avatar_fLiP
Renault Tips & Tricks
Zavisi od godišta i od toga za koje je tržište auto... Moraš na Clip :ok:
Sloba R21TSE
#151
Pronadjoh ovo guglajuci, pa reko da stavim. Mada je vec skoro sve receno mislim da ima jos nekih korisnih stvarcica.
kliknite dole, u pdf formatu uputstvo.
daniboy
Citat: Adam poslato 13.05.2010. - 17:36
Misliš imaš senzor za svetla, a hoćeš automatsko paljenje i gašenje? ili  :nezna:?
Ako je tako, u servisu ti aktiviraju to...
Imam senzor za svetla i namesteno je da se automatski pali, ali kad je mrak :) Da li moze da se namesti da se pale non-stop?
Ilic-PA
ostavis rucicu na upaljena svetla, i kad ugasis auto ugase se i svetla... na Meganu 2004. radi (ima senzor za automatsko paljenje)  :v:
Laguna2002
Ne znam da li je bilo, ali...
Istovremenim povlačenjem tipki + i - na komandama na volanu za muziku je " PAUSE ".
Na Kliju je bilo u isto vreme + i - a na megiju je posebno dugme  :yeah:
aleksandar
Sto se tice clio III dynamique:
follow me - funkcionise. Potrebno je po gasenju automobila da se otvore vrata - svetla se automatski gase - pa onda blicnuti. Pali se lampica za oborena svetla i ona rade narednih 30-tak sekundi do minut.
Ono sto mi nije jasno - zasto se retko, po davanju kontakta, tri puta cuje beep zvuk? Posto stalno povlacim parkirnu kocnicu, jedino sa cime to povezujem jeste upravo njena upotreba, ali ovo se dogadja jednom u 50 puta.
Mozda se desi da su zadnji diskovi i plocice pri kraju ili da ne stegnu dobro paknovi. Jer se to obicno cuje kada je auto pomeren. ;)
U prevodu:
Povucite palicu od rucne (kod el. rucne povucite rucicu i drzite je povuceno) zatim ubacite u prvu i krenite, prednji tockovi ce mozda da se pokrenu, ali cim se zadnji pokrenu barem malo onda cete ponovo da cujete taj isti zvuk kao pri paljenju.
Mada mozda je povezano i sa necim drugim.
Blazar
Imam ja jedno pitanjce. Kada pokrenem test BC-a izlazi mi zuta lampica za rezervu iako auto nije na rezervi i crvena ''battery charge fault'' e sad ja razmisljam da mi on to u stvari samo pokazuje ''primjer'' kako to izgleda kada se upali zuta ili crvena lampica i koja sve boja postoji... Inace to mi se pali uvijek na BC testu, dok u voznji nikad.
cale
Bas tako, u pravu si.
Flyer1977
Možda bi trebao da znam i malo ispadne glupo, ali ko pita, ne skita.
Kod Megane II na kraju prekidača za migavce ima dugme AUTO. Na šta to služi? Stiskao sam ga ali ne reaguje ništa...  :nezna:
nikola01
Kad stisnes i drzis nekoliko sekundi ukuljuci automatsko paljenje farova, tj. upali farove kad senzor na sofersajbni regustruje da je napolju mrak.
Milsim da moras da upalis motor pa drzis dugme na rucici 5-6 sekundi.
bingo
Citat: djstevan poslato 28.07.2010. - 13:54
Na mom meganu koji ima autentic opremu radi bas kako je i opisano. Pokusaj jos jednom verovatno nisi aktivirao dobro opciju. Imas objasnjenje na prvoj strani . . .
posle 2006 megani nemaju test borda
damal
jedno glupo pitanje: šta je "BAS"?  :nezna:
Panta011
BAS-Brake Asist System. Kada naglo stisnes kocnicu, BAS je "stisne" jos jace, odnosno poveca silu na papucicu kocnice, tako da se auto brze zaustavlja. Ispitivanja su pokazala da vozaci u kriticnim situacijama ne pritiskaju kocnicu dovoljno snazno usled straha ili nedostatka iskustva, pa su razvili ovaj sistem.
