Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Renault
Saveti pri kupovini
Testovi Renault vozila
Test: Renault Fluence - 1.5 dCi
Tema: Test: Renault Fluence - 1.5 dCi (Pročitano 9104 puta)
Storia
Trenutno vozim: Clio Storia 1.2 8v
Poruke: 3.717
Lokacija: Novi Beograd
poslato:
14.02.2010. - 21:52 »
Renault Fluence 1.5 dCi
Poslednja izmena: 12.01.2011. - 12:53 od strane SlObOdNi
damal
Trenutno vozim: Renault Kadjar Life Tce 140 FAP & Toyota Aygo
Poruke: 10.155
Starost: 53
Odg: Test: Renault Fluence - 1.5 dCi
Odgovor #1 poslato:
06.06.2011. - 09:12 »
Evo ga još jedan test za Renault Fluence 1.5 dCi.
Preuzeto uz
Automagazin.rs
Test: Renault Fluence 1.5 dCi - Sedan već od 12.590 EUR!
06.06.2011
Zamislite sedan niže srednje klase sa četvoro vrata, sa elegenatnim dizajnom, prostranim enterijerom, velikim prtljažnikom i odličnim voznim osobinama, dostupnim po ceni već od 12.590 evra. Do prošle godine, to je bila samo "utopija", ali zahvaljujući Renaultu, to je realnost. Renault Megane sedan je dobio dostojnog naslednika. Njegovo ime je Fluence. Podsetimo se naših utisaka o ovom zanimljivom automobilu...
Spajanje niže srednje klase i karoserije sedan, za Renault je duže vreme dobitna kombinacija. Pedesetih godina, to je bio kompaktni sedan Renault 4CV i njegov naslednik Dauphine, zatim model Renault R8, koji se proizvodio od 1962. do 1971. godine. U sedamdesetim godinama, francuska kompanija je dala prednost hatchback modelima - Renault 6 i Renault 14, a kasnije se ponovo u ponudu vratila karoserija sedan. Renault 9 (1981-89), Renault 19 Chamade (1988-96) i obe generacije Meganea sedan (od 1995. godine i od 2002.) dobro su poznati vozačima u Srbiji.
Sada je pred nama potpuno novi sedan, Fluence. Eksterijer automobila ne krije vezu sa trećom generacijom modela Megane, ali dizajneri su pripremili nekoliko promena, koje Fluence već na prvi pogled čine različitim. Drugačiji je oblik prednjih svetala, koji se jasno razlikuje od Meganea, Lagune i modernizovanog Clija. Značajno je promenjen i dizajn prednjeg branika, koji nije ekstravagantan kao kod svojih "sestrinskih" modela, već koristi uredne i jednostavne linije. Crni plastični deo u donjem delu branika, proteže se celom širinom. Gornji deo branika Fluenca je mnogo viši nego kod Meganea, logo Renault nalazi se na plastičnom delu, a poklopac motora počinje iznad logoa.
Dizajn bokova i zadnjeg dela, veoma je kompaktan, ali u isto vreme prepoznatljiv. Profil svojim izgledom, osim linije krova, podseća na karavan model Megane Grandtour. Zadnje svetlosne grupe imaju "čist" dizajn, i kombinuju dizajnerske detalje hatchback i karavanske verzije modela Megane. Zadnji branik je gotovo identičan sa onim koji smo videli na Meganeu sa pet vrata. Po kriterijumu dimenzija, Fluence se od druge generacije sedana Megane, ne razlikuje previše. Automobil je narastao u svim smerovima, ali samo za par centimetara. Jedino, ali verovatno i najvažnije, u čemu je Megane II sedan u potpunosti nadmašen, jeste dužina: Fluence je sa svojih 4.618 mm, za čak 120 mm duži od svog "prethodnika", približivši se tako modelima srednje klase. Ono što je veoma važno sa aspekta funkcionalnosti i ergonomije, jeste činjenica da Fluence i Megane Grandtour koriste produženu platformu, koja ima za 6 cm duže međuosovinsko rastojanje od hatchback modela Megane.
