avatar_fLiP
Renault Tips & Tricks
jejenche
To je normalno, tek tad si u stvari i dao kontakt. Znaci jos jednom, kontakt se daje, kada je auto u brzini, stisnes pedalu kocnice i stisnes start/stop dugme!
bokim80
Citat: jejenche poslato 27.05.2009. - 17:18
Probaj i ovu varijantu sto sam pomenuo i ta radi ali ne vazi za suvozacev prozor. Znaci bez pritiskanja kvacila/kocnice stisnes start-stop dugme i mozes da otvoris svoj prozor, ventilacija radi... :yes: Ma ima ovaj Megan puno caka, i svakim danom mi se sve vise dopada. :wink:
bigsale
jedno pitanjce: kako na Meganu podesiti jacinu muzike prilikom paljenja auta. Naime, nivo zvuka pri paljenju je 16 sto mi je dosta tiho pa moram stalno da pojacavam.
Muzika ostaje na onoj jacini na kojoj je bila kada si ugasio auto, bar je tako na mojim Meganeima i svim drugim koje sam vozio.. Proveri ti to malo bolje  :wavey:
Malivuk612
e, i meni na laguni nije ostajala...
npr, ja pojacam na 20, kad se ponovo upali auto on pusti na 8-9, ne secam se tacno...  :nezna:
#111
Mislim da je kod mene ovako: kad je na manje od 16 pa isključim auto,pali se na toj na kojoj je isključen,a ako je preko 16 pa isključim,pali se na 16.  :yes:
Mr.Black
Aj recite kako znati dali imas na autu grejace retrovizora??? Jel postoji neko posebno dugme ili sta?
Malivuk612
pa zimi gledaj jel se odmrznu il ne...  :nezna:
Grejači retrovizora se pale istovremeno sa grejačima zadnjeg stakla, a najčešće idu u paru sa električnim pomeranjem retrovizora.
Mr.Black
Ne magle mi se nikad retrovizori pa zato kontam da imam grejace u njima ali dugmeta nema nigde, imam elektro podesavanje retrovizora ali ne i elektro sklopive  :nezna:
Samo po kisi upalite grejac zadnje soferke i videcete kako kapljice vode nestaju sa retrovizora  :skace:
PremieRacing
Ili u debeloj hladovini (garazi), ukljuci grejac zadnjeg stakla i nakvasi spoljni retrovizor... Videces dal' ima ili nema grejace.
mali_veseljak
Kad na mojoj laguni upalim grejanje zadnje sajbe pojavi se na displeju klime "ikona" sajbe i retrovizora. Ja imam grejane retrovizore. Sad nko ko nema moze reci da l se te ikonice pojavljuju kod njega.
cale
#119
Citat: Mr.Black poslato 14.06.2009. - 11:36
Malivuk je u pravu ne vidi se ,ali se oseti se kad se greju, a ukljucuju se automatski , ako ih imas, sa paljenjem grejanja zadnje soferke, isprobano na laguni.
