avatar_Alhemičar
Mali servis
Ivan037
Citat: slavko_bgd poslato 12.12.2024. - 11:33Ono što treba da znaš je da nisu svi K9K motori isti i da samim tim ni prosečna zapremina motornog ulja nije ista.
Na engleskom forumu pise da u Kadjara sa tim motorom staje od 4.8 do 5.4 litara a u neke Dacije i celih 5.9.
@3oka - Sledeće poruke će biti brisane ako ne postupiš po mojoj prethodnoj.
Odradjen danas mali servis na 1.0 motoru, ukupno 10 700 din.
Ulje Mobile 3600
Ruke 4000, zlatne ruke!
Ostalo filteri
Slavce20
Koliki je to posao za 4000? Ja zivim u Nisu doduse,za te pare mi je majstor skidao i vracao rezervoar.
Uvek se nađe nesto da se uradi. Nabice on satnicu sebi, a meni naplatiti.
dusanmilosevic92
U Reno Savi mali servis naplacuju 1.5h odnosno 5470 sa pdv-om.
Jakota
Dok je ovaca bice i vune, tako kazu
A cene su vec otisle gore tako da je i to ocekivati da ode gore
Iskreno, meni je puno dati 5000 da se zameni ulje
Ali posto neko ne zeli da se prlja i nema gde da uradi onda je prinudjen da to radi u servisu
pedjak
Pojavile se u BGu dizalice na sat, tj mesto za servis, pa ko ume, a nema gde...
TT
U drugom gradu moj serviser mi uzme maksimalno 2000 din za mali servis. Veci grad, veće cene
cuj ne zeli da se prlja.. mislis, ne zeli da zna sta sve treba i kako da uradi? ne mozemo biti svi serviseri..
Mogu sam filter u kabini da zamenim i filter vazduha :D. Ovo ostalo ne znam da li bi mogao. Doduše svasta po parkinzima radim ali mali servis još nisam :D
Jakota
Ko ima nek plati ruke i 100e za zamenu ulja
Kazem da je meni puno 5000 dati za obican posao gde odviju par srafova
Naravno da je puno, nisam rekao da ce me tau servis ponovo videti :D. Svaka škola se plaća
Jakota
Ja uzeo pumpu u Lidlu pre par godina, pa na caletovom Saxu zamenim sam, dok Modusa vozim u servis
Mene uskoro ceka zamena pa cu videti za cenu
Ali ako je stvarno zamena oko 5000 din, menjacu sam sa pumpom pa makar menjao na 5000km.
pa da je samo izvlacenje starog ulja i sipanje novog, jos i nekkao.. treba pravilno zameniti filter ulja, filter nafte tu i tamo.. to su sve operacije koje lako mogu da se zeznu i da napravis veci problem
a servis ima gomilu troskova koje mora pokriti plus plate radnicima, pa ne rade ni oni iz ljubavi..
ne mogu da sudim koliko je malo ili mnogo bez kompletnog uvida u papire jednog servisa ulaz/izlaz
