Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Električna oprema
Tempomat - problemi , saveti
29
30
31
32
33
34
Tema: Tempomat - problemi , saveti (Pročitano 134618 puta)
Trenutno vozim: Scenic II ph1 1.9 dci 120PS
Poruke: 18.450
Odg: Tempomat - problemi , saveti
Odgovor #480 poslato:
21.01.2023. - 11:22 »
pod uslovom da je spulna dobra.
jer, limitator mora da radi bez obzira na pedale
Trenutno vozim: Laguna III GT 2.0T 205
Poruke: 19.484
Odgovor #481 poslato:
21.01.2023. - 11:57 »
Da, bilo bi bolje da majstor ipak poveže clip i pogleda uživo podatke sa prekidača na pedalama i tastera na volanu. Lako će se onda pronaći šta ne radi kako treba.
https://penzije.com
Radonja
Trenutno vozim: Megane 3 1.6 16v
Poruke: 76
Odgovor #482 poslato:
21.01.2023. - 12:03 »
Koliko bi kostalo da se kaci Clip?
Znam da ima onih koji deru za to ko da su ti prodali ceo softver sa sve pratecim uredjajima
Edit:
Sad sam izasao do auta, nisam ga palio vec samo dao kontakt kako bih video da li se nesto desava, upalim limiter i krenem da cakam + i - i R i O, sve funcionise i ne gasi ga, pocnem da okrecem volan po malo i desi se ono sto sam opisao u predhodnom postu.
Sad kolike su sanse da je spulna a kolike da je mozda neki flet kabl u pitanju, jer tacno izgleda kao da izgubi kontakt pri okretanju volana?
Poslednja izmena: 21.01.2023. - 13:27 od strane Radonja
Bistro
Trenutno vozim: Laguna2 2.2 DCi 2003 Initiale Auto: Megane2 1.5 DCi 2007
Poruke: 3.356
Siva Krstarica
Lokacija: Bitola
Starost: 55
Odgovor #483 poslato:
21.01.2023. - 13:15 »
Pa prekid spulne se občno dešava u flet kabliču kojim je povezana za kontakt kod volana.
Poruke: 19.484
Odgovor #484 poslato:
21.01.2023. - 17:42 »
Meni ovo deluje kao da nije dobar prekidač kojim se aktivira cc/limiter i da gubi kontakt pa se funkcija gasi.
Ne sećam se da uopšte može ovako da se isključi funkcija bez prekidača.
A koliko košta dijagnostika, zaista ne znam. Moj majstor je ne naplaćuje posebno.
https://penzije.com
Radonja
Poruke: 76
Odgovor #485 poslato:
21.01.2023. - 18:06 »
Posumnjao bih i ja na prekidac, ali meni vise lici da gubi kontakt negde kod volana, da je prekidac ne verujem da + - i R O ne bi funkcionisali dok je upaljen, a i video si na snimku da kad okrenem volan ugasi ga uglavnom, bio bi snimak i nesto duzi da se vidi vise puta desavanje, ali mi nezgodno da snimam i zezam se sa time.
Desava se da radi i bez greske pa ga ugasi posle sta znam, odredjenog vremena, nekad duzeg nekad kraceg.
Ja ne znam kod koga sigurnog da oteram auto da to sredi, pogotovo ko ima clip, ovi malo ozbiljniji imaju neku fus gde ne mogu da menjaju nikakve parametre vec valjda kako sam skontao samo ocitaju i obrisu greske.
Poslednja izmena: 21.01.2023. - 18:10 od strane Radonja
Poruke: 19.484
Odgovor #486 poslato:
21.01.2023. - 18:24 »
Iskreno, ne bih uzimao za merodavno kako to radi bez startovanog motora i na mestu. Te funkcije tek u vožnji mogu da se aktiviraju.
Kao što rekoh, ne znam kako uopšte možeš na volanu da isključiš funkciju. Čak i bez volana bi to trebalo da radi u smislu indikacije na tabli.
https://penzije.com
Radonja
Poruke: 76
Odgovor #487 poslato:
21.01.2023. - 18:32 »
Bas to ni meni nije jasno, zato i kapiram da je neki kontakt koji zeza oko volana pa da ga ugasi, cesce stiskanjem dugmica, a eto sad sam provalio i da ugasi kad se okrene volan nekad manje nekad vise, sve ostalo na volanu radi perfektno.
