Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Styling
Zamena sijalica na Renou led sijalicama-koje led sijalice umesto običnih
2
3
4
5
6
40
Tema: Zamena sijalica na Renou led sijalicama-koje led sijalice umesto običnih (Pročitano 206018 puta)
Poruke: 4.669
Odg: Zamena sijalica na Renou led sijalicama-koje led sijalice umesto običnih
Odgovor #15 poslato:
17.12.2013. - 11:01 »
pa da
, i super su
pexxx
Trenutno vozim: Renault Megan Grandtour 1.5 DCi 2010
Poruke: 157
Da bi ozdravili prvo morate biti bolesni !!!
Lokacija: Beograd-Novi Beograd
Starost: 62
Odgovor #16 poslato:
20.12.2013. - 11:10 »
Samo dva člana žele sa nama ostalima da podele "tajnu" led svetla na svojim automobilima.Možda bi bilo dobro da se oglase i prijatelji foruma koji ugrađuju-prodaju LED svetla i sijalice i preporuče sijalice za pojedine pozicije na automobilima.
Trenutno vozim: Kadjar tce 165
Poruke: 5.156
Lokacija: Wien
Starost: 49
Odgovor #17 poslato:
20.12.2013. - 11:17 »
Mislim da to nije namerno tj slučajno da samo toliko njih odgovara jer led sijalice prave probleme pa ih ljudi baš i ne ugrađuju
pexxx
Poruke: 157
Starost: 62
Odgovor #18 poslato:
20.12.2013. - 11:26 »
Ma ne mislim ni ja da je namerno.Malo sam bocnuo radi reakcije.
Upravo to sam i hteo da ja a i ostali saznaju.Da li su svuda ( na svim pozicijama) problematične ili ima pozicija gde su ok i slično....
ZmajOdNoci
Trenutno vozim: Grande Scenic III
Poruke: 42
Lokacija: Podgorica
Odgovor #19 poslato:
20.12.2013. - 19:52 »
Ja sam rekao, kabina, vrata pretinci.
Naprijed sam planirao pozicije i dnevna svjetla, ali to kad odradim Xenon. Takođe sam planirao žmigavce i stop/pozicije ali sa njima ima problema sudeći po forumu, pa čekamo neko rešenje
Poruke: 5.156
Lokacija: Wien
Starost: 49
Odgovor #20 poslato:
20.12.2013. - 20:02 »
pa par postova iznad piše da u farove sa xenonima nemere !!!!!!!!!!!!!! suviše toplote
ZmajOdNoci
Poruke: 42
Lokacija: Podgorica
Odgovor #21 poslato:
23.12.2013. - 19:57 »
Previdio sam to
Onda od pozicija ništa...
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 20.584
Odgovor #22 poslato:
23.12.2013. - 20:10 »
Hm... Ne razumem to baš. Čini mi se da xenon greje manje od obične sijalice.
https://penzije.com
Trenutno vozim: Koleos 2.0 dCi, Grand modus 1.5 dCi
Poruke: 6.516
Odgovor #23 poslato:
23.12.2013. - 20:28 »
Definitivno greje manje, po gradskoj voznji far ostaje hladan. Nisam obratio paznju kako je kad rade par sati, ali je 100% zagrevanje manje u odnosu na halogenu sijalicu
pexxx
Poruke: 157
Starost: 62
Odgovor #24 poslato:
24.12.2013. - 13:48 »
Informacije koje sam do sada sakupio, za one koje interesuje, su sledeće:
sijalica P21w
(stop ,žmigavac zadnji,zadnja za maglu,rikverc) se menja sa led sijalicom tipa BA15s sa diodama 5050.Pri tome mora da se pazi da sijalica za stop mora da ima dva vlakna jer prilikom pritiska na pedalu mora da zasija jače( BA1526D) što se baš i nije pokazalo kao uspešno ( slabo se primećuje razlika čak i noću ) pa budite oprezni i tražite da vidite kako svetli prilikom kupovine.Broj dioda je stvar ličnog afiniteta.
