Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Mehanizmi i sigurnosni elementi
Problemi sa bravama i pratecim mehanizmima
2
3
4
5
6
7
8
9
10
67
Tema: Problemi sa bravama i pratecim mehanizmima (Pročitano 330560 puta)
MarcosBG
Odg: Problemi sa bravama i pratecim mehanizmima
Odgovor #75 poslato:
28.05.2010. - 22:57 »
Provalio sam sta je....kada se otvore vrata kod onog mehanizma za zatvaranje ima ono dugme koje deaktivira unutrasnju bravu..ali me ova suvozaceva vrata ubise..sreca da mi je laguna u garazi i da ispred garaze imam dva auta i lepog stafordcica
DBK244302
Trenutno vozim: Laguna III 1.5 dci 2010 god.
Poruke: 34
Dragan ili krace DBK244302
Lokacija: Arilje, Srbija
Starost: 53
Odgovor #76 poslato:
03.06.2010. - 19:23 »
Oko ovih bravica, pa to je cudo. Kako je lepo kada pritiskom na dugme sa nekoliko metara otkljucas sva vrata. Nema ono mukotrpnog protezanja i gimnastike za zadnja vrata (previjes ruku, proturis je iza suvozacevog naslona za glavu pa onda koliko si dug da dohvatis crnu plastiku, koju su namerno stavili tamo da ne mozes da je dohvatis)...
Medjutim. U Budimpesti sam se ubio ko siroce kada sam parkirao kola i hteo da ih zakljucam. Pritisnem dugme na kartici koje ima katanac, ono auto klikne jednom i nista. Podjem ka bravi, ono otkljucano. Probam jos par puta, nista. Udjem u kola pa da zakljucam iznutra, kad ono nece. I tako sam mozgao pola sata i kada sam ubacio karticu da upalim kola i da ih teram negde, ne znam ni sam gde, skuzim da mi suvozaceva vrata nisu zatvorena. Zena ko zena, izletela iz kola i trk u soping da ne zakasni i nije zatvorila dobro vrata. Znaci, i ta mogucnost moze da vas zadesi.
SAVET: Svakako ne treba gubiti glavu, pa samo tu jednu, kakva je takva je, imamo. Problem treba sagledati iz vise uglova i uvek imati na umu da nikad nije toliko lose da ne moze biti losije. Preporucuje se da nekome spomenete nekoga sa spiska, bice vam lakse, ali problem necete resiti. I taj spisak nabrajajte u sebi, jer negde moze biti kaznjivo psovanje ( zar nisam rekao da nikad nije toliko lose da ne moze biti losije?). Na kraju krajeva, ljudi se dele na one koji imaju probleme i one koji voze Renault-a.
Voziti kola je lepo, voziti renault je savrsenstvo!!!
Adam
Trenutno vozim: Kia Sportage 1.7 crdi
Poruke: 8.898
Odgovor #77 poslato:
03.06.2010. - 20:25 »
To se i meni desilo, ja da zaključam, ono neće, ja opet, ono se zaključa i otključa istog momenta i tako par puta... ja se skenjao, mislio kako cu da zaključam... i slučajno spazio da mi vrata nisu dobro zatvorena... Korisna je to stvar.
MarcosBG
Odgovor #78 poslato:
03.06.2010. - 20:41 »
I meni sinoc ista stvar...gepek vrata su deljiva i matori nije dobro zatvorio sajbnu...ali i dalje mi se suvozaceva ne zakljucavaju
Blazar
Trenutno vozim: Renault Laguna II 1.8 16v (120ks) privilege
Poruke: 4.641
Hajađuki Zamajaki
Odgovor #79 poslato:
03.06.2010. - 20:49 »
Vjerovatno ti je crkla brava, ako ti se ne zakljucavaju suvozaceva. Probaj ovako, otovri suvozaveca vrata, pritisni dugme za zakljucavanje i ako ti se jedan mali kao plasticni srafic ne pomjera ( krene u jednu stranu i odmah se vrati u drugu) onda ti je crkla jedna mala plastika u bravi i mora da se mijenja cijela brava. Polovna ti je nedje oko 30-50e. Okacicu sliku ako je nadjem. Evo slika.
