Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Šasija
Ulje za hidraulični servo volana
2
3
4
5
6
8
Tema: Ulje za hidraulični servo volana (Pročitano 107844 puta)
twingo2002
Trenutno vozim: Twingo
Poruke: 28
Procedura zamene tecnosti servo upravljaca- Twingo 1
Odgovor #15 poslato:
22.03.2010. - 15:43 »
Pozdrav svima :hura
Da li iko poznaje proceduru menjanja servo ulja?
Koje da kupim?
Jedva nađoh posudu- odprilike staje oko 1l do 1.5l
A problem se manifestuje kao blagi "škriput" pri rotaciji volana!
Takođe se javlja i pojam usisa "FALŠ" vazduha pa VAS pitam da li je to posledica toga što je možda nivo ulja prenizak???
Kao da je malo izgubio na snazi!
UNAPRED ZAHVALNA DRUGARIII
Poslednja izmena: 12.10.2012. - 15:06 od strane nuk
Poruke: 5.810
Starost: 50
Odg: servo upravljač
Odgovor #16 poslato:
22.03.2010. - 16:30 »
mislim da ti je bolje da posetis neki od servisa...
aleksandar.o
Trenutno vozim: laguna 2
Poruke: 391
Lokacija: Cacak
Starost: 54
Odgovor #17 poslato:
22.03.2010. - 21:50 »
naravno da moze da uvuce vazduh u sistem ako nema dovoljno servo ulja ali pitanje je gde je nestalo to ulje,da nije pocela negde da pusta,moj savet je da posetis majstora jer ovde to to niko ne moze konkretno reci
reparaciju letve znam da rade u trsteniku i da mnogi salju tamo ali u svakom slucaju majstor mora da dijagnostikuje a i d askine ako treba da se salje na reparaciju
Conorde Azure
Trenutno vozim: 1998. Renault Laguna Azure RXE 2.0 16v 140bhp, 2008. Renault Megane GT Falcon 2.0dCi (ex 2011. Renault Megane Rafale 1.5dCi 110bhp EDC, 2003. Renault Megane Magister 1,6 16V 113bhp, 2006. Renault Laguna 1.9dCi Mirage, 2000. Renault Laguna 1.9dCi Concorde
Poruke: 5.262
Lokacija: Pančevo
Odg: Servo ulje
Odgovor #18 poslato:
14.05.2010. - 10:14 »
Za vikend sam promenio prednje ležajeve na Laguni i otišao u servis Uno u Zemunu da mi centriraju trap i podese volan (nakon prethodnog centriranja bio je malo više okrenut ulevo kad se ide pravo). U servisu Uno mi rekoše da bi bilo dobro promeniti ulje u servo sistemu upravljanja, pošto je postalo retko, pa da održim sistem letve volana kako treba - preporučili su mi promenu ulja. Možete li mi dati par saveta u vezi toga:
- Gde se tačno ispušta ulje za servo sistem upravljanja (znam gde se sipa - ima mala bela bočica, odmah iza hladnjaka
- Koje ulje se preporučuje (gustina i oznaka, kao i brend - mada ću verovatno ići sa Elf-om, ukoliko postoji) za servo?
- Koja količina ulja je potrebna da bi se napunio ceo sistem serva?