-sijalica w5w
(unutrašnje osvetlenje,žmigavci sa strane,pozicija u faru i negde vrata ) se menja sijalicama T10 koje su ubodne.Ima ih raznih boja i veličeina a broj dioda je takođe promenljiv u zavisnosti ko šta voli ali morate pripaziti na veličinu u odnosu na broj dioda.Ovo se u praksi pokazalo kao OK.
-sijalica c5w
( gepek,tablica,negde unutrašnje osvetlenje) se menja sličnom sijalicom bez posebnog naziva (ili ga nisam našao) samo umesto vlakna i stakla ima diode 5050 sa ili bez hladnjaka i sa zaštitom od greške (canbus) ili ne (u nekim novijim automobilima diodu prepoznaje kao pregorelu sijalicu zbog manjeg otpora i pokazuje grešku).Broj dioda je stvar izbora samo su veličine različite i na to treba obratiti pažnju kod kupovine (31mm,36mm,42mm,.....).U praksi ok.
-sijalica PY21w
(žmigavac u faru,zadnji žmigavac) u originalu žute boje se menja sa BA1526 S sa jednim vlaknom i može biti u raznim bojama.Nije se pokazalo u praksi kao ok zbog malog otpora diode koja dovodi do toga da žmigavac počne lepo da žmiga a onda sve brže.Broj dioda zavisi od vašeg ukusa.
-sijalica H11
(maglenka) menja se sijalicom koja nosi isti naziv led H11 samo u dodatku ima broj dioda osim što postoji i nova tzv. cree sijalica koja je sa sočivom.Ovo je sasvim ok u praksi iako možete da stavite i xsenon u maglenke.
Farovi za sada nisu preporučljivi sa led opcijom zbog lošeg rasipanja svetla.Ovo je uglavnom za Megan 2 ali i za druge koji imaju iste tipove sijalica.Podložno je promenama i drugim tipovima led sijalica ali sam ja za sada utvrdio ovo.Ko ima bolje informacije neka promeni ili doda. Izgled sijalica možete videti na internetu kada ukucate osnovnu sijalicu npr.PY21w
Poslednja izmena: 24.12.2013. - 13:51 od strane pexxx
ZmajOdNoci
Poruke: 42
Lokacija: Podgorica
Odgovor #25 poslato:
29.12.2013. - 12:30 »
Svaka čast. Hvala.
Dorosenko990
Trenutno vozim: Reno Megan Dinamiq sport
Poruke: 196
Dinamiq sport
Lokacija: Valjevo
Odgovor #26 poslato:
31.01.2014. - 12:57 »
Kome treba unutra za megana kako to izgleda sve ima kod mene kad sam prestavio svoj auto jer sam ja to uradio kod sebe
pexxx
Poruke: 157
Starost: 62
Odgovor #27 poslato:
31.01.2014. - 13:34 »
Lepo je ispalo kod tebe.Ko želi da vidi neka traži u modifikovanim automobilima članova.Kad bi napisao koje si ti sijalice stavljao i da li se to slaže sa ovim što sam pisao i možda neko iskustvo?
Dorosenko990
Poruke: 196
Dinamiq sport
Lokacija: Valjevo
Odgovor #28 poslato:
01.02.2014. - 16:58 »
u plafonu i vratima su ubodne u kaseti se ona dugacka cini mi se 42 mm ne znam oznake ni 1 sijalica jer imam radnju tu kod komsije i kod njih uzimam i sebi i drugima kad ugradjujem ..do sad mi se niko nije zalio
cacaboss
Trenutno vozim: Renault kadjar 1.3 140
Poruke: 262
Lokacija: Bor
Odgovor #29 poslato:
13.02.2014. - 23:56 »
Danas stigle LED sijalice za rikverc(P21W) i za maglenke(H11), kupljene i nove maglenke na kupindu 2000din par(Valeo)
http://www.kupindo.com/Autoelektrika/12068209_Maglovke
Sutra postavljam
kako svetle...
https://www.kupujemprodajem.com/147071-1-sasa-svi-oglasi.htm
http://www.kupindo.com/Clan/Sasa.l
2
3
4
5
6
40
Styling
