avatar_Malivuk612
Vookela
Citat: VolodjaNS poslato 16.02.2012. - 18:09
Glupost da vece ne moze biti!
Parkiram juce auto jedno 4-5 metara od zgrade (4 sprata) i izmedju zgrade i mene parkiran jos jedan auto.
Osine sneg (sreca nije bilo leda) sa krova i osteti tri automobila (moj bas taj treci).
Ulubi mi krov i haubu.
Moze li neko da preporuci nekog proverenog limara u Novom Sadu?
Imam ja, ako hoces na PP da ne rekamiram ovde. Inace, ako je hauba puno ostecena, mozda bolje zameniti nekom polovnom.
chika.doctor
Slobodno napiši ovde, možda će zatrebati nekome.. :ok:
Vookela
Servis Tomas u Temerinu - limarija, plastika, uskoro i tehn. pregled...
AUTOLAKIRERSKA RADIONICA TOMAS
SRBIJA, TEMERIN
STEVANA DIVNINA BABE 23
TEL/FAX   021 /   840 736
MOB.TEL   064 /   2800 603
065 /   2800 603
Jel moguce da se sitne ogrebotine,cukanja ili ti mala udubljenja od stubica saniraju bez kompletnog farbanja?nadam se da me razumete sta mislim :o:
da se odradi smirglanje,ispravljanje ili popuna rupa i da se samo te ispravke ofarbaju a da se ne farbaju kompletni branici,krila itd. imam par sitnica koje bih da odradim.
chika.doctor
 :yeah:
nekako se plasim da se to poznaje u odnosu na ostalo :nezna:
#142
Slikaci te detalje...
Moram da cimam komsiju da mi odradi to i da vidim a farbanje felni ali kako me krenulo,zenu i mene sacekacu jos malo,ko zna mozda jos nekog cuknem ove nedelje :doh: sto je najgore zato imam i twinga,za svaki dan i takva cukanja ali ga pozajmljujem dci drajveru precesto u zadnje vreme :banghead:
sve moze da se radi samo je problem to parcijalno farbanje jer je tesko odraditi da se ne vidi razlika, na tvojoj boji pogotovo ali nista nije nemoguce
milos scenic
Jel zna neko gde u Beogradu ima vulkanizer da radi nedeljom???
Beoguma kod Ade i onaj vulkanizer kod plavog mosta tacnije, kad se iskljucis sa autoputa pored avia pumpe pa krenes ka plavom mostu gledaj sa desne strane nekih par stotina metara pre semafora (al sam ga objasnio :hmm:), taj inace radi 24h
Ovo je sto ja znam :nezna:
milos scenic
Citat: nuk poslato 24.03.2012. - 23:14
Mislis na onu ulicu sto ide ka onoj maloj MOL pumpi... ima dosta nekih servisa, perionica?
Bas tu, mala i neugledna vulkanizerska radnjica
sagittarius82
Citat: milos scenic poslato 24.03.2012. - 22:50
imas kod buvljaka kad predjes raskrsnicu ka savi sa desne strane ...
pedjolino76
preporuka za nekog korektnog auto limara u novom sadu il ako neko zna da radi to imam par rupa na karoseriji
