M
Problem: pukla sipka meraca ulja u motoru
Započeo Maj, 15.11.2009. - 23:12
DS9
Ili ako se čisti ili predihtuje karter. Čisto da bude jasno neupućenima - nema štete od odlomljene plastike.
osim ako je neko skinuo sito sa uljne pumpe   :lool:
Neletaksista
Ja imam isti 0roblem. Senik II ph2 1.6 16v 2007.g. Do bio u prodavnici metalnu,onu pljosnatu,ali ona ne može nikako da uđe. Naime,postoje krivine i ona plasticna se adaptira,ali ova nema sanse. Udje samo malo i nema dalje. Ako ima neko isti motor,K4M,molio bih ga da izmeri duzinu same šipke,kao i na koliko cm se nalazi max/min. Pa ću onda deblju zicu da ubodem samo kad treba da izmerim nivo. Probao sam,ulazi,ali ne znam dokle treba da ide.
Gesendet von meinem Redmi 5 Plus mit Tapatalk
Drobac
Jesi gledao po oglasima, nailazio sam na kupujem-prodajem na dosta šipki za Reno vozila.
pillz
DS9
#110
Najverovatniije da bi odgovarao.
Vidi da li ti neka od informacija sa sledećeg linka pomaže (dužina 552 mm, navedene kodne oznake motora, kompatibilnost sa drugim vozilima nissana i renoa), al `  mislim da je to to.
https://www.motordoctor.es/products/10258522-varilla-del-nivel-de-aceite
