Poklopac otvora za sipanje goriva
Započeo filo, 02.01.2010. - 10:56
simke_08
Ne znam kako je na meganu ali moras tu plastiku sa unutrasnje strane kod stuba gde je poklopac rezervoara da skines i videces crni deo malo manji od dlana, to je mehanizam. Skines ga, otvoris i videces ceo mehanizam kakav je. Bar je tako meni.
Trebaju ti torex odvijac, tanki prsti, ostro oko i strpljenje  :kez:
Law
Poskidao sam plastiku i tapacirung
i naišao sam na neki priključak koji nije nigde prikopčan
Postoji neki motorić ili pumpa, ne znam da li je to, ali nisam primetio da ima neko mesto da se onaj gore kabel prikopča
On se nalazi kod zadnjeg pojasa za vezivanje.
Na mestu koje ja mislim da treba da stoji motor i spirala za zaključavanje je prazno. Gurnuo sam šrafciger.
Ima li neko ideju o čemu se tu radi.  :hmm:
simke_08
#17
E i meni taj prikljucak nije bio prikopcen ali imam taj mehaniham tu gde tebi treba da stoji. Vrv je neko tvoj skinuo. Citao sam na par mesta da su ljudi imali problema da se zaglavi, nece da se otkljuca itd pa su vrv to u servisu iskljucivali ili skidali mehanizam.
Malo pre sam bio u Hit auto i 6100rsd kosta ceo mehanizam. Ajde skinucu ja opet moj pa cu islikati da vidis kako to kod mene izgleda, nadam se da ce ti pomoci.
Sto se tice kupovine novog/drugog ja sam vise za opciju da se nadje na otpadu nekom ispravan pa da se kupi.
Edit: evo rastavio sam ponovo i slikao taj mehanizam.
Na ovoj poslednjoj slici vidis u toj kao rupi da stoji drzi ga samo jedan beli sraf-zabica i spojen je sa ovom roze i zutom zicom.. Tako to kod mene izgleda. Ne mogu lepo da okacim poslednju sliku, nece da mi je rotira, trebalo bi u desno da se zarotira.
Law
#18
Hvala ti na trudu. Imao si posla dok si to skinuo.  :hura:
Sad mi je situacija mnogo jasnija  :999: Nije mi jasno zašto je to neko morao da skida ako nije funkcionisalo, mogao je samo da mu skine napajanje. Verovatno vremenom zariba ta spirala usled nedostatka masti. Imao sam taj problem sa Yugom na zadnjem brisaču, isti princip rada.  :rofl: :kez:
simke_08
Ma nista, ovo mi je vec 2-3 put, ispraksovao sam se  :laugh:
Istina je da znada  zariba pa nece da klizi iako se kod mene vidi da ne manjka masti. Cak i kad sam ga zamazao malo i razradio nije htelo da radi. Ovih dana cu da uzmem novi motorcic pa da vidim da li ce da radi. Ako ne onda cu na otpadu naci neki vec...  :ziveli:
E, i meni ne radi bravica za zakljucavanje rezervoara. Samo sto je kod mene polomljen onaj siljak koji zakljucava, a bravica radi.
Bez obzira sto je motorcic ispravan, sam vrh koji zakljucavam ne ide unutra-napolje, vec je na nekom principu sa zupcanicima i uvija se kao da ima lozu. Tako da to necu to popravljati, i kupovati nov, vec cu pokusati da iskoristim instalaciju, i ugradim motorcic od centralne brave za zakljucavanje. On radi gore-dole, pa cu probati da nesto skarabudzim.
Femaman
Jedno jutro ja do auta kad poklopac malo viri otvoren...ja da zatvorim on nece nego stoji u malo otvorenom polozaju kao da ga ne hvata vise kukica ona... nisam nikad imao taj problem... inace ja poklopac otvaram na dugme jednu u kabinu u pitanju je renault laguna 1996, kako da napravim ovo? evo slike
Ovako sad stoji ne moze da se zatvori: http://s9.postimg.org/7fvjzh5e7/2013_09_02_16_52_07.jpg
http://s9.postimg.org/u5zqpkuxb/2013_09_02_16_52_20.jpg
http://s9.postimg.org/gb1g740i7/2013_09_02_16_52_26.jpg
http://s9.postimg.org/hoo15atfz/2013_09_02_16_52_32.jpg
Ostao je u zakljucanom polozaju ?
Femaman
jeste, nisam ga otvarao mjesec dana sigurno. razmisljam da nije neko htio da provali, ali nema ostecenja okolo...
Zaca
E pa evo i ja imam problem na mom Scenicu  ... Vozim na plin, pa nisam sipao benzin od prilike mesec dana, danas na pumpu da otvorim poklopac, nece, otkljucam ja zakljucam, centralnom bravom naravno, nece ... Ostao mi u zakljucanom polozaju i sad ne mogu da otvorim .. A do sad prilikom zakljucavanja i otkljucavanja imao je u tom nekom delu kao neki dodatan cudan zvuk, pretpostavljam tog motorcica, a sad nema, pa kontam verovatno malo sada ne radi, a ???
Nista, sad skidas tapacirung da dodjes do motorica i mehanizma sa druge strane :)
Bistro
Imao i ja slican problem koji se desio naravno na samoj pumpi, gurnuo ruku izmedzu blatobrana- krila i one zastitne gume ili plastike podkrila, pa rucno vratio plasticnu polugu sa zatvorenog polozaja, i nalio gorivo. Kasnije se ispostavilo da je stradala poluga kod spirale unutar kucista - polomila se. Motoric bio Ok. Kod promene treba paziti da se ne presteze muter koji drzi telo mehanizma za sasiju, jer je navoj tela gde ide matica plasticna (bar kod lagune2) i lako se polomi usled stezanja matice
VaskeGT
Jel ima neko motoric koji radi viska jer ja sam jos jedan u nizu kome je bravica crkla :D
Zaca
Nista, probacu da izvedem neku intervenciju od predlozenih, pa javljam sta sam napravio ii pokvario  :rotfl: :rotfl:
Bistro
#29
Da bi izvadio mehanizam moras uraditi obe od predlozenih intervencija  :rotfl:
Odviti vijak iznad tocka iznad potkrila kome ne mozes prici iz gepeka i intervencija koju je pomenuo wcyber i od tamo izvuci mehanizam i otkaciti zice, al nista komplicirano - piece of cake  ;)
