J
koje godiste je tvoj kadjar ? koliko je presao ? moram da poredim sa mojim 1.5 dci iz 2014. sa predjenih 230k km.. da vidim kad ce poceti mene da zeza nesto od egra, dpfa  :kez:
Citat: mmirtic poslato 13.05.2025. - 09:56
Juce sam bio kod Barovica, kazu DPF, da vidim da li da menjam ili neki polovan, da li je neko menjao DPF i uzmimao nov?
Mozda moze da se ocisti? Vidim da moj majstor ima neku skalameriju za ciscenje, nisam ga pitao kakvi su rezultati..
mmirtic
Citat: wcyber poslato 13.05.2025. - 10:13
2016/  195k km je presao. Do sada nikakvih problem. nisam imao, mislim i sada auto ide sve dobro samo sto imam tu gresku
Jakota
mmirtic
Preko dijagnostike, konsultovali se sa nekim iz Sekulic-a, kaze da mi je auspuh garav, a ne treba da bude. Takodje mi se cuje nesto kao da susti pri malim obrtajima dole iz grane, kaze da je sve to uzrok tome. Isproveravace jos sve, pa ce mi javiti.
vreme je da proverim da li je moj auspuh garav  :spit: :lopta: :pije:
Normalno je da bude malo siv, tipa 50 nijansi sive pa koju ubodeš :)
Ali ne sme da bude čađav, garav, pirgavi i ti fazoni  :ziveli:
mmirtic
Dao mi je predlog da pozovem Magnum servis, koji se bavi ciscenjem i reparacijom DPF-a, zamene saća, kontaktirao sam ih pa cu da odem na proveru u kakvom je stanju DPF, pre nego sto vidim da li da uzimam nov, obzirom da planiram jos da vozim auto
Jakota
Tako mlad auto, a vec problemi
Sto je najgore, sve iziskuje vreme, novac i najgore sto se setas po servisima dok se otkloni kvar
mmirtic
Pa nazalost, ali nemam nikakvih problema u voznji radi kako treba sve...otici cu da vidim kakva je situacija.
Sariv
Lepo ti je rekao Wcyber, Idi u servis Damjanović u Rumenci.
Moj DPF bi stardao već dvaput da ne radim redovan servis tamo.
Oni provere i to kada rade redovan servis, preventivno (dijagnostika, creva, senzore).
Inače, smatram da je jedan od najboljih servisa u regionu po stručnosti i profesionalnosti.
Imam problem za svako rešenje  ;)
Gordilja81
Dobrodošao na forum @Gordilja81.
Pre nego što se uključiš u diskusije, pročitaj pravila foruma i predstavi se u temi za nove članove. Kada dobiješ pun pristup možeš da se aktiviraš.
:rfs:
mmirtic
Inace prema preporuci od Barovic servisa, otisao sam u Magnum u Zrenjaninu koji se bave DPF-om, naima kazu da je greska vezana za EGR, i da sam DPF ne radi dobro jer ima cadji na izduvu. Imao sam neslaganja u diznama oko parametara koje je sredio, i ugasio gresku, pa cu doci da mi skinu DPF i vidimo da sredimo to i EGR, nadam se da cu moci na more, da me nece zezati usput, jer auto sada stvarno super radi. Uradio sam kod njih dekarbonizaciju i sipao sam neki aditiv. Kazu da su cene za DPF oko 50k plus ruke + EGR oko 20k = negde oko 100k bi bila potpravka, ili druga opcija je gasenje svega sto je oko 500eur. Da li je neko gasio DPF i sta vi milite koja mi je bolja opcija?
