avatar_Sauriann
Verovatno ti nije stradao sam senzor već kabel od čestog savijanja retrovizora. potraži na forumu, pisalo se o tome :ok: Inače, ne verujem da ćeš to negde naći osim u nekom servisu :nezna:
makarije
zenu dupe krasi a tortu orasi
min7
ma najmanji problem je to zameniti,nego kao sto sam rekao,ne pokazuje pravu temperaturu.Vec kada je napolju 10-ak C meni pokazuje recimo 20C.Moracu da proverim da nije neki kabel pukao,pa mozda gubi kontakt
idanijel
meni nije nista pokazivao,a kad bude minus napolju pokaze +60 na kratko,promenio senzor stavio polovan i sve ok :yeah:
ba_ne
jedno pitanje za sve: Poludeo mi merac spoljne temperature sad kad je poceo ovaj minus pa pokazuje jednoi 20 stepeni razlike pa me zanima da li to moze da se sredi dijagnostikom, tj. nekakvim restartovanjem ili tako nesto jer ocigledno nije pokvaren cim pokazuje nesto? :cancan:
blago onom ko rano poludi...
 :laugh: :laugh: :laugh:
Ima verovatno prekid u retrovizoru  :shit:
ba_ne
Citat: Cherokee poslato 13.12.2010. - 17:04
ok, a kako je onda moguce da pokazuje bilo sta? Mislim, ako bi postojao prekid onda valjda ne bi pisalo nista ili gresim...?hvlala svakako
Dax BG
Kod mene ne pokazuje nista na displeju vezano za spoljnu temperaturu. Vidim da ima senzor, a da li je ispravan? Nego, samo pokazuje tacno vreme na displeju i nista drugo  :nezna: :celb2:. Jel' imao neko slicnu situaciju? Pitao sam kod cike, a on rece kao iz topa 6000RSD, pa me je malo prosla volja za taj sport.
Opusteno...
momiska
Meni mjerac pokazuje prilicno tacno temparaturu al mi nije jasno zasto ´˙C treperi od otprilike +5 do -5.Senic 2003
Miloš
To treptanje te upozorava na klizav kolovoz, skoro na svim kolima trepće tako
Panta011
Upozorava na mogucu pojavu leda na kolovozu, a blinka tacno od +3 do -3 stepena celzijusa :yes:
momiska
Pa i ja sam to predpostavljao.Covjek se uci dok je ziv. :write:
momiska
Sad imam problem sa mjeracem temparature,temparatura stalno stiji zakucana na +2 iako je vjerovatno toplije.Ovih dana je bilo dosta vlazno pa se pitam dal ce sam da proradi ili da pokusam da ga osusim sa fenom ili izduvam vazduhom bez rasklapanja retovizora :kafa:
Solunski Ranger
Da se i ja ubacim, Na centralnom displeju mi ponekad pokazuje temperaturu ali uvek oko 50-55 `C a imam taj senzor u desnom retrovizoru tj viri nesto iz njega sa donje strane. Ali pokaze mozda jednom u dve nedelje spoljnu temperaturu. Pojma nemam sta da mu radim...  :nezna:
Mi šoferi barabe smo teške,koje neda mora ići peške
Deca na zadnjem sedištu uzrokuju incidente. Incidenti na zadnjem sedištu uzrokuju decu
makarije
Citat: Solunski Ranger poslato 11.01.2011. - 14:33
Neka ti cale u svabiji kupi novi senzor i sam ga zameni
http://www.megane-france.net/xoops/modules/smartsection/item.php?itemid=76
