avatar_Sauriann
0 članova i 5 gostiju pregledaju ovu temu.
cika mili
Na mom Cliu je prolupao merač prošle zime i otad pokazuje temperature od 37 i više stupnjeva.
George
To je zato sto se jedna od zica koje idu od termo senzora otkacila. To moze da bude u konektoru koji ide od retrovizora do konektora koji se nalazi na vratima gde se spaja retrovizor sa vratima ( sa unutrasnje strane) ili na konektoru u donjem delu
vrata gde sve zice iz sasije idu ka vratima. Sto se tice tog gornjeg konektora imas temu u uradi sam ili ti D.Y.S
flega
Citat: Sauriann poslato 16.01.2009. - 23:38
samo da javim da je u medjuvremenu prestao skroz da radi :place:. Kad malo otopli moracu da se pozabavim ovim problemcicem pa javljam sta je bilo.
Hvala na odgovorima. Pozdrav
kako izgleda kad prestane skroz raditi? ispisuje na displaju nešto kao -99 ili +99 C ili ?
Delfin
meni taj senzor chas brljavi chas radi normalno...u AC MARKOVIC je 55 eura ( chisto dranje)...dok je u SKOR 2800 din.
isti proizvodjach...pa izvolte...
flega
Citat: Delfin poslato 20.02.2011. - 21:47
ma taj senzor je obični NTC otpornik, košta par...nečeg, kuna, dinara, centi. treba samo netko izmjeriti koliki je otpor ispravnog senzora na 20C i onda se samo novi NTC zalemi na mjesto starog, u onoj kapljici ispod retrovizora.
http://www.chipoteka.hr/proizvodi/131028
Driver023
Citat: flega poslato 20.02.2011. - 23:42
To ja govorim od prošle godine, ali niko neće da izmeri otpornost...
flega
Citat: Driver023 poslato 22.02.2011. - 15:12
šta se desi kad se odspoji senzor? šta ispiše na displayu?
Dapper
Citat: zookarma poslato 17.02.2011. - 21:47
Nemoj da otvaras staklo, prvo na vratima otkaci kontakt pa pokusaj sa tim kontaktima, kod mene je to pomoglo i evo vec 7 meseci sve radi ok
Gde se nalazi taj kontakt na vratima ??   :hm1:
краниосакральная терапия
zookarma
#128
Imas kad otvoris vrata " utikac " koji povezuje elektroniku, samo ga lagano izvuci odn " iscupaj "  :smile: i malo sredi kontakte, evo i kod mene opet pocelo, pa je vreme da i ja opet odradim  :smoke:
Signature
Dapper
nema teorije da ga otkačim..pre ću vrata "isčupati" nego što ću izvaditi prekidač!!!  :banghead:
evo kome zatreba..koristan klip..sve se lepo vidi...
http://www.youtube.com/watch?v=90ocN4P2pbE
MarkoWeb
Interesuje me gde se može kupiti i koliko košta senzor temperature u desnom retrovizoru za megana 2001.
Pokušao sam da kontakte na istom očistim ali ne pomaže temperatura je i dalje na nekih 30+ stepeni.
Auto!
DBK244302
#131
Ovo sa You Tube-a nije nista komplikovano, samo par kablica. Izgleda da treba i cekic (kod starijih modela ako se pojavila rdja pozeljna je macola) pa cuknes malo tamo malo ovamo i posle ti ostaje samo da spakujes kablice... i da ides u servis. A u bre! :blink:
Voziti kola je lepo, voziti renault je savrsenstvo!!!
zrenjaninac
hteo  ne hteo  dacu 5800 din  nervira me  to  jedino mi to nije  ispravno na kolima :cekicem:
cl1o
Citat: zrenjaninac poslato 19.05.2011. - 16:15
Isti problem, već dva mjeseca mi temperatura 48-55 c, ali mi nešto posebno i ne smeta... Jedini problem na autu, ali neću keširati za takve sitnice...
eki86
Kako da izmerim otpornost, posto mislim da imam ispravan senzor?
I jos nesto, gde se povezuje senzor, tj. gde idu one dve zice ?
