26.01.2020. - 21:30 *
Stranice: Prev 1 ... 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 ... 134 Next   Idi dole
Autor Tema: Potrosnja ulja  (Pročitano 494176 puta)
Dule
Starost: 53
Lokacija: Zlatibor i okolona
Poruke: 1.451
« Odgovor #1845 poslato: 21.10.2017. - 22:52 »
Ti motori ne troše ulje, osim te jedne serije koja je bila felerična. Reko, možda se pogodilo da je to motor iz te serije.
Na oko 120 taj motor ima oko 4000 rpm, što za njega nije ništa. I u malom Kliju tada u proseku troši oko 6,0 L/100km.
 I imao sam dva auta sa tim motorima, ni jedan gram ulja nije trošio.
Uvek ELF Evolution 5W-40 SXR.
Poruke: 15.192
« Odgovor #1846 poslato: 22.10.2017. - 01:36 »
Sa plinom bi mogla biti veća potrošnja ulja.. Klipovi i glava motora se sa plinom više greju, pa bi to mogao biti razlog..
1.2 benzin i 1.9D su totalno drugaciji motori i neuporedivi po bilo čemu..
Starost: 59
Poruke: 7.402
« Odgovor #1847 poslato: 22.10.2017. - 08:37 »
Ima, 4 takta, 4 cilindra,...
Poruke: 16.187
« Odgovor #1848 poslato: 22.10.2017. - 09:00 »
Zar ne sagoreva plin na nižoj temperaturi?
Poruke: 15.192
« Odgovor #1849 poslato: 22.10.2017. - 09:15 »
Razmišljam iz ugla većeg širenja materijala i time većih zazora
DS9
Starost: 53
Auto: Citroen C3
Poruke: 1.181
« Odgovor #1850 poslato: 22.10.2017. - 09:46 »
Ali je globalna temperatura motora veća uz sagorevanje plina, što i reče wcyber. Druga je priča značajnost toga za konkretni slučaj (mada ima generalno veze sa parametrom ispraljivosti ulja)
Ajd` оpet, jedno te isto, te jedno te isto...
Motori SUS za svoje funkcionisanje po dizajnu troše ulje - neki manje, neki više,  manje pohabani manje, više pohabani više, u nekim uslovima manje, u nekim drugim više, sa nekakvim uljem manje, sa nekim drugačijim više. .
https://www.amsoil.com/techservicesbulletin/MotorOil/TSB%20MO-2004-04-03%20Oil%20Consumption.pdf
http://atomium.eu/home/excessive-oil-consumption/
http://www.machinerylubrication.com/Read/30384/engines-consume-oil
"If there’s too much clearance between the valve stems and guides, the engine will suck more oil down the guides and into the cylinders. This could be caused by valve guide wear and seals that are worn, cracked, missing, broken or improperly installed. The engine may still have good compression but will burn a lot of oil".
Poruke: 15.192
« Odgovor #1851 poslato: 22.10.2017. - 09:56 »
I kad se na to doda konstantno vrtenje motora na preko 4000 obrtaja i eto vrlo lako malo veće potrošnje ulja..
Poruke: 5.957
« Odgovor #1852 poslato: 22.10.2017. - 10:00 »
Sajberu, to je benzinac, napravljen da se vrti. Slicno se vrti i 2.0 16v, i 1.6 16v itd...sad cu ja mog da protegnem do BG malo, al nece da potrosi ulje
Poruke: 15.192
« Odgovor #1853 poslato: 22.10.2017. - 10:24 »
1.2 motor mora raditi sa mnogo većim opterećenjem klipova da bi dostigao isti radni efekat na 4000 obrtaja od 2.0 motora.. Inače bi svi vozili 0.9 motore sa tri cilindra.. To veće opterećenje kao rezultat mora imati i veću potrošnju ulja
Starost: 59
Poruke: 7.402
« Odgovor #1854 poslato: 22.10.2017. - 12:19 »
Zato se i stavlja jaci motor, da ne bi slabiji morao da poteze toliki teret.
Dule
Starost: 53
Poruke: 1.451
« Odgovor #1855 poslato: 22.10.2017. - 19:58 »
Nema veze ta vaša priča. Za 1,2 16V brzina od 120km/h je nikakav napor, a 4000 rpm, je isto kao kod DCI kad radi na 2500 - 3000 rpm.
Plin nema veze sa potrošnjom ulja.
Jeste na autoputu tih 120 km/h nešto veće opterećenje, (recimo angažuje 40 ks od 75 koliko ima), ali motor radi na istom režimu sa malim gasom. Uz to ulje ima dobro hlađenje.
Najveća potrošnja ulja upravo pri kočenju motorom, to jeste nizbrdo bez gasa, posebno ako je pre nizbrdice prethodio veći i zahtevan uspon.
« Poslednja izmena: 22.10.2017. - 19:59 od strane Dule » Sačuvana
Starost: 59
Poruke: 7.402
« Odgovor #1856 poslato: 22.10.2017. - 21:29 »
Ja bih rekao da ti ipak nisi najbolje razumeo tu pricu za koju navodis da nema veze.
Dule
Starost: 53
Poruke: 1.451
« Odgovor #1857 poslato: 22.10.2017. - 22:08 »
Biće da je tako. Valjda ćeš ti znati da objasniš. Jel da?
A nisi razmišljao da recimo taj tvoj motor 1,8 u startu treba da troši više ulja pd ovoga "jadnog" slabašnog 1,2. Recimo u odnosu 1,8/1,2=1,5. To jeste bar za 50%.
Razumeš li taj račun?
Starost: 59
Poruke: 7.402
« Odgovor #1858 poslato: 22.10.2017. - 22:21 »
Nemaš ti, bato, veze sa vezom.
aboki85
Moderator
Lokacija: Bečej
Poruke: 1.598
« Odgovor #1859 poslato: 23.10.2017. - 11:31 »
Tvoj se ne racuna, ne koristite isto ulje  Smiley  8)
Nego, sad i mene zanima teorija zasto 1.8 mora da trosi vise ulja od 1.2? U praksi mi ne trosi!
Sent from my XT1635-02
Stranice: Prev 1 ... 120 121 122 123 [124] 125 126 127 128 ... 134 Next   Idi gore
Stranica je napravljena za 0.261 sekundi sa 37 upita.
