M
Problemi sa električnim spoljnim retrovizorima
Započeo mali_veseljak, 18.02.2009. - 19:24
Otkada je poceo kod mene da skripi (ima oko 5-6 godina), skinuo sam zadnji poklopac i naspricao osovinu sa WD-40.
Ne perem kola bas cesto, ali nisam imao problema do sada.
IvicaNS
Prošao je dan, bilo sunčano i sad sve radi kako i treba
Sent from my SM-A536B using Tapatalk
IvicaNS
U medjuvremenu se ponovo desilo da padne kisa i da prestanu da rade... :banghead:
Nakon toga sam resio da sve uradim mnogo pazljivije i detaljnije i rastavio oba retrovizora i detaljno prebrisao i zatim dobro naneo silikonski sprej i onda sve vratio na mesto i od tada vec pola godine radi bez greske.
mrezic76
Renault Captur 2017 (modificirani) lijevi elektricni retrovizor radi sklapanje, lijevo desno, al ne radi gore dole, lijevi radi sve ispravno.
Sta pogledati i sta bi moglo biti najprije?
Provo proveri taster za podešavanje retrovizora
mrezic76
A ako radi desni, nekako je zapretpostaviti da je taster ok (jer je isti) jer kad prebacim na desni sve komande na tasteru rade, a na lijevom samo lijevo desno...gore dole nista...aj svakako ide mali servis pa provjerimo i to
Ako računar upravlja retrovizorom, onda je nešto izmedju ta dva. Kontakti na obe strane, ožičenje između, i još toliko ako ima prelaz između A stuba i vrata. Najlakše je da se pođe od retrovizora.
