B
Problem: alternator / regler
marko_kg
Ja sam imao isti problem, i verovatno je alternator u pitanju - ne puni akumulator. Proveri ti to na dijagnostici  :)
chaslav
Hvala drustvo idem na dijagnostiku cim stignem da proverim nego me buni sto od jutros nema problema ???
#77
Citat: marko_kg poslato 11.11.2010. - 10:36
ne verovatno, sigurno je on :yes:
ili nesto vezano za njega ;)
ne znam koliko ce ti pomoci dijagnostika, bolje je da odes kod nekog elektricara da ti prekontrolise punjenje alternatora :yes:
bboris
vozim isti auto kao i ti lagunu II 1.9dci imao sam taj problem pre nedelju dana, idi kod elektricara verovatno ti ne puni alternator...barem meni je to bilo...
bingo
sta ce ti dijagnostika zakaci unimer i vidi da li puni nemoj bacati pare
chaslav
evo vec dva dana nista se ne pali sve ok ali provericu punjenje svakako nego racunam da kad ne sija nista da je sve ok!!!!
Hvala vam jos jednom svima!!
:too:
chaslav
 :spit: :hail:  vratio se problem ali sada sijaju lampice bez prestanka... auto ostao kod majstora skida se alternator, sutra javljaju sta je otislo i pojma nemam koliko ce sta da kosta, znam samo ruke ostalo nista neznam :nezna: :nezna:
ima li neka boljka koja je stalna kod njihovih alternatora ili sve zavisi od srece tj. nesrece  :pije:
Gledaj na alternator kao na potrosnu robu  :nezna:
otisao ti je regler, 99,99%
chaslav
Zamenjen regler, bio si u pravu SlObOdNi, zamenjena oba lagera ali nazalost kaze da je proklizala i remenica koja mi je u garanciji jos uvek jer sam je menjao pre dva meseca, sve je kostalo 8300rsd, ruke +delovi , sad je auto kod drugog majstora koji je radio remenicu da sredi i to pa se nadam da je sve reseno!
Posle zamene reglera i lagera simptomi isti dok sam vozio do drugog majstora lampice gore tj. ne puni akumulator, jedva cekam da cujem sutra da je sve gotovo...nadam se!!!!
hm... jesi li siguran da je otisao regler, moguce da je samo remenicac proklizala ? :nezna: ako je to tacno da je remenica proklizala, moguce da zbog toga ne puni alternator, a da je regler bio ispravan :nezna:
mada mi je cudno to nesto :nezna: znaces sutra, obavezno reci sta si uradio
chaslav
Znaću sutra tačno kad mi jave, stari regler je kod mene tako da to nije sporno ..... jedva čekam da saznam dal je remenica,  ako jeste ne znam dal da sumnjam u kvalitet remenice ili majstora koji je nameštao??? :??: :zloca:
Javljam sutra!!
chaslav
kao prvo bezite od NINIĆA na mirijevu, ispostavilo se da nije regler tj. zamenjen je bezveze jer i stari radi, lageri ajde mozda propali ali receno mi je da su stavljeni novi, dva komada, ali nisu jedan je nov drugi polovan.... otisao kod Vlade na mirijevskom bulevaru jer sam tamo radio veliki servis i remenica je bila u garanciji da Vlada zameni ostavio auto cekao poziv... zove vlada kaze dodji odmah ja tamo ima sta i da se vidi remenica kao nova moj stari regler radi lageri jedan nov drugi polovan.... na svu pricu izgoreo rotor koji majstor SINISA IZ ninića NIJE VIDEO iz razloga koji mi nije jasan a naplatili su 8300din... sav besan se vratim tamo i objasnim sta je rotor :mad:
problem resen auto radi hvala vladi i jos jedan plus za njega od mene...
znaci.... letva pa u glavu :fiju:
jesi li trazio da ti vrati pare?
sagittarius82
slazem se sa slobodnim .. danas je izgleda doslo vreme da se mora  :bat: .. bas sam danas sa milancetom pricao kako neko iskoristi vase poverenje i tako vam uvali neispravnu stvar a navodno  nova itd...