Poslednja izmena: 03.06.2010. - 20:55 od strane Blazar
MarcosBG
Odgovor #80 poslato:
03.06.2010. - 23:11 »
Probacu ujutru...pa javljam sta je bilo...mada cini mi se da je motor...jer mi se ne cuje nista u vratima kada zakljucavam :S
Blazar
Poruke: 4.641
Hajađuki Zamajaki
Odgovor #81 poslato:
03.06.2010. - 23:41 »
E ako se ne cuje nista u suvozacevim vratima dok zakljucavas onda je motor.
vjeremic
Odgovor #82 poslato:
17.06.2010. - 16:05 »
pozdrav drugari.
opet ja. sitnica ovog puta. prosli put sa electornic fault umalo nisam crko.
volim forum i kunem se u njega.
spala mi platistika sa vozaceve brave na vratima ona mala sto krije onu situaciju kada treba mehanicki da otkljucas vrata
e sada meni crn auto i ta plastika mala je ono kao simulacija prohorma ili sta vec. sive boje... i nemogu nigde da je nadjem. bode oci.. uzas....
imali neko slicno iskustvo gde da nadjem to.\
poz.d
vlada.
Adam
Poruke: 8.898
Odgovor #83 poslato:
17.06.2010. - 16:38 »
Jedino da zoveš otpade, imaš na forumu par brojeva telefona ili da naručiš preko ovlašćenog servisa ili neke radnje sa delovima...
awwwram
Trenutno vozim: Renault Clio 2, 1.5 dci, Privilege
Poruke: 45
Odgovor #84 poslato:
09.07.2010. - 14:21 »
Juce sam primetio da mi centralna brava ne zakljucava vozaceva vrata, tj. mislim da je umro motorcic posto ne daje nikakve znake zivota.
Vrlo jasno cujem brave od suvozacevih vrata i gepeka, dok je u mojim vratima tiho kao na groblju...
Ima li neko ko je prosao kroz slicnu pricu da znam na cemu sam?
Lelica
Odgovor #85 poslato:
22.07.2010. - 12:01 »
Meni se u poslednje vreme desava da se zadnja vrata iza vozaca ponekad zakljucaji/otkljucaju a ponekad ne. Uvek se cuje onaj zvuk i to vrlo jasno ali prosto nekad fukcionise nekad ne.
Sta bi moglo da bude? Taj sprej koji pominjete (WD40), gde bi tacno trebalo da se naprska?
Plavusa... njoj ipak treba do detalja sve objasniti da ne bi nesto pogresila...
dussko
Trenutno vozim: megan 1,5 dci 60kw
Poruke: 155
cao svim
Lokacija: ruma
Starost: 53
Odgovor #86 poslato:
24.07.2010. - 00:11 »
shone, brava za megana je oko 120 evra. Ja sam nasao u rumi za 40evra 2008godiste je brava.radi perfektno evo ovaa stara par fotografija oba motora i zakljucavaju i otkljucavaju,meni su se u jednom odvojile cetkice pa nije radio kako treba,mada nikad 100 posto nisam bio siguran da je to bio kvar. brava je zapertlovana ,nemoj da je podmazujes bolje je operi
dussko
goranzr
Trenutno vozim: Renault megane II 1.5 dci
Poruke: 27
Lokacija: Zrenjanin
Odgovor #87 poslato:
07.08.2010. - 01:28 »
Da li se podmaziva mehanizam brave sa wd-40?podmazao sam sarke.
Poslednja izmena: 25.01.2011. - 17:45 od strane SlObOdNi
dukisa
Trenutno vozim: Renault laguna 1.9 dci 2007 paris initiale
Poruke: 243
Odgovor #88 poslato:
07.08.2010. - 02:10 »
da, sipaj na kljuc i gurni u sve brave, podmaiz i gepek sarke, i mehanizma sam sto uvlaci- izvlaci
Pozdrav.
neskeks
Trenutno vozim: reno clio
Poruke: 22
Lokacija: Kruševac
Odgovor #89 poslato:
07.08.2010. - 12:18 »
wd 40 imas onu cevcicu uz sprej pa njome naprskaj direkt u bravu...
2
3
4
5
6
7
8
9
10
67
