avatar_Sauriann
Doda44
#450
Citat: neshica poslato 18.11.2023. - 10:31
Ne znam da li pisem gde treba, ali se nadam da ce mi neko pomoci.
Imam megana 3 2011. sa benzinskim 1.6 motorom i 6 brzina. Da li je moguce da nema pokazivac spoljne temperature?Pozdrav forumasima!
Vidis li ga na desnom retrovizoru, sa donje strane
Pogrijesio sam na 3 se ne vidi, ostalo mi sjecanje od Megane 2, na njemu se vidi
neshica
Pokusacu da postavim sliku. Ima nesto u levom retrovizoru ispod.
Doda44
neshica
Ok, ali zasto ne pokazuje bilo koju vrednost na displeju, ili je mozda skroz crko, a mozda je u prekidu. Moram kod elektricara. Imate li neki predlog koji da kupim. Citao sam na forumu da cak i novi ne pokazuju tacnu vrednost ako su neka leva kategorija
Upali klimu, ako greje, nije crko
Mozda je problem u displeju?
I da je neispravan, mora dati neku vrednost na ekranu. Ako je kratak spoj, onda abnormalno visoku temperaturu, ako je neispravan, onda nisku
neshica
Na displeju radi sve normalno, valjda. Bitno da posgoji, pa cu resavati sa majstorom. Da li ima posebni osigurac za taj senzor. Pogledacu u uputstvo
Doda44
#459
Uslikaj nam displej, ako ti nije problem, ako imas navigaciju, stoji u desnom donjem kutu
neshica
Doda44
#461
U tvom slucaju treba da stoji gore desno
Po meni je problem displeja, da je senzor u kvaru pokazivao bi neku temp
neshica
Za početak skini klemu sa akumulatora na 10 minuta
Da nema mozda opciju u meniju da se ukljuci ili iskljuci prikazivanje temperature?