Hvala unapred družino
Renault
, Createur d'Automobiles
makarije
Trenutno vozim: Scenic III 1.5 dCi
Poruke: 2.953
Starost: 55
Odg: Servo ulje
Odgovor #19 poslato:
14.05.2010. - 11:46 »
ulje za servo je DEXTRON III i CRVENE je boje . ( trebalo bi da pise na prednjem veznom limu )
1 litar ce ti biti dovoljan
kod zamene auto mora na dizalicu ( mota se pun levi pa desni -- moze i obrnuto
) za se izluftira sistem
promena je jednostavna i ne traje dugo,ali ako nisi nikad radio i nemas gde oteraj u bilo koji servis servis ( svaki majstor to zna )
toliko od ovog clana druzine
-- pola sata trazim "namignutog" smajlija
zenu dupe krasi a tortu orasi
milanquattro
Odg: Servo ulje
Odgovor #20 poslato:
21.11.2010. - 12:30 »
Dali neko ima tačan podatak koje se ulje sipa za hidrauličnu pumpu za servo volan kod LaguneII, 1.8 16V
mikele.st
Trenutno vozim: Renault Austral 1.3 mild hybrid 160ks
Poruke: 139
Odg: Servo ulje
Odgovor #21 poslato:
21.11.2010. - 18:03 »
Imas npr. Mobil ATF 220 ulje, pa ELF RENAULTMATIC D2.......... , a 1.1 litra ulja ide u njega
kalif
Trenutno vozim: Renault Fluence 1.6 16V Limited
Poruke: 317
Lokacija: Kragujevac
Odg: Servo ulje
Odgovor #22 poslato:
15.02.2011. - 18:32 »
ljudi, imam isti problem, danas sam proveravao tecnosti u vozilu i video da mi je posuda za servo ulje skoro skroz prazna. Naravno, nisam osetio nikakve promene u volanu, sve funkcionise kao i pre. Sta ciniti - odmah u servis na zamenu ili dolivati? Problem je sto ne znam koje je ulje bilo pre i koliko se sipa... Hvala na odgovoru!
Poslednja izmena: 15.02.2011. - 18:51 od strane kalif
Trenutno vozim: Renault Espace
Poruke: 3.421
Odg: Servo ulje
Odgovor #23 poslato:
15.02.2011. - 20:28 »
tesko da se radi o ulju za servo posto laguna ima elektricni servo. da nije ulje za kocnice u pitanju?
kalif
Poruke: 317
Odg: Servo ulje
Odgovor #24 poslato:
15.02.2011. - 23:21 »
kad se otvori hauba, ona posuda sa donje leve strane prostora, odmah desno do posude sa zutim poklopcem koja je za tecnost za vetrobran. Na poklopcu posude stoji mali volan, tako da bi trebalo da je to - to. Ova slika nije od mog auta, prilazem je samo da bih objasnio
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 21.024
Starost: 49
Odg: Servo ulje
Odgovor #25 poslato:
16.02.2011. - 08:08 »
Pa naravno da ima hidrauličnu tečnost za servo. Ako ti nedostaje, treba da se dospe, ali nakon što proveriš da li negde pušta/curi. To što je servo pumpa električna, ne znači da nema tečnost.
https://penzije.com
MarkoJ-Nis
Trenutno vozim: Megane I 1.6 16v ph2
Poruke: 106
Lokacija: Nis
Starost: 50
Odg: Servo ulje
Odgovor #26 poslato:
16.02.2011. - 10:46 »
Koliko ja znam, servo ulje koriste samo letve koje imaju asistenciju servo pumpe.Posto se radi o Laguni I onda ima servo pumpu
Novi Megani i Lagune imaju električnu asistenciju letve, tako da ne postoji servo pumpa i potreba za uljem.
Neka me oni koji rade u servisima isprave ako grešim ...
Poruke: 21.024
Starost: 49
Odg: Servo ulje
Odgovor #27 poslato:
16.02.2011. - 17:45 »
^^ Razlika je samo u tome što je servo pumpa električna, princip rada je isti. Dakle, asistencija letvi je isto hidraulična, kao i na starim sistemima.
https://penzije.com
bojanlinger
Trenutno vozim: Renault Laguna 1.9dci 2003, Opel Vectra 2.0dti 2001.
Poruke: 76
Lokacija: Varvarin
Odg: Servo ulje
Odgovor #28 poslato:
16.02.2011. - 21:13 »
http://rb-kwin.bosch.com/hr/hr/powerconsumptionemissions/dieselsysteme/dieselsystem/passenger-car/eps.html
Ali kao sto rece mupe, i kod mene u sistemu ima ulja, i imam klasicnu servo pumpu koju okrece PK kais, a uz to postoji neka
elektricna asistencija (
na kom principu radi!!! ) jer sam primetio da kad ubacim karticu volan se malo mrdne.
kalif
Poruke: 317
Odg: Servo ulje
Odgovor #29 poslato:
16.02.2011. - 23:08 »
Samo da javnem da je "problem" resen. Doliveno vrlo malo servo ulja, nigde nije curelo... Ispalo je da sam vise utripovao nego sto je stvarno problem i postojao... Da se nadovezem na predhodne postove - da, laguna 2 ima potrebe za servo uljem!
2
3
4
5
6
8
Šasija
