avatar_nenasan
bojanlinger
Da primetio sam da auto stoji, ali na koji nacin je ovo uopste prikazano na carminatovom displeju
Crazy Laguna2.2dCi
RENAULT RULES!
bane.lukic
#79
Citat: bojanlinger poslato 18.01.2011. - 18:19
Kao što je Crazy postavio link, priključena je eksterna GPS navigacija, a vidi se i veliki touchpad za kontrolu iste na kraju snimka.
bojanlinger
Kod mene se javio problem sad od kad se vreme promenilo, da on i dalje pokazuje vreme po zimskom racunanju,
a isto je sat na carminat navigaciji, i steluje se preko satelita. Dali ima neka varijanta zamene zimsko letnje u meniju
ili je to nemoguce?
nenasan
Ja imam tu opciju za štelovanje sata dodam samo +1 sat i to je to.
Izađe mi čitava lista podešavanja, stim da mi daje po pola sata da dodajem ili oduzimam.
maxag
Ja imam problem sa mojim ekranom za navigaciju.Naime kada upalim auto,pojavimi se znak Renaulta pa vreme u gornjem levom uglu i ugasi se.Pošto sam skoro uvezao auto iz Nemačke,ne znam o čemu se radi da li je crkao ekran ili nešto drugo.Da li je imao neko sličan problem.
maxag
dalibor010
Nabavio sam fabricku navigaciju carminat iz lagune 98god.Imam>ARK Renault Alpine,Renault Alpine sarzer,Renault Philips Uredjaj sa cd-om za GPS,Jednu plocicu sa dzoistikom i Displej.Gde mogu da nadjem semu ili nesto slicno da znam kako da povezem.
hvala unapred....... :help: :help: :help:
boki@
Svidja mi se tema. I meni je potrebna pomoc oko navigacije.
Pre par dana sam kupio Megana 2003god 1.5dci koji ima fabricku Carminat navigaciju koja ima onaj mali displej (sr_nje), citao sam o njoj na ovom forumu, znam da ne postoje mape za Srbiju tako da mi nije od neke koristi. Ali imam problem jer ne mogu da nastelujem sat, cuo sam da se sat steluje preko navigacije, a za to je potreban CD koji ja nisam dobio (ni prethodni vlasnik nije imao) tako da bih zamolio sve koji znaju kako doci do CD-a da mi se jave. Svaka pomoc mi je dobrodosla. :help:
Inace nov sam na forumu tako da jos uvek ne znam kako ovo sve funkcionise.
Hvala svima unapred!
rotkod
Citat: dalibor010 poslato 10.05.2011. - 22:24
Pa slikaj malo konektore pozadi i kaži nam šta si sve od kablova dobio uz njega... Mislim da ćemo ti teško pomoći oko toga, ali ima jedan forum, na kojem možeš štošta pitati i naći odgovore...
http://www.elitesecurity.org/t321015-Carminat-Navigacija-Renault-Laguna-II
http://www.forum-auto.com/pole-technique/mecanique-electronique/sujet399001.htm
http://thepiratebay.org/search/carminat/0/99/0
http://3-b-s.eu/carminat%20renault%20cd.html
http://www.polovniautomobili.com/oglas1087750/renault_laguna_19_dci_130_carminat/#5 ovaj lik ima cd, zovi i pitaj da ti da da ga kopiraš
http://www.bolha.com/oglas1272105344/slika0/avtoprema-ostalo
http://www.preisroboter.de/ergebnis5692747.html
boki@
Probao sam sve ove linkove, skinuo sam nekoliko verzija na zalost ni jedna ne odgovara. Ne znam da li postoji drugi nacin za stelovanje sata ako ne onda mi jedino preostaje da tacno u ponoc na sekund skinem klemu sa akumulatora i tada sat pocinje da broji od 0:00 :rotfl: :rotfl: :rotfl:
U svakom slucaju hvala vam!
dalibor010
Drugari hvala na ulozenom trudu.Nasao sam semu uz malo muke.Sad samo ako neko ima cd neka se javi,placam da mi napravi jednu kopiju.
Evo linka http://www.scribd.com/doc/27241631/x56x-b54x
Sve je detaljno objasnjeno,pa mozda nekom pomegne.Ja sam uz semu sve povezao i uz pravo cudo radi odlicno.Mada bez diska samo osnovne funkcije,Ja sam se malo namucio jer nisam imao sve konektore pa sam sve lemio pin po pin..........Ali isplatilo se.Ako nekom treba pomoc neka se javi.......
Zilex
Moze li se sta napraviti da se ekran iskoristi za tv?
