. Vidi se kako dodje skoro do 0 obrtaja pa se nekako izvuce.
Poslednja izmena: 08.10.2024. - 13:28 od strane slavko_bgd
87
88
89
90
91
Motor
