avatar_Sauriann
zookarma
#30
Izvinjavam se sto nisam dobro " searchovo "   :o:    i problem je poceo da se desava posle pranja auta pod pritiskom ...   Verovatno je dosla vlaga na senzor   :cool:   Znaci ako se popravi da ne perem vise retrovizore  ??
Signature
Peri, ali ne bih preporucio da peres pod pritiskom. Nego sigurno se napravio neki kratki spoj. To ti sigurno pravi problem. Ili se napravila negde korozija na nekom kontaktu pa ne ocitava dobro... treba proveriti.
imola43
cisto da osvezim temu , meni zadnjih dana pokazuje 50-52 celzijusa!!!!! Nisam skontao iz ovih odgovora prljavstina uzrok ?! perem auto 3 puta nedeljno, a ne savijam retrovizore!! Sta li bi moglo biti ?!? :banghead:
Treba pogledati kontakte u retrovizoru, da nije doslo do prekida nekog ili slicno... To je standardna boljka  :ok:
aki
Pogledaj i kontakte gde se spaja sa vrata sa kabinom,meni je tu problem samo izdzekam i vratim i pokazujem temp kako treba :D Verovatno voda udje pa napravi konfuziju :D
Dapper
I mene zanima koliko košta nov, a koliko polovan taj senzor??? Meni taj senzor odavno ne radi..pokazuje 50-60C.. :tup:
краниосакральная терапия
aki
neka ti neko izvuce part nr. pa potrazi malo na netu moze to i jeftinije da se nadje
Sauriann
da kuncem u drvo moj je davno proradio i radi super, mislim da hoće da zeza kada su veliki rasponi temperatura...
Miki
Ja sam imao problem sa tim senzorom.Nije uopste radio,mislio sam da je crkao.Skinuo sam onu plastiku sa unutrasnje strane i ocistio dzek.Bila je neka prljavstina i sad lepo radi,samo je jedno jutro isflesirao pokazivao je -40. :fiju:I savetujem svima koji imaju ovakav problem neka cackaju oko onog dzeka mozda i proradi jer je to renova boljka jer se desava da se kontakti prekinu jer se zice saviju kod dzeka(bar je tako kod clija).Pozzz
Ne brze od zivota
imola43
#40
Kod mene posle pranja i porasta temeprature  :shit: normalizovan!?!?! Videcemo koliko ce sve to trajati.... :nezna:
Miloš
Da li se senzor temperature može naknadno ugraditi?
Može, ako ti display grafički podržava prikaz temperature. Košta poprilično :help:
Miloš
Podržava. Poprilično kao 100 eura ili poprilično kao 400e? :)
Proveriću ti danas pa ti javim. Biće da je cifra bliže ovoj drugoj :doh:
