I
"Majonez"/skrama na čepu za ulje motora
Započeo ivan23, 27.11.2013. - 00:19
Mozda je sipano lose ulje, a mozda nije ni menjano...
Dule
#16
Možda je od kondenza.
Postoji više mogućnosti mešanja ulja i vode. Ali nadaj se da je od kondenza.
NeleSK
Danas sam opet ispratio..malo manje ima majoneza na čepu od ulja,nivo antifriza isti,posle dostizanja radne temperature motora oba gumena creva su vruća ali nisu tvrda,šipka od merača ulja čista,samo se ulje nalazi,motor lepo radi,takodje dok je auto radio na leru(zagrejan motor)skinuo sam pazljivo cep od posude antifriza i nivo normalno stoji nema nista da izbija iz posude..jedino sam primetio dok sam dodavao malo jači gas u početku,na auspuhu je spolja izbijala voda u kapljicama,kako se auto zagrevao sve manje je bilo.Nadam se da nije ono najgore :)
To što izlazi voda na auspuh je normalno i nema veze sa majonezom na poklopcu.
NeleSK
uff dobro je onda :) pratim i dalje,za sada sve sto sam naveo ostalo je isto,ali majoneza kao da je manje..
URKE 80
Kod mene danas sa gornje strane na samom filteru za vazduh,na mest gde ulazi iberlauf crevo u kućište filtera za vazduh,skoro puna supena kašika belo-braon "majoneza". Posuda rashladne tečnosti čista,nivo antifriza nepromenjen,na auspuhu nema izraženog belog dima. Isti "majonez"i na čepu od ulja. Kada sam pre mesec dana (22 jan.) radio vel. servis majstor reče da treba da se podesi zazor ventila i zameni dihtung poklopca ventila i usisne grane. Tada  "majoneza" bilo neuporedivo manje. Koje je ulje bilo u motoru pojma nemam,a ja sam sipao HAVOLINE 5W-40,koji ispunjava standard za Clio 1.2 16v 75ks. Da li je do ulja ili je do motora pojma nemam!?
Послато са Moto C уз помоћ Тапатока
Karavani su kul
Bitno je da je u karteru kako treba. Za to gore nađi nov zaptivač čepa i ne sekiraj se previše.
Bilo je priče o ovom problemu na ovom forumu.Nije do ulja već izgleda do motora i načina upotrebe.
Možda je u ovoj temi pre 4-5 godina pisano.
Da, taj motor je karakteristican po majonezu na cepu gde se sipa ulje, ali se ne secam da je neko pominjao da ima i na filteru bas  :nezna:
Da to je čudno jer od filtera ide samo vazduh a ne ka njemu.
URKE 80
Ide crevo od iberlaufa u kućište filtera za vazduh. Sa gornje strane, naravno, pa se zadržava taj majonez na filteru.
Karavani su kul
URKE 80
#26
Ovako moj Rendža pravi "majonez" u narodu od davnina poznatom metodom "duvanja"
https://www.youtube.com/watch?v=iLeQPE3yfI0
Koliko je ovo opasno,onako odokativno?
Karavani su kul
