Mozda bude moglo na Strujadinu
Janpishomi
#751
Moj problem se javlja kad upalim klimu i posle nekog vremena ventilator se ugasi na deset sekundi i onda pocne ponovo da radi kao da postoji neka zastita a to se ne javlja kada je ventilator u prvoj brzini i cini mi se u cetvrtoj i cini mi se da ne duva dovoljno jako menja jacinu zvuka kad prebacujes brzine ali ne i toliko vazduh, jel imao neko slican problem?
valjan
Danas se vraćam od majstora, izmenjao mi između ostalog filtere, i otprilike kilometar pred kućom dok sam prelazio preko ležećeg policajca krene nešto da vibrira, i to toliko da se tresao volan, na kraju skontam da je u pitanju ventilator kabine, i to samo kada ga odvrnem na trojku ili četvorku. Da li se to filter pomerio pa ventilator struže po njemu, ili je nešto upalo između, pogledaću sutra ujutro, a ako neko ima neku bolju ideju ili slično iskustvo neka javi.
meni ponekad uzme da vibrira, pa prestane.. uglavnom, nije odavno  :pije:
valjan
#754
Rešena misterija klepetanja ventilatora, ovo je upalo:
Ako se pitate šta je to, to je deo zaptivke ispod šarki koje drže haubu, poput ove:
A ovo je mesto gde fali taj komad:
Usput kad je već sve bilo poskidano očišćeni i odvodi kišnice, taj sa te strane gde je otkinuto ovo parče je bio začepljen "za sve pare"
Послато са Redmi Note 9 Pro помоћу Тапатока
Themp12
#755
Ovako,pre nekih skoro godinu dana počelo je da mi se javlja problem sa ventilatorom kabine,da ne rade sve brzine,na kraju nije radila ni jedna brzina pa su mi rekli da mi je crko ventilator i stavili su mi novi.Sada ponovo isti problem,ne radi mi 2.brzina.Inace ovaj problem sa ventilatorom se javlja naročito kada je kiša ili posle pranja auta...Utiče ta vlaga na nešto...Renault Clio 3 je auto.
Verovatno ti preliva na ventilator. Proveri odvode za kisu, a ventilator probaj izvaditi i podmazati.
Themp12
#757
Nzm gde se nalaze ti odvodi za kišu,to je možda pravilo problem i kod starog ventilatora.Imam taj stari gledacu da proverim da li je ispravan?
Moraju biti ispod soferke, obicno sa leve i desne strane. Sipaj vodu na soferku, ako ne curi iza prednjih tockova, imas problem.
Upravo tako, ne bi bilo lose da skines brisace kako bio olaksao sebi posao ukoliko resis da cistis odvode.
Uzmeš mali radapciger (ima i drugih alata za skidanje brisača), skineš kedere, pa onda šraf sa brisača, ali ne skroz - da imaš gde da osloniš radapciger. Obeležiš poziciju brisača. Radapcigerom skineš brisače sa osovine - pa onda odvrneš te matice (trebalo bi da je 17ca) i skineš brisače, pa plastiku. Nađeš te gumene odvode i vodom opereš sve. Ako taj gumeni odvod ima poklopac skineš i njega, jer on pravi problem. I na kraju vratiš sve naza lako.
Za vikend sam na bratovom Meganu 3 sve uradio za 15ak minuta, kada si uhodan ide brzo. Kada nisi - računaj oko pola sata najviše.
I obelezi trakom polozaj brisaca
Themp12
Majstor koji mi je radio mali servis,očistio je i rekao je da je nešto bilo slomljeno.Ventilator i dalje ne radi na drugoj brzini ali cu da vidim da reklamiram tamo gde su mi ugradili nov.Treba da proverim i stari ventilator da vidim da li mozda radi.Mozda od vlage nije hteo da radi,do sada se osusio i možda je ispravan.
Wd40 pa ga probati.
#764
Citat: Themp12 poslato 19.06.2023. - 20:21
Nema to veze s ventillatorom, on radi ili ne radi. Brzinu vrtnje odrađuje tzv reostat. A moze biti i sam prekidač za brzinu ventilatora, njegovi kontakti, ako je rucna klima
