Tempomat - problemi , saveti
Započeo ravojski, 13.03.2010. - 00:02
cira87
Auto  ovako  vozim vec godinu dana...    za to vreme probavao sam u voznji sve zivo.   i  da  drzim duze dugmice...   i da malo  cimam   volan  levo  desno  u voznji...  i ne znam ni ja sta vise.   kad budem ponovo skidao Airbag,  provericu  unimerom  prekidace.     Mooozda i oni  nesto zezaju
paki1
Moje iskustvo (vlasnik sam dvadesetak dana scenica 3 starog 2 godine) vezano za tempomat. Kada sam kupio auto, dobijao sam poruku CHECK ANTIPOLLUTION i povremeno CHECK INJECTION. Otišao sam u ovlašćeni servis "Ruskai", gde su mi zamenili "neku skalameriju" na izduvnoj grani (klapna, motorić, ...). Tempomat mi nije radio par dana, od kada su otkrili kvar i isključili neispravni deo i dok nisam ponovo došao da ugrade ispravan. Kada sam im napomenuo da mi ne radi tempomat, rekli su da je to zbog dela koji upravo menjaju i "koji su isključili" dok ga ne zamene (sada mi tempomat i ograničavač rade normalno). Možda je najbolje da odeš negde gde dobro rade dijagnostiku, jer je moguće da bude banalan kvar, a ti već godinu dana pokušavaš da rešiš problem
cira87
Godinu dana vozim  tako....   nisam  se nesto mnogo ni trudio ni mucio da namestim to.   Sad sam se malo zainteresovao sto se toga tice.  Jer glupo je...auto ima tempomat, a ne radi.
Dijagnostika mu ne gine.   :yes:       Ali sam mislio pre toga  da proverim  sve te sitnice koje  bi mogle  biti.  Da slucajno nije nesto od toga...
dalibor76
E da a šta ćeš ko nas je terao da kupujemo moderna vozila što lepo ne kupih neki reno 4 pa da me bog vidi :lolc:
Millhouse
#109
Pozdrav,
Ja sam također imao problem sa tempomatom, speed limiter je radio a tempomat svake prijestupne. Ponekad bi se upalila zelena lampica a ponekad uopće nebi, a kad bi se upalila, cruise control se nije htio ukljućiti. Sumnjao sam na dugmiće pa sam naručio druge i zamjenio ih. S time nisam riješio ništa...
Ali kako mi nije dalo mira, pogledao sam ispod volana kod papućica, iznad kuplunga i na kočnice imaš senzore u obliku dugmića. Ti dugmići bi trebali biti pritisnuti do kraja, to znaći da kuplung i koćnica nisu pritisnute. Tu je bio problem, iako se kuplung/koćnica vrate do kraja u svoj položaj, taj senzor nije bio pritisnut.
Rješio sam tako što sam na to mjesto zaljepio malo deblji komad izolir trake. Sada tempomat radi besprijekorno. Eto to je rješenje za taj problem.
A da li moes da iskljucis tempomat pritiskom na pedale ????
Millhouse
#111
Mogu, evo uključio sam sliku u post iznad.
Sad kad pustiš kočnicu/kuplung onda se taj pipac od senzora pritisne do kraja i senzor je uključeni. Problem je bio u tome što se on nije pritisnuo do kraja unutro i zbog toga se cruise control nije htio aktivirati jer kompjuter misli da vršiš neku radnju na kuplungu/kočnici.
#112
Nije mi baš najjasnije zašto si stavljao izolir traku. To sigurno nije dugoročno rešenje.
Može prekidač vrlo lako da se skine, otvori, i skoro uvek da se popravi.
Ok nisam skapirao kako si stavio traku, reko da nisi pritisnuo prekidac trajno sa izolirkom :D
Millhouse
Ne, prekidač nije pritisnut trajno, prekidač je ostao kako je. Izolir traku, točnije, komad kartona (da bude deblje) omotan izolir trakom je zaljepljen na papučicu jer papučica nije do kraja pritisnula senzor u stanju mirovanja.
Nije trajno rješenje ali radi, a dokle će radit ja sretan.
#115
Radice dok se ne izlize traka, ili propadne prekidac, sto je verovatnije. Prekidac mora da ima hod od bar 5mm, i da prekida toliko (5mm) pred potpuno otpustanje pedale. To kod tebe znaci da iz nekog razloga ne odvaja kontakte u sebi dok ga ne potisnes dodatno sa necim, u tvom slucaju sa izolir trakom. Ja bih to pogledao, nije mnogo komlpikovano, lako se skida, isto tako lako se namesta, mozda se pomerio iz lezista.
Ako to ne pomogne, potrazi drugi, makar i polovan, kod nekog sto rastura Renoe.
ja kupio takav prekidac za 500 dinara
Millhouse
A dobro, sutra ću si uzeti vremena i pogledati to malo bolje, skinuti senzor, možda je stvarno samo izvan ležajeva. Uglavnom, sada barem znamo u ćemu je moguć problem kod tempomata pa tko još nije uspio složit svoj neka proba ovaj "quick fix"...
#118
Ma, znamo mi sta moze da podje naopako. Prekidac pod pedalom kocnice, pod pedalom kvacila, prekidaci na volanu, flet kabl iliti spulna, prekidac na tabli, i naravno Dzej, tj. compjuter. Samo je muke da se sve to ispita. Mene je zezao prekidac na tabli, nabavka novog ili polovnog je bila najmanje 2000 dinara, pa sam se zainatio i rastavio ga i popravio, isto tako i prekidac na pedali kocnice. Sad radi ko singerica.
cira87
Zdravo drustvo....  evo posle duzeg  vremena,  cackanja, isprobavanja   itd itd  da se javim.
Bio sam kod  jednog  autoelektricara-elektronicara.     Covek  je  povezao  na komp,  isprobavao  sve moguce fore, provozao ga.
Na dijagnostici nije pokazivao nikakvu gresku  i   majstor je posumnjao na volan,  tj.   na  te komande oko  volana.
Rasturio je   sve...  i  video je da  je  otisla  spulna.   :banghead:     Rekao mi je cak  da su  ubacivani neki otpornici,  kako  ne bi  sijala lampica   AB-a.
Znaci  ipak  je   CRKLA   SPULNA  i  rekao  mi je da to  ide  sve u kompletu....sa rucicama za brisace, zmigavce itd.
