avatar_Sauriann
Da, retrovizori se greju zajedno sa zadnjim staklom
amir
#406
što napisa neko ranije:
"možda ovaj forum nema "like"-a al ima" :ziveli:
amir
#407
Imam nekoliko fotki koje mislim da neće smetati; dakle
nakon što sam otkačio senzor nema nikakvog očitanja ni u + ni u -
ogledalo sam skinuo relativno lako obzirom da je vani bilo 32 C
ovo su sve oznake koje postoje na senzoru
e sad idemo do NTC-a, al i ova kapica na kapicu može lako da pravi problem kod mjerenja
pogled kroz tjelo senzora - samo dvije žice
vrh senzora -  i dalje samo dvije žice
nema dalje
sad je fakat neispravan
Važna napomena, za one koji misle da se ipak tu moglo nalaziti još nešto da napišem da sam krajeve žica mjerio unimjerom
i otpornost je bila 0 (nula), zbog toga sam i razbio NTC da bih sam sebe ubjedio kako unutra nema ama baš ničeg izuzev NTC-a
i šta sad..
Citat: mire poslato 01.06.2020. - 16:10
Uzmi namenski sa Ali. Nijedan neće baš odgovarati od onih iz elektro radnji.
Evo šta, napisao sam pre 10-15 poruka...
deda Bojan
Ja sam tako za Pezoa kupio polupan retrovizor sa otpada za male pare, sto mi nije bilo bitno jer mi je trebao samo motoric. Ako naidjes na tako nesto imas originalan deo odmah, da ne cekas sa Alija mesec, dva.
You can have all the money in the world, but there's one thing you can't buy - a dinosaur.
Ja sam jednostavno razvalio desni retrovizor o neki nepropisno parkirani kombi i onda kupio nov :D od onda mi radi temp kako treba :D
deda Bojan
amir
Jest, al ja volim samogradnju - odoh naći  kakav NTC
deda Bojan
Srecno. Ja cesto koristim ntc senzore i veruj mi da je veoma tesko naci odgovarajuci ako ne mozes original da nadjes, male su sanse da ce biti 100% precizan.
Nisu male, nego nema teorije. Iskoristili su NTC kakav nema da se kupi u slobodnoj prodaji.
Da li neko ima ideju kako bih mogao da ugradim senzor spoljne temperature u mog Twinga 2?
Sam senzor nije skup ali ne znam kako se vezuje na instalaciju.
Kapiram da iz retrovizora, iz senzors idu dve zice u dzek koji je vezan za retrovizor. Nego ne znam da li taj dzek ima izvedenu instalaciju do kompa... Tj. da li je došao sa već pripremljenom instalacijom.
DNesha
Imam problem sa meračem spoljne temperature. Radi ali ima sistematsku grešku od +8°C. Promenio senzor ali je greška ostala. Da li je moguće ovo nekako rešiti obzirom da mi se čini da problem nije u senzoru ni vodovima do kompjutera.
Poz, Dnesha
