milan_k
A to sam odradio proslo leto, sada bas nemam uslova ispred zgrade to opet da radim, mada pamet mi ne smeta, a strpljiv nisam, mozda i raskupusam to
sto je najgore, dosta automobila se zapali zbog tog ventilatora kabine i reostata
Sta ja na parkingzima radim, to ni u servisima ne mogu :D
milan_k
Sve razumem, isti smo  :respect: :respect: :respect:
Jedna od akcija sa parkinga :) Ali sad vec debelo offujem, dobicu po prstima  :bat:
To oko zapaljenih automobila me i brine, struja nije za zezanje
Jos jedan mali off, neka praštaju :D. Tako sam menjao na Picasso rucicu klime na suvozacevoj strani. Zahteva kao i na vozacevoj da se legne na ledja i glavom se ide gde su noge. Na nekom parkingu sam lomio kičmu, i prišao mi momak iz obližnje radnje da vidi jel sam dobro. Verovatno je video noge kako vire, pa pomislio svašta :D.
milan_k
Hahaha, tako sam ja drugaru sa foruma hteo da pomognem da podmazemo pedalu kvacila na puntu, kod mene sam to relativno lako odradio, a on dosao kod mene na posao, pa na parkingu rasturio ja pedale, podmazao, ali da ih vratim nikako! Isto tako lezao na patosu... Zabava.
Nego sada ce mi biti mirnija glava da popricam sa majstorom, jer ne treba se uvek praviti pametan, vozim malu bebu i dete od 4 i po godine, ne smem da budem neodgovoran prema njima, sto se kaze, svako neka radi svoj posao
Kod kog majstora vozis, neki u Bg-u ili u VB?
milan_k
U Bg, imam odlicnog elektricara, doktor za struju u Surcinu, a tu mi je i klimadzija, pa samo treba uhvatiti vreme, i svoje i njihovo
Citat: mire poslato 12.06.2025. - 08:45
Da, upravo sam na to i mislio. zato sam vrlo rezervisan kod tipovanja na reostat u ovom konketnom slučaju.
Pre mislim da je u ventilatoru problem...
Da, vrlo je moguće, jer je svaki reostat "uronjen" u struju vazduha koji pokreće ventilator. Tako se hlade otpornici.
E sad, ja sam nedavno morao da zamenim reostat ( manuelna klimatizacija) i sumnjao sam na ventilator, jer je pre otkaza reostata ventilacija kabine bila osetno slabija. Obzirom da je D/M ventilatora noćna mora i horor, odustao sam od toga da ga vadim i proveravam i samo sam zamenio reostat. Sa novim reostatom ventilator duva u kabinu osetno jače. Za sada vozimo tako pa ćemo videti šta će se dešavati...
Moglo bi i da bude malo i do ventilatora i malo i do kontrolera. Ako je kapala ili curela voda na ventilator, osovina ne klizi kako treba kroz biksnu i zato dobro radi samo na najvecoj brzini a na manjim nema snagu. Onda vuce vecu struju i opterecuje kontroler itd.
milan_k
Skinuo sam danas ventilator, malo da ga podmazem i prekontrolisem kablove.
Sta mislite, da li se ovako normalno vrti, ili ga nesto usporava, koci?
https://youtube.com/shorts/9hJRJNN4Cdo
Meni deluje da ipak treba malo "lakse" da se vrti, mnogo brzo se zaustavi.
Jakota
Nesto ga koci, mislim da bi trebao lakse da se vrti
milan_k
Porucen drugi ventilator... Ovaj je poceo i da tandrce na pola snage. Nema mu spasa
Ja se ne sećam da treba tako da koči, tako da je dobro što si poručio drugi. Nisu preskupi, makar ovi kineski... Valeo - tu cenu neću ni da komentarišem... :)
milan_k
Ma da, zeza me svakako, vec sam pisao, a deluje da ga nesto koci, nema tu mnogo filozofije.
