Nesa-laguna
ja u laguni imam 3 kod ostave za sitnice (pepeljara) ,u kaseti izmedju sedista i u gepeku  :hura:
IsNoGood
Citat: nuk poslato 03.06.2011. - 21:04
ja u naslonu imam u gepeku ne :nezna:
Bio sam ubedjen da je imam u gepeku, ali negde se zagubila  :o:
Jel moze sa akumulatora direktno?
U laguni imam u naslonu za ruku,pozadi za zadnju klupu i u gepeku,plus ona za upaljac napred samo ne znam jel je i ona 12v znaci cetiri ukupno :celb2:
moze ali je glupo, najbolje je je razvuci ili sa neke postojece uticnice ili sa osiguraca
zoograf
Citat: zoograf poslato 29.04.2011. - 13:35
Ispod vozačevog sedišta postoje osigurači za el.ručnu kočnicu , grejače sedišta i neki drugi .
Da li je jedan od njih( fuse 5 ) predviđen za utičnicu 12 v u drugom redu ( Fuse second row accessories socket )
Provereno je ovako - osigurač 4 je za struju u rukonaslonu i ima stalnu struju, a 5 i 6 su osigurači za dva upaljača - utičnice 12v u drugom redu sedišta i idu preko kontakta.
jasko_ze
 :wtf:
ej ljudi pomagajte
poslednjih par dana nešto čudno se dešava na Laguni II 2002.god.
u pitanju je sledeće:
prilikom pritiskanja papučice "kočnice" pali se "levi pokazivač smera" - žmigavac
ali se pali kao da nema dovoljno struje, tj. jako malo svetli lampica na tabli kao i lampice od žmigavaca
prilikom ponovnog pritiska na papučicu kočnice, to se ne dešava - sve je uredu
i tako nakon pređenih par metara i ponovnog pritiska kočnice, taj žmigavac opet svetli, pa ponekad čak i nakon
nekoliko uzastopnoh kočenja to se dešava, a ponekad pređem oko 100 km da se ne desi ni jedanput
molim za pomoć
Delfin
ja imam donekle slichan problem....meni se prilikom ubacivanja u rikverc pali (tinja) lampica za grejach zadnjeg stakla....dotrajale instalacije...treba prechesljati malo kablove...
makarije
Problem masa ( los nontakt) na zadnjoj svetlosnoj grupi - ako nisi vican elektricar ce resiti za 10 min
zenu dupe krasi a tortu orasi
Ilic-PA
i ja kad pritisnem kocnicu pali mi se lampica za zadje maglenke :)
prestao sam da obracam paznju na to  ;)
iggy1607
Citat: Ilic-PA poslato 14.06.2011. - 11:45
Obratices paznju kad se zapali pozadi. negde ti je los kontakt ili masa pozadi. Ako pali lampicu,onda mozda pali i maglenke-malo smirglanja na kontaktima moze resiti problem. Svakako je bolje proveriti-znam iz licnog iskustva jer jedne godine zamalo da ostanem bez 9-ke-istopio se dzek zbog varnicenja usled labavih kontakata.
Ilic-PA
Citat: iggy1607 poslato 14.06.2011. - 12:41
znaci da skinem zadnji stop i tu proverim kontakte?
iggy1607
#132
Zasto da ne. Meni se 9-ka skoro zapalila zbog toga. Pogledaj kontakte,cesto hoce da oksidiraju-natalozi se neko zelenkasto njesra na kontakte,posebno na masu i onda pocne da brljave sijalice. Probaj malo (ali samo malo) da nategnes kontaktne plocice u stranu da bi bolje prianjale. Kad pritisnes kocnicu i kad se upali ta lampica,nek ti neko pogleda nazad da li maglenke sijaju.
ba_ne
ja sam sve pregledao i sve cisto, nista nije oksidiralo niti je prljavo od bilo cega ali ne vredi, i dalje mi svetli indikator za maglenke, cak sam i spojeve malo pomerio ka unutra ali opet nista, ne mogu da pronadjem u cemu je problem...dajte jos neki savet gde da gledam!!! :cancan:
blago onom ko rano poludi...
Filip
Isto ... 2 sata za*ebavanja, pokusao sam da premostim masu sa sasije,da smirglam kontakte.da smirglam lezista za sijalice,da pokrivim ka sredini metalne konektore u zenskom dzeku... jedino se ne pali lampica kad raskacim oba stop svetla, cim je bar jedno ukljuceno svetli ... Grrrrrr
Captur 1.3 tce 2025
