markos_90
Izvinjava se ako se ponavljam....
Ne mogu da pronadjem, pa da pitam ako je neko imao slicna iskustva...imam problem sa ventilacijom vec duze vreme, tacnije ne radi mi 4. brzina ventilatora, nekad se desi da sama od sebe proradi. Takodje i trojka duva dosta slabo, kao da nema snage da izbaci vazduh napolje. Jos jednu stvar sam primetio, a to je da recimo na trojci jace duva kad se baci samo na soferku nego samo na lice, to bih mozda prepisao tome sto su na toj strani veci otvori, ali ako postoji neki drugi razlog i za to recite...molim za savet...
Hvala! :ziveli:
Laza twingo
Juce sam oprao auto na samousluznoj. Nisam nesto previse usmeravao ka onom usisu kod soferke. Krenem ka kuci i prvo se culo shhhhh, kao kad se prospe malo vode na ringlu npr i par puta je kao usporio ventilator na par sekundi, pa nastavi normalno da duva. Sledeci put kad sam krenuo duvala je ventilacija i opet se culo shhh i zamagli mi sva stakla a napolju 18 stepeni. Jedva sam odmaglio, bukvalno za 5 sekundi sva stakla zamagljena ne vidim nista ispred sebe. Kasnije opet sednem u kola, upalim ventilacija duva i posle par sekundi samo krene sve sporije i ugasi se skroz. Posle sam jos tri puta stao i svaki put kad upalim i krenem, stavim na max, duva bas jako i posle par sekundi krene sve sporije, ugasi se i zamagli sva stakla, svaki put se isto desi. Grand scenic 2 automatska klima. Sta moze da bude problem? Probao sam tih prvih par sekundi da preusmerim vazduh i to radi, znaci da su te klapne ok. Od off do max ne reaguje uopste, ugasen je ventilator. Inace ac nije bio ukljucen.
Kako sta može da bude.. Napunio si ventilator vodom i uporno voziš tako. To je sve moralo momentalno na rastavljanje i čišćenje.
SagA
Imam problem sledeci, znaci ventilator kabine, koji se nalazi ispod instrument table/armature, na suvozacevoj strani, kad upalim ventilaciju(nebitno klima ili ne) cuje se kako "klepece" sve radi normalno ali ne nervira jer pri malim obrtajima bas ruzno zvuci, da li je neko imao problema sa ovim i da li se to moze rijestii, mislio sam rastaviti ali da prvo pitam ovdje.
Lp i hvala unaprijed
Bistro
Ja. I slabije je duvao a zvuk dolazio kod prednje resetke. Otvorio sam kod filtera klime da pokusam da od tamo pustim neku zicu i otpusim ali kad sam otvorio kod filtera klime, videh da se filter raspao. Samo sam ga uklonio i stavio novi i sve je doslo na svoje mesto kako treba, nije bilo potrebno nista vise otpusivati, zvuk klepetanja je nestao a jacina duvanja se vratila.
SagA
Citat: Bistro poslato 20.05.2018. - 11:49
A ne, mjenjao sam filter klime nov sam stavio, zvuk dolazi bas iz ventilatora kabine
Bistro
Onda je nesto drugo kod tebe u pitanju, nemas druge do otvoriti kod filtera klime jer je ventilator odmah ispod a nije tesko ni sam ventilator skinuti.
SagA
Citat: Bistro poslato 20.05.2018. - 12:13
Rastavljao sam to sve, znam gdje dodje, ali nisam htio dirati ventilator i rastavljati ga, zato sam se prvo ovdje javio, ako neko ima iskustva sa tim, da ne bih sta pokvario
Mozda je ovo razlog zasto treba menjati redovno filter klime i stavljati kvalitetniji
#564
Neko je tu cackao i poremetio crevo koje dovodi hladan vazduh u kasetu ispred suvozaca. Nema potrebe da se skida ventilator za to. Proveriti da li je crevo dobro pricvrsceno na oba kraja. Ako je Laguna 2, za druge ne znam. Mada i ventilator se jednostavno skida, samo 1 sraf, ima na YT lepo prikazano.
Bistro
Meni filter klime nije bio star niti je imao necistoce ili mnogo prasine na njemu, ali eto - pokidao se, ocito nekvalitetan jer nesecam se da sam ja nesto pogresno pri montazi uradio (izvedba kasete kod lagune je takva da se filter mora saviti da  bi usao u leziste)
Laza twingo
Citat: wcyber poslato 20.05.2018. - 04:08
Nisam napunio vodom, napisao sam da nisam usmeravao direktno u usis. Danas je stojao auto na suncu i izgleda da se osusio filter. Sada radi ventilator kako treba. Izgleda da su mi zapuseni odvodi. Dok sam prao napunio se taj deo ispod brisaca vodom i prelilo je malo na filter. Moracu ovih dana da odem da mi neko rastavi to i ocisti.
Kakve hitne demontaze, reno je to, samo cigla na gas.  :smile:
Kako god hoćeš. Meni kad je zaklokotao ventilator više ga nisam ukljucivao dok nisu sve očistili u servisu. Slivnike za kišu isto naravno
Bojan84
Imam problem, samo najveca brzina radi, medjutim ostale brzine nekad rade nekad ne rade. Uglavnom kada je toplo napolju i auto stoji na suncu, radi samo najveca brzina.
Skinuo sam resistor svi spojevi su ok, ne znam kako njega da proverim.
Ovako izgleda resistor.
valjan
Zvuči kao neki problem sa kontaktom ili hladan lem, ili što bi rekao Branko Kockica: "sunce vrelo širi telo, zima bela skuplja tela"  :wink:
