avatar_Alhemičar
Svecice: Problemi, iskustva, saveti
Započeo Alhemičar, 18.02.2009. - 13:29
baki800
Citat: URKE 80 poslato 31.08.2021. - 21:21
Kako vam se čini stanje svećica nakon 30.000km ?
Ja da sam ih skinuo posle 30k, ja bi ih zamenio, svecice su jeftine.
URKE 80
Zamenio sam ih,naravno. Beru 500din. komad.
Karavani su kul
Milenko
Zdravo svima.
Skoro sam kupio Megana III 1.4 tce sa 130 KS, karavan verzija. Prezadovoljan. Odradio u ovlašćenom servisu zamenu seta PK kajsa i mali servis. Od prvog dana, prvih minut dva rada, motor blago ,,štuca" prilikom ubrzavanja, na nižim obrtacija. Kasnije taj problem nestane, miran rad, lepo ubrzavanje.  Razmišljam, jer ionako treba, da zamenim svećice. Ukoliko neko ima iskustva, može li preporuka koje kupiti i gde? Trenutno su neke NKG na njemu. Ne pronalazim da li su one fabričke ili naknadno zamenjene.
Hvala unapred na odgovoru,
Milenko
Pogledaj malo stare teme na forumu. Nije do svećica, nego do eko normi. To je normalno ponašanje tih motora (i drugih benzinaca iz iste generacije).
Milenko
Nisam pronašao ništa slično. Znači, zamena svećica ne bi rešila problem...
Ako nema nikakvih "seckanja" pri laganoj vožnji u prvih nekoliko minuta nakon hladnog starta, to nije problem niti kvar. Zbog NEDC (pogotovo danas zbog WLTP-a i CEFE-a)  testa koji meri potrošnju i emisiju gasova od hladnog motora, ubrizgavanje se podešava tako da u tih prvih minut-dva u OL-u radi sa nešto siromašnijom smešom goriva ("lean") radi smanjenja HC, CO i CO2. NOx koji je nešto viši u tim prvim minutima tokom "lean" režima nestaje sa zagrevanjem motora i ulaskom u "stechio" režim u CL statusu kada inače padaju i vrednosti ostalih pomenutih gasova koji se mere.
Najprostije kako sam ja to razumeo.
Citat: Milenko poslato 11.06.2022. - 14:27
Ne bi, jer problema ni nema. Tj fabrika i ekolozi misle da je to sasvim ok...
Milenko
Nema nikakvog seckanja tokom daljeg rada, samo prilikom hladnog starta, nakon prebačaja iz I u II, iz II u III moram prebaciti na nešto višim obrtajima i tako voziti. Hvala drugari, ostadoše 50e u novčaniku  :v:
djolens72
Pozdrav ljudi stavio bi denso iridijumske svećice u Megane 2 1.4 16v 2003 god..Neka iskustva sa ovim svećicama..
Stavio u Peugeot 107 Denso, mislim da su fabricka ugradnja kod recimo Japanaca. Mislim da nema greske sa njima.
Micko
#655
Na svakom autu do sad sam uzimao originalne svecice iz prve ugradnje (po autodati),pa sam tako i sad hteo da "obradujem" Lagunu,
ali ne mogu nigde da nadjem "Champion RC87YCL" koje se preporucuju.
Sta moze kao alternativa,ili jos bolje,zna li neko gde bih mogao da ih nadjem?
*** Laguna 1.8 16v (bez plina) ***
uz malo guglanja nadjoh spisak alternativnih svecica za taj model:
https://www.sparkplug-crossreference.com/convert/CHAMP_PN/RC87YCL
Micko
Nije to problem (googlanje),nego je problem sto svasta citam...neki imali problem sa NGK,nekome BOSCH pravio probleme...onom tamo DENSO los,trokira mu auto...
Aj' sad...budi pametan... :place:
Mislim da ovde ako se dobro secam najvise preporucuju NGK svecice
NGK BKR5EZ
NGK BKR6EZ
NGK PFR6G
uzgred, svecica moze da bude ne znam ni ja kakva, ako motor vise nije u vinklu, ne pravi odgovarajucu smesu benzina i vazduha itd itd
Lično ne bih uzeo Bosch, stavio sam u benzinca Denso, rade odlično.
