L
Koje diskove i plocice?
Započeo Lence, 15.09.2008. - 14:13
Citat: MilosM poslato 13.12.2009. - 15:58
Sto se tice feroda, jos nisam cuo da ima zastupnik za originalne delove.
Bila je nekad prodavnica blizu hrama Svetog Save, ali je odavno zatvorena. Ne znam da li je u međuvremenu neko preuzeo zastupanje.
#31
ferodo sam nasao u kragujevcu... samo plocice oko 1600 din, feredo ili bosch...Valjda Lucas, hoce da posalju za bg, ali problem je sto ne moze da mi potvrdi da to kataloski pase na mog Clia, a i ja ne znam tacno kakvi su diskovi na njemu (imam ga tek 15tak dana)
U reno Savi su "neke italijanske" (tako mi rece covek iz prodaje delova telefonom) 1600, "neke francuske" 2000 a original njegove 3200 din...
Takodje, nasao sam rothaus za 1300 i bendix 2600 u BGu...
Diskovi su "neki italijanski" 4000 u Reno Savi, 10000 njegovi original, a ja nasao za po 3500 abs i rothaus, i za 6200 bendix...
Malo mi je smor sto sam totalno dekintiran, tek pukao kesh za auto, jos par nekih stvari sredjivao, odradio mali servis, a ceka me i registracija i prenos za mesec dana, a ja trenutno ostao bez primanja, pa se krpim... odlaze pare i na trougao, prvu pomoc, sijalice...
Ideja mi je da mu i pozadi stavim diskove (ako je uopste moguce). Razmisljam da stavim za sada obicne napred, pa kada se malo oporavim da te od napred prebacim pozadi a napred stavim samoventilirajuce (sve pod uslovom da te dimenzije odgovaraju za pozadi, jos uvek nisam pricao sa nekim ko se u to razume malo vise od mene)
A treba mi i set cetiri zimske gume, i cetiri felne, posto planiram da na ove koje imam stavim zimske gume a da kupim drugi set (verovatno one alu, sa klia sport, imam neku kombinaciju od drugara) pa na njega da zbudzim ove mishelinke letnje... i onda sa dva seta da uzivam :)
elem, on topic... znaci moram da proverim za pocetak kavi diskovi uopste idu kod mene napred :) Drugo, ove rothaus preporucucujete da preskocim? minimalno da idem na bendix?
Ova varijanta iz kragujevca mi je povoljnija, ali postoji sansa da dobijem neodgovarajuce diskove i sve u svemu, vece mi je cimanje, tako da bih najverovatnije uzeo ili rothaus ili bendix (sada, vidis, ne secam se sta mi je rekao covek, nisam siguran da li su oni ventilirajuci...)
Ja malo eto razmisljam naglas, a svaki savet koji imate cu uzeti pazljivo u razmatranje :)
Edit: Motor je K9K,  a sasija SB07....
RS TEAM
Uvoznik za Bendix ti je firma "Dino" iz Vrnjacke Banje pa ga zovi i uzmi kod njega. Nije mi jasno zašto proveravaš bilo šta kad ne znaš šta ti treba. Valjda bi prvo trebao da proveriš šta imaš na kolima. Akcija diskovi na zadnjim točkovima ne pije vodu jer moraš sve da promeniš a to je neisplativo i to vozi samo clio rs....ležaj,disk,čeljusti
VW Golf R32 8:49
MilosM
Ne razmišljaj uopšte o običnim diskovima. Ventilirajući, kao što je fabrika stavila i miran si. Sa običnim bi imao kočnice iste kao i Tristać :D
^^ Ovo je sad za odvojenu diskusiju. :) Diskovi istog prečnika isto koče. Poenta ventilirajućih diskova je da se manje zagreju i brže ohlade i da, na taj način, smanje fejding zbog pregrevanja.
Uglavnom, poenta priče je - nemoj misliti da si pametniji od konstruktora u fabrici. :) Da je bilo potrebe, clio bi imao diskove i pozadi.
Ok, nemojte me samo tuci :) Neko mi je pomenuo da to nije problemda se uradi, a ja vise verujem diskovima... Ukapirao sam da je bila pogresna informacija.
Evo, vec je popravljen, svaka cast servisu na efikasnosti, doduse, naplatili su ;)
nisam stigao da odem po njega danas ali verujem da ce biti u redu :)
Na kraju sam zavrsio sve u Reno Savi, manje vise nista skuplje nisam prosao nego sto bih ovako, a zavrsili mi sve odmah i jos imam garanciju i na ugradjene delove i na samu ugradnju :)
Kostalo me je:
4000din ventilirajuci diskovi
2000 plocice, neke Mutrio...
5600 zadnji paknovi i cilindri
800 din obrada dobosa
4500 din ruke... (za sve to, plus provera rucne, provera kocionog ulja i zategli mi na volanu airbag)
Nisam bas jeftino prosao, ali kada su kocnice i gume u pitanju - ne zalim :)
Hvala svima na komentarima i savetima, puno znaci, posebno sto se tek upoznajem sa novim ljubimcem (imam ga nepunih 15 dana), znacice za ubuduce
RS TEAM
Motrio, prva zamena preporučena od fabrike
VW Golf R32 8:49
PremieRacing
#37
Moram da menjam diskove i plocice pa vas molim da mi date predlog iz iskustva sa cenom i radnjom gde sta mogu da kupim...
Mislim da ce ovo mnogima trebati pa hajde da skupimo info na jednom mestu.
P.S. Ja bih neku kvalitetniju opciju bez obzira na cenu, ferodo ds 2500 ne mogu nigde u Srbiji da nadjem ali me nesto tako zanima.
Znam da Mass Company BG radi ATE
i
General Auto NS radi Ferodo ali samo osnovne, ekonomik plocice
Jos?
Iskreno nisam stavljao druge diskove ni plocice sem original (ako se uopste mogu tako nazvati) u ovlascenom servisu.
Posto trazis kvalitetnije. Mozda ti ova tema moze malo pomoci: http://www.renaultforumserbia.com/index.php?topic=739.0
#39
Lukas kragujevac? 034501950
Ja skoro menjao diskove, plocice i paknove... imali su ferodo, ali ne znam koji model
Hoce i da posalju, postom, kurirskom sluzbom ili cak busom... bar su hteli meni za bg :D
RS TEAM
Imas u vrnjackoj banji uvoznika za bendix, pogledaj mozda ima racing
VW Golf R32 8:49
PremieRacing
Slajer doo Novi Sad, Cernisevskog br.6, rade nemacki PAGID
021 674 12 12
slajerdoo@gmail.com
Najbolji odnos cena-kvalitet na nasem trzistu. Ne poznajem ih i nije reklama, samo sam uporno trazio najbolje za svoj novac...
LOCK.
Mikely
ajde molim te mi napisi kontakt gde si kupio diskove? :v:
Citat: SlObOdNi poslato 14.12.2009. - 21:56
Kostalo me je:
2000 plocice, neke Motrio...
Reno Sava... a imas i Auto extra, Gospodara Vucica 33, 011\783-9999, kod njih sam nasao i jeftinije, mislim da mozes da nadjes diskove vec od 3000, plocice od 1200 pa navise... ja nisam hteo najjeftinije... :nezna:
