Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Šasija
Problemi sa auspuhom (pletenica, cevi, lonci, nosači)
21
22
23
24
25
Tema: Problemi sa auspuhom (pletenica, cevi, lonci, nosači) (Pročitano 239206 puta)
Poruke: 1.520
Lokacija: Trstenik
Odg: Problemi sa auspuhom (pletenica, cevi, lonci, nosači)
Odgovor #360 poslato:
27.11.2025. - 20:26 »
I sad je sve ok?
VladeJaksa
Trenutno vozim: Renault clio 2 1,2 benzin
Poruke: 68
Lokacija: Nova Varos
Odgovor #361 poslato:
12.12.2025. - 10:07 »
Sada manje buke u autu, logicno, ali i dalje druga sonda (posle katalizatora ona) pravi problem, prijavljuje je na dijagnostici. Isao sam redom da prvo resim pletenicu, zamenio pre toga sveice, sa 2 kraka neke stavljene... zamenio senzor temperature rashladne tecnosti... ajde sto sija na tabli uglavnom je i ranije, ali i dalje problem pri paljenju, auto upali ali se zagusi, ne svaki put, nekada upali normalno... a nekada kao da mu treba sekund da proguta npr visak goriva pa onda uspostavi rad i sve extra nakon toga, lepo mirno radi na leru, dobro vuce... skidao rail sa diznama i nabijem na svaku diznu po flasicu i gledam kada se da kontakt ne pusta ni jedna, kada vergla ona svaka lepu maglu baca koliko je to moguce vizuelno utvrditi bez neke aparature koju u mom regionu pa i sire nema niko ili mu neispravna... onda porucim sondu bosch, identicna onoj koju sam skinuo svaka oznaka, slovo, broj.... namontiram je i auto lepse radi u smislu da nema nekih knedli u voznji pri saltanju, nema nekog naglog pada obrtaja pri saltanju koji je oduvek bio prisutan, pali svaki put na dodir... Ponistim gresku i sutradan se opet upalila na tabli, to je juce bilo... prikacim na dijagnostiku i sada prijavljuje prvu sondu (P0135) 🙂
Praticu ako ne bude pravio onaj problem pri paljenju onda ga neka nek sija, ako ne onda i ovu prvu sondu da porucim. I nije nesto skupa 6700 bosch. E da, i ostaje uvek greska P0711 nesto kao senzor temp ulja menjaca ili opseg performanse A kola, nidje veze, manuelni menjac 5 brzina kakvi senzori itd...
Poslednja izmena: 12.12.2025. - 19:19 od strane VladeJaksa
Poruke: 8.017
Starost: 65
Odgovor #362 poslato:
14.12.2025. - 23:03 »
Mozda tu sondu i nisi morao da zamenis, nego prednju. Ja sam kod mene pre desetak godina stavio Bosch LS03 kao prednju. Pre toga sam stavio neku spansku i potrajala je citavih nedelju dana.
21
22
23
24
25
Šasija
