milan_k
Stigao novi ventilator, zamenio samga, vrti se bez greske... A videcemo dokle  :hahahi:
bojanlaguna
Pozdrav jel zna neko sta moze da bude , espace 5 u pitanju, ventilator u kabini radi normalno ,pa posle nekog vremena prekine da duva na sve izduve, a cujem ga da radi kod suvozacevih nogu, ugasim upalim sve ok
Da nije klapna? Pokušao si da menjaš pozicije?
bojanlaguna
Probao sve pozicije ,kad se to desi ne duva nigde ,cuje se ventilator da duva kod nogu suvozaca ali ne izduvava nigde,kad radi normalno duva na svaki izduvb,probao sve da ih menjam duva svuda
palma
Pozdrav. Da li je neko upoznat u problem sa ventilatorom kod Espasa?
Naime, kada se ugasi ventilacija, ventilator i dalje duva i to znacajnom snagom. Nije bas da duva na najjace jer kada aktiviram na panelu moze da se pojaca na najjace, ali ipak smanjivanje nije moguce na najmanje po onim crticama. Ako pritisnem AUTO, on postavi na 3 crte i tada se cini da radi tise, slabije, sto ukazuje da ipak ima neku regulaciju. Malo sam u problemu jer nemam pojma kako to da resim jer me elektricari gledaju zbunjeno i traze da im ostavim auto. Nekako ako na prvu ne znaju sumnjam da ce pokusati da zamene sve po redu pa sad i nisam bas da placam nesto sto nije neophodno. Radi se o Espasu 2010 godiste. Negde sam pronasao da su neki optornici, ali molim ako neko zna da je bila tema i da je neko resio problem. Hvala.
#815
Meni to ne izgleda da su otpornici jer regulacija broja obrtaja radi kad pritisnes Auto. Pre ce biti komandni modul.
Ne znam zasto ne odes kod nekog autoelektricara, ne ujedaju.
rotkod
Da li neko zna kako se vadi ventilator kabine na megane 4, naime... Počeo je praviti vibracije na  najjačem radu, tipa, odmrzavajnje stakla...!?
