avatar_Sauriann
Problem: merac / senzor spoljne temperature
Započeo Sauriann, 14.01.2009. - 23:29
Htedoh samo da proverim na koju stranu "laze" .. Cudno je da tako brljavi. Obicno crkne skroz pa ili pokazuje maks ili min temperaturu. A mozda samo zice gube kontakt negde, pa tu dobija dodatni otpor koji utice na merenje. Ovo da izmeri 13 kad je napolju 30 je bas cudno
Kad je po meteorolozima napolju 30 stepeni, meni taj spoljni meri i 39-40C .. sto u principu i jeste realna temp iznad asfalta u takvim okolnostima
zašto ovaj forum nema davanje lajkova? ;)
Grle
kako nema  :wink:
Citat: mire poslato 01.07.2019. - 11:12
Svakako manje nepotreban nego ovaj tvoj komentar. I ne samo ovaj.
:ziveli: :ziveli: :ziveli:
petarcirjanic
Pazi možda je problem u instalaciji, moram da vidim kako se kablovi konektuju u stubu. Inače na ovom autu sam već imao problem sa dzekom na kompresori klime i sad nedavno sa relejem klime(klima u oba slučaja nije htela da radi i malo sam čačnuo i gle čuda).
Možda negde oguljena žica dodiruje metal
Grle
Ljudi, crko senzor ...
Mislim možemo se i dalje dopisivati u ovoj i drugim temama ali ovaj senzor je CRK`O :gun:
:ziveli:
oxigen
petarcirjanic
Definitivno je do senzora, u prodavnici je 1200 din tako da netreba neko bogatstvo da se kupi.
nesic1
Купио сам ауто са неисправним сензором, показује ми -40°С, када је напољу топлије темп расте, када га загревам исто реагује тј. повећава, исти је као на мегана и клија са слике изнад, сад ме занима да ли је пробао неко да рецне кабал  изнад сензора, залеми други  и тако избегне растурање ретровизора?
Послато са C105-E0 помоћу Тапатока
A gde da staviš taj novi senzor, ako ne rasturaš retrovizor?
Inače, to je samo termistor, temperaturno osetljiv otpornik. Tehnički, to može da se uradi.
nesic1
#401
Видим да нема отвора овде, код мене има у десном ретровизору поклопац са доње стране, отвори се и на њему се држи сензор жабицама, зато сам питао јер нисам знао да код вас нема, пресекао сам жице и скинуо га, или ћу узети са алија заменски или овај НТЦ отпорник, 1К, 10% (НТЦ Б57045К01) што је горе помињан.
само ме занима пошто сам на другом форуму видео да неки спомињу 10К нтц отпорник, то је зато вероватно што је други ауто у питању или грешка у куцању?
имам цитроен хсару 2001.
Uzmi namenski sa Ali. Nijedan neće baš odgovarati od onih iz elektro radnji.
PS: pogledaj pravila foruma
amir
Imam ovakav problem, senzor pokazuje manje od vanjeske temperature čitavih 14 stepeni C. I tu grešku drži stalno i ljeti i zimi, dodijalo mi je stalno dodavati pa sam mislio da upitam da li je neko probao sa kombinaciom EPCOS - B57863S302F40 i paralelna veza sa otpornikom od 16 kohm.
Hvala
amir
#404
Tabele koje ste zakačili više nisu aktivne, jel može neko da zakači ponovo?
Ja sam rasturio retrovizor i vidim ima i grijač ogledala, kako se pali, jel sa grijanjem zadnje šajbe ili?
Na 30 C meni pokazuje 16 C i ima otpor 4.1kOhm
na 27 C pokazuje 12 C i otpor 4.9 kOhm
BTW. prskanje spreja ili bilo kakvo čačkanje konektora nema smisla isto kao i grijanje retrovizora u kojem je senzor vanjske temperature.
