I
Potrosnja ulja
Započeo invisible4u4ever, 19.03.2009. - 02:02
Adam zavisi kako za koji motor. Mislim da ima negde na forumu. Pretrazi malo :rotfl:
Blazar
Pa ako imas uputstvo onda ti tamo pise recimo kod mene u laguni staje 5.1L sa filterom ulja.  A posto je tvoj megane 1.6 onda vjerovatno staje 4.85L sa filterom ulja.
#77
Tu je negde oko 4.5L za 1.6 sad ne znam kako to mislis sa filterom :nezna: jel sto stane u njega?
Ja presao skoro 30Kkm izmedju servisa i nivo ulja uvek na istoj tacki,sve to izgleda zavisi kako izadje iz fabrike
Adam
Jel može računar da laže u potrošnji ulja?
Moze da te laze ako ga stavis na blagoj nizbrdici ili uzbrdici. Najbolje je da ga ostavljas na nekom ravnom mestu kada to proveravas.
Blazar
Moze da slaze ali to je iglavnom za jednu kockicu, cim ga stavis na ravno on pokaze tacno.
Adam
Citat: fLiP poslato 26.11.2009. - 11:04
E vidiš moguće je :doh:...kad sam proveravao to, prednji točkovi su mi bili na ivičnjaku...a stojao je tu duže vreme... Inače zabrinulo me je to, što mi fale dve crte, a prešao svega 5000 km od kada je sipano...a kad ja merim onda je skoro pri vrhu... hvala vam... :pet:
Blazar
@adam Pa ako ti fale 2 crte na 5000 km apsolutno ne treba da razmisljas o potrosnji ulja, jos vozis benzinca a oni znaju da cugnu ulje malo vise pogotovu ako ga stisnes ponekad (takvi su motori). Koje ulje sipas?
Adam
Citat: Blasar poslato 26.11.2009. - 18:21
Mislis da ne treba da brinem?  :nezna: Pa proslo je 5000 km od sipanja, a cepao sam ga 2 puta baš pošteno na auto putu od Rume, pa do granice...i to oko 180-190 km/h... Ne znam koje je ulje, ništa ja tu ne diram... :nezna: Sve to serviser obavi... :zubo:
Blazar
100% nemoj da brines samo  :driver: i ne sjekiraj, tebi potrosi oko 1L ili cak i manje na 10.000km a to je za 1.6 16v benzinca nista.
oktopod
Samo obrati pažnju da je posle jedne litre potrošenog ulja nivo na minimumu!
Koje ulje se koristi za menjac benzinca 2.0iDE? Ako je  :OT: izvinjavam se.
Blazar
@vgorenc pa pogledaj u onom uputstvu, tu ti pise za 5-to stepeni i 6-to stepeni menjac.
Adam
Citat: oktopod poslato 27.11.2009. - 02:01
Kako na minimumu?  :nezna:
^^ Tako što je razlika između max i min nivoa tačno 1 litar. Ako nije bilo napunjeno do maximuma, onda posle 1 potrošenog litra može da bude i ispod minimuma.