Ergonomija i dizajn enterijera, kopiraju Megane. Najveća promena na instrument tabli je konvencionalni okrugli brzinomer, umesto digitalnog numeričkog. To znači da je enterijer modela Fluence uspeo da se distancira od dizajnerske "avantgarde" primenjene kod Meganea. Već po otvaranju vrata uočavamo odličnu završnu obradu i filigransku preciznost izrade uz osećaj kompaktnosti. Kvalitet materijala je na zadovoljavajućem nivou. Na centralnoj konzoli dominiraju komande klima uređaja, a ispod njih se nalazi radio uređaj, ispod kojeg je dugme za startovanje i gašenje motora. Utisku visokog kvaliteta doprinosi i atraktivno osvetljenje instrument table, koje se može pohvaliti oldičnim kontrastom i po ekstremno sunčanom vremenu. U enterijeru modela Fluence ima mnogo više prostora za vozača i suvozača, a udaljenost između prednjeg i zadnjeg sedišta pruža zavidan prostor za noge putnika.
Fluence nudi veliku širinu unutrašnjeg prostora - 1.480 mm napred i 1.475 mm pozadi. Zadnji deo troprostorne karoserije, skriva prtljažnik zavidne zapremine od 496 litara. Širina otvora prtljažnika iznosi 1.020 mm, a dužina prtljažnog dela može se povećati obaranjem sedišta deljivih u odnosu 1/3 i 2/3.
Za pogon "našeg" test automobila, bio je zadužen dobro poznati turbodizel motor 1.5 dCi, koji razvija snagu od 78 kW (106 KS) pri 4.000 o/min i maksimalni obrtni moment od 240 Nm pri 2.000 o/min. Motor je izuzetno kultivisan i izolovan, i radi prijatno i "mekano", bez ikakvih vibracija. Iako je na papiru nevelik i nejak, motor pruža dovljno snage u svim situacijama, i prvi utisak je da se radi o puno snažnijem motoru veće zapremine. Ako nešto moramo zameriti, onda je to turbo-efekat. Agregat je do 2.000 o/min prilično trom, i ako želite da iskoristite svih 240 Nm obrtnog momenta, morate ga držati iznad 2.400 o/min, što i nije karakteristično za turbo motore.
Zato pogled na putni kompjuter, pruža puno radosti, jer u gradskoj vožnji, potrošnja iznosi manje od 6 litara na 100 pređenih kilometara. Pri 100 km/h, motor se u šestom stepenu prenosa "vrti" na oko 2.250 o/min i beleži potrošnju od samo 5,2 l/100 km. Pri maksimalnoj dozvoljenoj brzini na autoputu, potrošnja iznosi oko 6,4 l/100 km. Pri brzini od 90 km/h, u petom stepenu prenosa, motor beleži 2.500 o/min, a prebacivanjem u šestu "brzinu", obrtaji spadaju ispod 2.000 o/min.
Sedišta vozača i suvozača, igraju na kartu komfora, ali ne pružaju dobar oslanac u agresivnoj vožnji po krivudavom putu. Zanimljivo je da Fluence pruža neobično nizak položaj sedenja, na kojem mu konkurenti samo mogu pozavideti. Test automobil bio je opremljen pneumaticima dimenzija 205/60 R16, što znači da su udobnost i komfor bili primaran cilj inženjera. Na naših putevima sa mnogo udarnih rupa, Fluence se ponaša kao riba u vodi. Francuski model je udoban, ali u isto vreme i dovoljno precizan i upravljiv. I problematične kratke poprečne neravnine, automobil veoma uspešno amortizuje, što možemo zahvaliti dugom međuosovinskom rastojanju (2.702 mm). Kada smo kod međuosovinskog rastojanja, recimo i to da ono putnicima na zadnjim sedištima obezbeđuje sasvim dovoljno prostora za noge.
Karakteristike volana su usmerene na vozače, koji ne preferiraju sportsku vožnju, što smo i očkivali od automobila "porodične" ili "menadžerske" koncepcije. Za okretanje volana je potrebna minimalna snaga, i može se pomerati jednim prstom, što će posebno obradovati pripadnice nežnijeg pola. U isto vreme, to znači da do volana stiže veoma malo informacija sa podloge, što može razočarati sportski orjentisane vozače. Ali, s obzirom na karakter ovog automobila, to i ne možamo označiti kao nedostatak.
Prednje oslanjanje je tipa McPherson, a pozadi je polunezavisno oslanjanje sa krutom osovinom, koji pružaju odličan komfor za posadu, ali i bezbednu vožnju u svakoj situaciji. Ukoliko preterate sa brzinom u krivini, u pomoć će priskočiti sistem elektronske kontrole stabilnosti (ESP), koji je u modelu Fluence deo standardne opreme.
