Sale_87
Aj mi molim te reci, posto si to vec skidao, da li je mnogo komplikovano, malo detaljnije kako se skida ta pregrada,itd.
IsNoGood
#46
Problen resen u SIO KRstic - neke buxne su zardjale i gubile su kontakt. Zamenjene novim. Toliko o kvalitetu Renault-a - rdjaju kontakti u roku 3 godine i prestanu da obavljaju svoju funkciju  :banghead:
mali_veseljak
Ima posla ali nista strasno. Ne bi znao da ti detaljno opisem posto sam ja samo prisustvovao skidanju a nisam radio :)
Kojo
Imao sam problem sa ventilatorom u kabini pre 6 meseci ,
Mora da se skida kompletna tabla i da se zameni ventilator , najverovatnioje je pukao i zaglavio . To se desilo kod mene . Zamenio sam stari i stavio drugi originalan Valeo , i sada radi besprekorno .
To sam radio kod drugara u Atranjdjelovcu i sve me koštalo oko 100 jevreja , a u Hit Autu su mi samo za ruke tražili 12000 dinara.
Mada čuo sam od jednog majstora iz Hit auta da moe da se zameni ventolator bez skidanja kompletne table .
Verovatno moze. Mozda je to i mucenje. Imas pristup ventilatoru motora kada skines prednji deo, tamo kod maske... Nisam bas siguran da li bi mogao da se skine i motor.
Pre neki dan sam cistio taj deo od lisca.
nesa
Problem ili...???
Kad dam kontakt na meganu 2001 1,9dci, a kada je dugme za ventilator na nuli ili okrenuto na desno znaci na ventilator, cuju se neke klapne kako se zatvaraju ali je to toliko bucno da prelazi u neprijatno, ovo se ne desava kada je prekidac okrenut na levo tj kod kruzenja vazduha u kabini. Neznam kolko sam bio jasan ali ako neko ima neku ideju neka mi se javi...
makarije
#51
Malo pojasni odakle dolazi zvuk ( iz ventilacionih otvora , iz table ili krci ventilator ) , da li se taj zvuk cuje u svakoj brzini ventilatora
Kazes kada je ukljucen kontakt i ventilator na nuli  - ovo nisam razumeo
zenu dupe krasi a tortu orasi
nesa
Cuje se iz prostora motora, kada se da kontakt a prekidac je na nuli ili bilo kojem drugom polozaju udesno od nule. Nije ventilator, cuje se kao da se zatvaraju klapne ili sta god vec, koje regulisu protok vazduha. Prilicno je jak zvuk i traje nekih 10-ak sekundi a onda nista sve je OK, dok se opet ne upali auto.
VladanM
#53
Cuje mi se od skoro neki zvuk kad upalim klimu/grejanje, tj. cuje se ventilator, kao da je neki lezaj otisao...
Jel neko zna za problem i da li zna gde se nalazi uopste ventilator za kabinu da otvorim da vidim u cemu je problem...
Imam utisak da ce se pokvariti a to bi bilo veoma lose sad kad je ovoliko hladno, ne bi imao grejanje u kolima...
EDIT: Spojene teme
Pre otvaranja nove teme, molim forumase da koriste prvo opciju Search.
Hvala.
mickey
#54
pre neki dan mi je ventilator u kabini na Clio II  poludeo i poceo da duva najace,nisam znao sta drugo da mu uradim pa mu iscupam osigurac samo... Prodjose i ovi praznici pa reko da pozovem majstora da vidim sta to moze biti,kaze nije siguran dok ne pogleda ali verovatno je REOSTAT crko!!! pozovem ja posle Reno Sava i pitam za taj deo,kad se nisam slogirao  :banghead:  :help:  :mad: 130€ i da se poruci !!!!!!!! Sta je to,i cemu to sluzi???
mickey
jel moguce naci i staviti polovan taj deo?
Milan.S.90
jedino da okrenes otpad neki da proveris
mickey
ma dobro za naci,nego jel zna neko dali je pouzdano staviti polovan...
Boky
#59
Problem je sledeci ili pitanje: Kad auto prenoci na ovoj zimi i ujutru kad ga upalim grejanje ne duva, nego moram da ugasim auto i kad ga ponovo upalim sve shljaka super. Da napomenem da grejanje nikad ne iskljucujem na OFF stalno stoji upaljeno, automatska klima je u pitanju i taj problem se javlja samo kod prvog jutarnjeg paljenja. Jel neko zna o cemu se radi?
edit: spojene teme
