avatar_Alhemičar
Folije za stakla (zatamnjivanje)
Započeo Alhemičar, 31.03.2008. - 14:50
Darmarko
Drugar radi u Black glass-u, mora atest 100e, baš sam ga pitao prošle nedelje.
Jakota
Koliko ja znam
Potrebno je:
Potvrda proizvodjaca (neki proizvodjaci ne naplacuju)
Ugradnja folija
Atest
Tehnicki je morao pre promene zakona
Ne mora vise potvrda proizvodjaca, samo atest koji je meni naplacen 13400..
Ovako bi znao svako drzavu da vodi, globama.
Ivan037
Zato se ja razmisljam da ugradim fabricki zatamnjena stakla.
Jedan lik sa tehnickog mi rece da je bitno da imaju V oznaku na sebi.
Nema atesta, nema nista od tih proprathih stvari.
Jakota
A kako bi to resio?
Ako auto pre toga normalno prolazio tehnicki i sad zamenis staklo?
Da li to moze da se vodi kao izmena na vozilu?
Citat: Ivan037 poslato 28.06.2024. - 20:59
Drugar ima tu V oznaku, raspitacu se pa javljam. Ja sam dobio ovakvu
webad
Planiram u neko skorije vreme da zatamnim folijama. I prelomio da to bude u BlackGlass-u.
Planiram da to bude 30-85, pa bih želeo tuđe mišljenje o 85% pozadi.
Veći procenat zatamnjenosti (tj manja vidljivost unutra) je zbog privatnosti, zbog dece, dojenja itd. I naravno estetike.
A nije baš 100% zbog sigurnosti: da bih ipak bolje (koliko toliko) mogao da ih koristim u toku vožnje/parkiranja (pored retrovizora, senzora i kamere), ali takođe i iz nekog straha da u slučaju problema drugi spolja ipak mogu lakše/brže utvrditi ima li ikoga u autu kome možda treba pomoć.
Neko vaše mišljenje o ovom rezonovanju? Da li sam na nešto zaboravio?
U mislima mi da li odraditi i 0 foliju na šoferci zbog termo i UV izolacije, ali ne znam koje bi bile mane/problemi (tehnički šta je sad i šta će tek biti, signal enp taga, ...)
Ja sam bocno nazad radio 80% zatamljenosti, zadnje staklo je fabrički zatamljeno pa je dodato tek toliko da bude u skladu sa bocnim. Ja bih isao na 85%, jer se to vidi dobro i noću. Danju nema nikakvih problema svakako. Sto se tiče napred, vec imas UV u fabrickoj soferci. Nece folija smetati TAG, meni on nije radio jer sam bio stavio bas na staklo a ne na tačkasti deo. Navodno na Citroen staklo ima metal ili sta vec, zaista mi nije TAG radio.
imas klase zatamnjenosti koje su dozvoljene..
soferka je AS1, bocno prednje staklo AS2, zadnja stakla AS3
AS1: USA standard or AS-American Standard (ANSI-Z26.1) approved laminated windscreens and side and rear windows with at least 70% light transmittance;
(AS2: all tinted glass with a minimum of 70% transparency, except windscreens; AS3: non-windscreens with a light transmittance of less than 70%)
Nazad nema ograničenja, bocna napred do 30% ako cemo po naškem :D
tako mu dodje prevod ukratko  :pije:
SasaLaguna95
Kod mene je L2 naprijed 80%, nazad 85% (kod nas mozes kako hoces otprilike) meni je vidljivost normalna, kvalitetne folije, imam dobre Led sijalice za rikverc I nemam problema
Na L3 sam stavio 90% - 95% i isto nemam problema
(Nekom je to previše meni je ok) jednako je naprijed I nazad..
My car = My rules !
webad
Nemam muda (čitaj: veze i novca) da se zameram zakonu koji kaže do 30% na vozačeva i suvozačeva :)
Citat: SasaLaguna95 poslato 29.03.2025. - 18:45
Koje Led si stavio za rikverc?
SasaLaguna95
U L2 imam kineske one p21w i rade već 3god bez problema
U L3 imam isto kineske, takodje rade sad ce 2.god
Ovakve iste su u L3 samo je ubodna
My car = My rules !