Moracu da nadjem nekog ozbiljnog majstora da to proveri i sredi, samo da ne bije po usima za dijagnostiku.
Za 12 godina dok to nije pocelo da se desava ne znam da li sam upalio tempomat 20 puta.
Poruke: 7.443
Starost: 62
Odgovor #488 poslato:
20.02.2023. - 16:25 »
Tastere na pedalama nije tesko ni skinuti ni ispitati. Flet kabl ili spulna isto tako nije svmirska tehnologija, moze bar da se skine i ispita. Ima na forumu clan microservice koji je to popravljao, ne znam je li jos aktivan.
SasaLaguna95
Trenutno vozim: Ex.R.Laguna 3 2012/ New: Peugeot 508 GTLine 2015. 2.0HDi 150ks / Renault Laguna 2 ph1 1.8 16v 120ks
Poruke: 1.634
New car, but french! :D
Lokacija: Prijedor
Starost: 27
Odgovor #489 poslato:
09.05.2023. - 20:15 »
Uspio sam pronaci dzek za prekidac koji mi fali n papučici kvacila da bi proradio tempomat
Bio zalepljen skroz uz kabal od plavog prekidača koji je već bio ja papučici
Sad se bacam u potragu za prekidacom
Najverovatnije cu na otpad polovan original
Pošto nov ne znam gdje bi našao, kod poljaka nema
Trebao bi biti ovo kataloški broj: 8200110894 tamno sivi dzek/prekidač
My car = My rules !
IGGI
Trenutno vozim: Scenic 3 1.5dci 110ks 2015 Bose
Poruke: 40
Starost: 51
Odgovor #490 poslato:
15.05.2023. - 11:08 »
Poštovani,
da li je neko imao problema kada se upali tempomat posle nekih 50-tak kilometara se upali servis lampica sa porukom CHECK ANTIPOLLUTION SYSTEM. Pri tom vozilo se normalno ponaša. Ovo mi se već dešavalo kad god upalim tempomat, majstori samo obrišu grešku i teraj dok nešto ne rikne.
U pitanju je Senik 3 1,5
EDIT: Piši latinicom, molim te, kako je i navedeno u pravilima foruma.
Poslednja izmena: 15.05.2023. - 11:16 od strane mire
Poruke: 19.484
Odgovor #491 poslato:
15.05.2023. - 11:17 »
Treba prvo da vide koja je greška, pre nego što je izbrišu. Nemoj da ideš kod majstora koji koristi univerzalnu dijagnostiku, moguće je da ne može dobro da je pročita.
https://penzije.com
SasaLaguna95
Poruke: 1.634
Lokacija: Prijedor
Starost: 27
Odgovor #492 poslato:
15.05.2023. - 20:05 »
Napokon rijesen tempomat
Hvala svima na pomoći
Razlog je bio prekidac na pedali kvacila
Sivi dzek
Odem na otpad danas i traži, našao na ph2 laguni ali ne odgovara dzek na dzek, zelene je boje i nije isto morao bi sjeci žice pa povezivati
Odem pogledam jednu lagunu koja nema tempomat vidljiv, al ima instalaciju
Ja zavirim pod kvačilo kad ono ima prekidac, skinem prikopcam kod sebe i sve radi
My car = My rules !
SasaLaguna95
Poruke: 1.634
Lokacija: Prijedor
Starost: 27
Odgovor #493 poslato:
17.05.2023. - 13:28 »
Jel treba biti ovako velika oscilacija u brzini koju pokazuje km sat i displey na kom je zadata brzina na tempomatu
My car = My rules !
Poruke: 18.450
Odgovor #494 poslato:
17.05.2023. - 14:53 »
verovatno kazaljka nije 100% bazdarena na ono sto meri auto i salje tabli ... mozes proveriti i sa nakcaenom dijagnostikom koju brzinu meri auto ..
Na Scenicu 2 je displej za brzinu .. isto bude da se zadata i postignuta brzina razlikuju za 1-2km/h
29
30
31
32
33
34
Električna oprema
