R
Clio II - održavanje
^^ Sve što si napisao je tačno, samo uzmi u obzir da su pločice i diskovi jeftiniji od menjača/diferencijala.
@rotkod - A zašto ne bi vozio na 3mm mesa? Pločice kad su nove nemaju ni 10mm, tako da 3mm predstavlja tek malo manje od pola...
I da, 20.000km je definitivno premalo za pločice!
rotkod
#61
Na to sam i mislio, ja iz 4 il' 5 brzine, ne šaltam na dole. Lakše je zameniti kočnice, neko lamelu...
Pa što mi to znači, jbg. ustalom, kod "nekih" (ne kod mene), postoji onaj spoljašni rub kojeg kočnice (meso) ne skidaju, pa se na istrošenim diskovima dotiče rub diska i gvožđe pločice...
Ja sam do sada satrao 2 para diskova. 290.000km. Veruj mi da vožnja po gradu (kreni-stani) dere pločice samo tako... Jbg. ja se vozim, prosek mi je 3-4 puna rezeorvara mesečno.
Kod nekoga disk pločice traju duže, ne kažem... traju duže. Neko vozi 10.000km, od registracije, do registracije, za godinu jednom menja ulje. Ja moram dva do 3 puta...
Ovo nema veze sa pričom... :rotfl:
Na BMW-u sam imao sr*nje, ganjao sam se po gradu sa Kumom i tako... Gas, gas... naglo kočenje... i nakon nekog vremena... na N.BGD ostadoh bez kočnica, spalio sam pločice... Kad su se oladile, sve je kočilo normalno, samo taj trenutak... :fiju:
bokim80
Pa nisam ni ja bukvalno mislio da non-stop cimam i menjac, kao sto rekoh skidanjem noge sa pedale gasa dolazim do planiranog usporavanja vozila, stvarno zaista retko koristim kocnicu na otvorenom putu. Trudim se da mi voznja bude tecna i bez cimanja, sto odgovora i meni a i mojim saputnicima.
rotkod
Pa tako i treba, a ne kao ja, non-stop vozim u varijanti "stići-uteći". Pa ja moram i sijalice (stop) da menjam, kad menjam kočnice. Istroše mi se i sijalice, slabije svetle... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
:hey1:
bokim80
@rotkod
Nesto mi pade napamet pa rekoh da pitam, da li su na tvom Kliu napred diskovi a pozadi dobos kocnice ili imas diskove na sva 4 tocka?  :hey1:
rotkod
#65
Disk(ventilirajući)-doboš. :doh:
bokim80
Sauriann
čemu služi ovo crevo, mislim da ga nemam...
rotkod
#68
Ako ti je za utehu, nemam ni ja. Ali moj 1.5dCi(48Kw) ne treba da ga ima. Ovako bi rekao da je od "vode"  :zubo: , samo mislim da nije... Ide od turbine, prema hladnjaku... Koji je to dCi? Da nije od vazduha? Pa se vuče od hladnjaka klime. Ima li taj interkuler?
I umesto da juriš crevo :zubo: , juri filter vazduha, nemoj bez filtera da se vozaš!
Ilic-PA
lud covek ako vozi bez filtera...  :funny:
CitatIma li taj interkuler?
ako je 85hp onda ima
rotkod
 :fiju:
To je najnoviji KN "stelt" filter.  :doh: Pa kako ne znaš Milane?!  :bigl:
Ilic-PA
to neka dCi "speshl edishn"  :celb1:
Sauriann
ma ovo je slika sa nekog oglasa, i vidim da ima to crevo. Ne mogu sada da nadjem koji je motor...
Zna li neko ko ima ovaj od 82ks ili jaci ima li to. Da nije za intercooler.
p.s. vratio sam filter odmah, samo sam probao kako ide bez :evil:
rotkod
Ma šalimo se malo! :pet:
Sad si me zaintrigirao...  za to crevo!
Sauriann
imam i sliku sa onom plastikom preko, isto se vidi cev sa strane...