Renault propagira model Fluence, kao porodičnu i menadžersku limuzinu, ali i atraktivnom cenovnom politikom. Ključan detalj, za mnogobrojne zainteresovane kupce u Srbiji, jeste činjenica da Fluence mogu kupiit po ceni od 12.590 eura (Fluence 1.6 16V Authentique). Za taj novac, kupac dobija skladno dizajniran i dobro opremljen bezbedan sedan, koji u isto vreme može zadovoljiti potrebe porodice, ali i potrebe savremenog menadžera. Za najjeftiniju dizel verziju modela Fluence (1.5 dCi 90 Authentique), potrebno je izdvojiti 14.227 EUR.
Tip motora: Turbodizel
Broj cilindara / ventila: 4 / 2
Zapremina motora (cm³): 1.461
Maksimalna snaga (kW / o/min): 78 / 4.000
Maksimalni obrtni moment (Nm / o/min): 240 / 2.000
Performanse
Maksimalna brzina (km/h): 185
Ubrzanje od 0 do 100 km/h (s): 10,4
Potrošnja (grad / otvoreno / kombinovano): 5,3 / 4,1 / 4,5
Dimenzije
Zapremina prtljažnika (L): 496
Zapremina rezervoara (L): 60
Masa automobila (kg): 1.352
Dimenzije pneumatika: 205/60 R16
Dužina automobila (mm): 4.618
Širina automobila (mm): 1.809
Visina automobila (mm): 1.479
Međuosovinsko rastojanje (mm): 2.702
Cena osnovnog modela (EUR): 12.590
Trenutno vozim: Clio III 1.2 & Fabia II Combi 1.2
Poruke: 3.928
Odgovor #2 poslato:
07.06.2011. - 13:12 »
Vrhunski auto za te pare!
Car
Trenutno vozim: Renault Thalia Alize 1.4 + Fluence Authentique 1.6
Poruke: 199
Tko leti vrijedi ...
Starost: 59
Odgovor #3 poslato:
07.06.2011. - 15:11 »
Kao prvo, za 12590 se dobije benzinski motor 1.6, sa kompletnom opremom koja je coveku potrebna. U osnovnom paketu je klima, airbegovi, ABS, tempomat, elektricni podizaci, elektricni retrovizori sa grejanjem stakla, radio-CD sa 4 zvucnika. Ja kupih i sasvim sam zadovoljan sa osnovnim paketom.
Aleksandar Car
meganed97
Trenutno vozim: Megane Sedan 1.5 dCi 85
Poruke: 4.762
RENAULT MeGane de-ce-Mi
Odgovor #4 poslato:
07.06.2011. - 15:22 »
direstraits je mislio na cene Fluence-a u Danskoj
_______
_______
Vožnja sa osmehom
Nikola_G
Trenutno vozim: Peugeot 508 mk1 facelift, Renault Laguna mk1 ph2
Poruke: 4.293
Odgovor #5 poslato:
07.06.2011. - 15:44 »
Pa ne dobije se ni kod nas za 12.590 auto sa slike, vec mnogo slabije opremljen, kao sto je Car i opisao
Odlican auto, nema sta, samo sto ja imam odbojnost prema osnovnim paketima opreme, a i 1.6 definitivno ne bi bio moj izbor. (zbog potrosnje i performansi)
Steta sto ga ne pakuju sa jacim motorima, ali to vrv da ne bi prejebao prodaju lagune..
Adam
Trenutno vozim: Kia Sportage 1.7 crdi
Poruke: 8.884
Odgovor #6 poslato:
07.06.2011. - 16:07 »
Meni je oprema u baznom paketu i više nego ok, jedino me plasi kvalitet izrade...
Trenutno vozim: Clio 4 Outlander
Poruke: 6.232
Lokacija: Drancy-Stragari
Odgovor #7 poslato:
07.06.2011. - 23:32 »
U Fr je dci 90ks oko 21000€ ako dodas samo metalik boju
Mnogo para za malo muzike i iskreno slabo ih vidjam u Fr tacnije samo u salonima,nije bas nasao mesto medju kupcima
damal
Poruke: 10.155
Starost: 53
Odgovor #8 poslato:
08.06.2011. - 07:43 »
Kakve cene, bože me sakloni
Crazy Laguna2.2dCi
Trenutno vozim: 2 x Laguna 2 ph 1, ph2
Poruke: 12.261
Lokacija: Arendonk-Belgija
Starost: 51
Odgovor #9 poslato:
08.06.2011. - 07:50 »
Pa sta ste mislili kad je prosecna plata u Danskoj 2.947€ mesecno.
RENAULT RULES!
Renault
Saveti pri kupovini
