Tempomat - problemi , saveti
Započeo ravojski, 13.03.2010. - 00:02
celicni
Zar niko nema neku ideju sta bi moglo biti?
Meni palo na pamet da te zeza kontakt na rucici al on isto daje signal na tabli... a ne znam kako tacno radi tampomat tako da ti ne mogu bolje pomoci. :(
A ima ujedno i flet kabel tu neki koji zadaje cesto problem, pisalo se negde  :yes:
Limune
Ja imam isti problem, ponekad neće da se upali tempomat premda sija lampica na komandnoj tabli.
Zna upalit da par puta stisnem kvačilo pa onda proradi, ili promjenim brzinu.
Pada mi jedna glupost napamet. Da ti mozda prekidac na kvacilu ne ostaje zaglavljen, pa auto misli da ti je stisnuto kvacilo, i zbog toga iskljucuje tempomat. Jer valjda bi tako trebalo da bude, cim stisnes kocnicu ili kvacilo, tempomat se iskljuci  :nezna:
Ne bi valjalo da je nesto do kabla u volanu ili UCH mozda, to su vec skuplji kvarovi
Ultrena
Citat: djiuliju poslato 26.03.2012. - 17:27
Koliko znam, tempomat se ne gasi na kvacilu vec samo gas i kocnica... Nekada dok stiskas dugmic + (gas) potrebno je prebaciti u visi/nizi stepen prenosa. Nece tempomat da ga vozi na 1000 ob/min i da ga gusi kao mi, vec da ga drzi uvek u pripravnosti. :)
#36
OK, ako kazes, ja nemam tempomat. Ali jednom sam vozio lagunu sa tempomatom i pri promeni brzine tempomat se iskljucivao, bar se meni tako cini. Bas bih voleo da se javi jos neko, da razjasnimo
Zapravo, gas ne iskljucuje tempomat, on ostaje ukljucen, pa kad pustis gas vrati se na prethodno zadatu brzinu
Piros
^^  :yes: Kad menjas brzine iskljuci se tempomat i moras da ga ponovo prozoves na R dugme.
Attila
Kod mene kad menjaš brzinu moraš isto prvo da stisneš R pa onda + ili - baš sam skoro testirao.
Crazy Laguna2.2dCi
RENAULT RULES!
Crazy Laguna2.2dCi
 :kez:  :ok:
Na ph1 nemam tempomat. :shit:
RENAULT RULES!
Ultrena
Faza 2 mu dodje od 2005. godista pa na dalje?
Izvinjavam se za  :OT:
Tako nekako, ne znam od kog tacno meseca
celicni
Vidim da je ponovo aktuelno. Ja sam resio problem tako sto sam skinuo kleme sa akumulatora, valjda se restartovao, vratio posle par minuta i od tad nemam problema. Pozdrav
