avatar_pexxx
Zamena sijalica na Renou led sijalicama-koje led sijalice umesto običnih
Započeo pexxx, 15.12.2013. - 22:02
pexxx
Pregledao sam teme vezane za led svetlo ili bar mislim  da sam ih sve pregledao.Ima ih dosta ali su sve parcijalne i odnose se na pojedine delove automobila.Zamisao ove teme je da pomognemo jedni drugima oko izbora LED sijalica kojima bi menjali sijalice na svojim automobilima a da sve informacije budu u jednoj temi.Ukoliko imate iskustvo navedite koju ste led sijalicu ( po tipu ) stavili na koju poziciju na kolima i kakvo vam je iskustvo sa takvom zamenom.Šta nam donose i gde su potrebne obične Led sijalice, šta i gde trebaju CANBUS sijalice ...itd.
Za početak ja imam Megan 2 karavan 1.9dci (kao što već vidite).Hteo bih većinu svetala da zamenim LED sijalicama pa i farove ali imam problem.Nemam pojma koje bih sijalice koristio, koje jačine, sa koliko dioda itd.Svaku pomoć bih cenio i zahvaljujem se unapred, naravno ukoliko tema prođe administratore......pozzz   :write:
:rfs:
usdp
Meni nigde ne treba canbus.
U poziciju mi je svaka led izgorela jer je jak ksenon i blizu je, zmigavci su led prednji-zadnji, stop i pozicija mi led 2 vlakna, rikverc led, samo mi maglenka zadnja obicna, kratka mi ksenon, duga osram, maglenke ksenon.
Ukoliko imas konkretno pitanje tu sam :-)
pexxx
Hvala ti usdp.   :hey1:   Nekako sam više mislio ovako npr.(lupam) u vrata sam stavio T10 sijalicu ubodnu 1w i pokazalo se ok ili led sijalicu 5050 T10 sa 5 dioda i bilo je slabo trebalo bi sa 9....itd. Za instrument tablu sijalicu 5050 T5 sa jednom diodom i pokazalo se OK ili ne.....Tada bi svi znali koja LED sijalica gde ide i sa koliko led dioda je ok.
:rfs:
ZmajOdNoci
Ja bih pitao nešto drugo, što čini mi se nisam pročitao na drugim temama o LED sijalicama...
Šta mislite o zamjeni halogenih dugih i kratkih svetala ovim novim LEDovima sa hladnjacima. Da li je neko probao i da li to radi posao?
Pretpostavljam da ne može da se mjeri sa Xenonima, ali me baš interesuje.
usdp
Napisacu ti kad se vratim i beograda kasnije.
Zmaj- pisano je vise puta led je ukrasnog karaktera daleko ispod halogenih i ksenoba, sta vise kratko led i dugo je potencijalno opasno zbog rasipanja svetla, pritom ne osvetljava put nikako
Citat: usdp poslato 15.12.2013. - 22:34
zmigavci su led prednji-zadnji,...
Evo, ja imam pitanje. :)
Kako si našao LED za žmigavce? Da li ti žmigavci rade kako treba, ili ubrzano?
ja nisam imao problem sa menjanjem sijalica recimo u gepeku, zadnja i prednja klupa i tablice. jer su valjkaste, a kako je polaritet obrnut, samo ih okrenem. za obicne, ne znam kako bi to uspeo ako vec nije polaritet namesten. tako da sam odustao od toga
usdp
Mupe ubrzano :D u pocetku krenu lepo pa ubrzaju, iskren da budem sve me to nervira ali hladno mi je da menjam sad sve 4 i ako uredno cuvam sve izvadjene. A stop i pozicija mi prvo radila non stop sva 3 pa kad nagazim kocnicu jedno 30-40% se pojaca dok mi drugar nije doneo druge sijalice. Ali izvadicu zmigavce i stop/poziciju ostavicu obicne i rikver vadim ubacicu cree sa projektorom koje svetle bolesno da ostaju dva kruga iza auta ali 700-750din komad
ZmajOdNoci
Citat: usdp poslato 16.12.2013. - 04:13
Hvala, i mislio sam da je tako nekako.
Inače, kod sebe sam zamijenio obične sijalice LEDom na "plafonu", 3x3, u vratima 4 kom, i osvetljenje pretinca ispred suvozača i u naslonu za ruku. Što se unutrašnjosti tiče, ostao samo gepek.
Možete li da preporučite cijalicu za stop/poziciju, koja normalno radi?
usdp
Ja nisam na takvu naisao a da je pristupacna cena a one paprene ne gledam jer ne vrede para.
Kod mene je problem bio taj sto su mi fabricke sijalice takve da na grlu ima sa strane dve izbocine koje ulaze u lezista pa je 'zavijes' i oni bas nisu u osi, dok sve kupovne led do sada koje sam nasao te dve izbocine su u super osi i to ne moze da legne i zarotira se lepo, pa verujem da rezultuje tome da jedno vlakno radi na oba kontakta na kucistu stopke i onda pravi prb.
A zmigavci svetle brze jer je ipak led druge otpornosti i karakteristika od vlakana.
pexxx
Do sad se uspešno montiraju led sijalice, ako sam vas razumeo, samo u kabinu,tablu i pozicije.Koje su vam oznake led sijalica koje ste tamo stavili i sa koliko dioda.Koje boje su vam se lepo uklopile i ako može neka slika ?Ja sam zamislio da u kabinu stavim cold blue svetlo i plavo na tablu ali još nisam siguran koje led sijalice su ok i koliko vati je efektno i korisno.
:slike:
usdp
usdp
ja sma svuda stavio iste, sijaju belo. najobicnije sa 3 deode. izgledaju iste kao one halogene, samo su led, i sijaju bar 2 puta jace. zbog polariteta treba da se okrenu ako ne sijaju prvi put.
pexxx
NikolaSRB:Pronašao sam sijalice koje ti koristiš.Ako sam u pravu to su sulfidne led sijalice S8.5, 3 diode, 0,4w, 38mm. Cena im je otprilike 350 dinara komad.  :pet:
