avatar_Sauriann
dalibor019
Meni je na seatu otiso senzor spoljne temperature. Nov je kostao oko 2800 rsd, uopste nisu jeftini... Problem sam resio sa NTC otpornikom. Narucio sam preko neta   NTC otpornik, 1K, 10% (NTC B57045K01). Skinuo sam stari i iseko zice i zalemio ovaj NTC, sve to treba lepo izolovati. To moze biti zamena dok se ne nadje original. Ja probao sa ovim i meri temperaturu u stepen, a kosta oko 100 rsd + ptt...  Evo sljaka vec dve god bez problema...
Послато са SM-T555 уз помоћ Тапатока
mixXx
Skidao danas...
Ovaj ide na megane 2
Sent from my FRD-L09 using Tapatalk
Koji je najbolji način za zamenu senzora? Skinuti staklo retrovizora, pa onda sve ostalo?
mixXx
Citat: mire poslato 26.03.2018. - 08:52
Izvadiš ogledalo, najbokje nekim sirokim a uskim predmetom (spartlom recimo) s gornje strane.
Kad odvojis od nosaca raskopcas grijac retrovizora, ako ga imas.
Imaju unutra uklopljene zabice vanjske platike retrovizora, oslobodis ih, sklopis retrovizor prema bocnom staklu i skines vanjsku plastiku.
Izvuces sensor... Odsjeces žice... Spojis drugi... Izoliras i sve to sklopis.
Desava se da staklo pukne, iako maksimalno pazis, jbg...plastika postane krta, godinama je izlozena suncu, kisi, snegu i krcne cas. Nije doduse mnogo skupo, ja sam par stotina dinara platio za klija, bez grejaca
Da, zato i čekam da što više otopli. Treba ćaletu da ga promenim, na cliu II.
mixXx
Ja sam sebi jucer napravio problem, desne pozicije mi ne svjetle.... Osigurace spalio... A zamjena užas...
http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=510.0
Kad bi mi neko rekao da postoji drugi nacin zamjene, častio bih ga.
Sorry za off topic
Citat: mixXx poslato 25.03.2018. - 21:47
Skidao danas...
Isti je i na megane 1, clio 2, itd
mixXx
Da je senzor ukljucen kad je kontak off i kartica izvađena... Smijem li presjeci žice starog senzora i novi nakalemiti... Dok je tako... Ili da skidam klemu?
Strahinja1985
mixXx
Porasla temperatura 10 stepeni za dva sata :)
Senzor zamjenjen ;)
micobl1
dobro vece. Citajuci pocetne postove, tek sam sad u nedoumici. Klima mi ne radi jer je dijagnostika pokazala da je otisao senzor vanjske temperature ( vjerovatno pokazuje - ma zato klima i ne pali ),
E sad, kako je mogue da imam senzor kad nemam borda niti naravno se ocitava temperatura na displeju. Nista osim sata i radio stanice. Molio bih za sto hitniji odgovor da li reno 1 2002 ima ovaj senzor jer sam po nesreci vec narucio ali to sutra ujutru imam sansu da storniram narudzbu.
Hvala unarijed
Ako pitas za megana keca, njih nema sa digitalnom klimom, svi su sa manuelnom, a kod takve klime senzor spoljne temperature ne utice na rad klime, jer ga neka kola i nemaju
micobl1
Citat: djiuliju poslato 17.04.2018. - 20:55
Da Megan je 1  2002. i manuelna klima
Onda jedino da dijagnostika nije bila dobra... jedino onda ako nije kompresor klime jer je punjena u avgustu prosle god.
