avatar_Sauriann
0 članova i 6 gostiju pregledaju ovu temu.
Solunski Ranger
Hvala g makarije!  Koliko veceras cu da ga narucim  :smile: Ili cu otici sam po njega jer sam planirao jos dosta toga da mu nadjem po otpadima...
Mi šoferi barabe smo teške,koje neda mora ići peške
Deca na zadnjem sedištu uzrokuju incidente. Incidenti na zadnjem sedištu uzrokuju decu
makarije
Citat: Solunski Ranger poslato 11.01.2011. - 16:03
To mi kazi  :respect: :respect: :respect:  javi mi se pre nego sto odes da "upotpunim" tvoj spisak  :yes:
zenu dupe krasi a tortu orasi
George
Kod mene je bio problem kod tog senzoru tako sto kad upalim auto pokazuje npr. 5 stepeni a onda pocne da spusta do -20 stepeni. Da sad ne smaram kako se sve kvarilo na toj desnoj strani
uglavnom konektor koji spaja svu struju desnih vrata sa sasijom je bio los i ulazila je voda. To je korodiralo i ko zna sta vec. Hocu da kazem da pogledas za svaki slucaj prvo struju
mozda vuce negde masu i pokazuje ti taj minus. Ako hoces ti da cackas mogu da ti posaljem slike kompletne demontaze retrovizora i tog konetkora pa se igraj  :hura:
Napravi temu u Uradi sam sekciji, verujem da bi mnogima znacilo  :ok:
Dax BG
#109
Zna li neko mozda ima li kod nas negde da se kupi sonda za merac spoljne temperature i koliko kosta?
Iko??? Ili niko?
Opusteno...
Imas u svakom ovlascenom servisu, ponekom neovlascenom i u prodavnicama delova :nezna:
Za cenu, okrenes telefonom :nezna:
Ili da juris po otpadima....
zookarma
Citat: George poslato 12.01.2011. - 20:40
Ovo je i kod mene pomoglo !!!  Znaci samo ciscenje kontakta, inace sonda mislim da je oko 4000 din
Signature
Driver023
4000din kad niko nema ispravnu sondu da izmerimo otpornost, pa da se sve sredi za 30din...
boss
Pozdrav,
kolega ima, kao sto sam napisao Renault Kangoo 1.5 dci 2006 godiste. Ima sledeci problem.
Kada pali automobil, na davanje kontakta, na displeju mu se ne prikazuje temperatura, cak se upste ne pali taj deo displeja. Tek kada vrati kljuc i ponovo da kontakt displej se upali ali mu i dalje ne prikazuje temperaturu. Da li je neko imao slican problem i da li znate sta bi moglo da bude!
HVALA UNAPRED!
bajonebg
#114
da li neko mozda zna zasto mi odjednom kompjuter ne pokazuje spoljnu temperaturu??
edit: spojene teme
meganed97
Je l si radio nesto sa spoljnim retrovizorima?
_______:renault:_______
Vožnja sa osmehom
bajonebg
samo ih savio ka unutra ali to sam radio i ranije pa nista, sad mi samo pokazuje vreme ali ne i tepmeraturu  :fiju:
Dapper
Još uvek nemam hrabrosti da uradim ono sa staklom retrovizora tj. da ga otvorim i pokušam da malo pročistim kontakte... :nezna: a ako odem kod majstora već čujem cifru koja se završava u stranoj nama dobro poznatoj valuti..Sv.€  :doh:
краниосакральная терапия
zookarma
Citat: Dapper poslato 09.02.2011. - 01:09
Nemoj da otvaras staklo, prvo na vratima otkaci kontakt pa pokusaj sa tim kontaktima, kod mene je to pomoglo i evo vec 7 meseci sve radi ok
Signature
oxigen
Senzor spoljne temperature na Renoima zna da zeza kada su ekstremne vrednosti temperature, bilo plus ili minus.
