avatar_rotkod
Problem: oštećeno crevo za dovod vazduha u kućište filtera
Započeo rotkod, 20.03.2010. - 09:05
Don Gagione
Citat: rotkod poslato 01.01.2011. - 10:53
Pa što ne pogledate u katalog i kupite... mislim, tu može crevo od PVC, samo da je odgovarajućeg promera i dužine...
http://opwmarket.com/download/HOSES_sr.pdf
jel stari jel mozes to creveto da mi nabavis mislim da nemoze svako da ide
rotkod
Pa okreno ove telefonom, mislim da šalju i poštom, izmeri "fi" i dužinu creva, pa im pošalji...
automobi.li
#17
Koliko je ovo opasno, ili nema veze? Nije mi jasno zašto se vazduh uzima čak odavde. Čini mi se da na kraju treba da bude neki filter, ili membrana, ali je kod mene nema (prva slika). Crevo se raspada polako, ne znam da li da ga lepim? Ovo sam slučajno primetio, nemam problema sa radom motora.
edit: spojene teme
meganed97
Ako crevo ide iz filtera opasno je. A ako ide u filter nije, svejedno ce procistiti vazduh.
_______:renault:_______
Vožnja sa osmehom
automobi.li
Ide ovde, a to je valjda filter. Ako je tako, šta će mu uopšte ovo crevo koje uzima vazduh iz prednjeg dela i prebacuje ga do motora, što ga ne uzme odmah tu?
meganed97
To sam se i ja jedno vreme pitao. Verovatno zbog svezijeg vazduha. Kad bi direktno tu uzimao vazduh ne bi, mozda, bio ''kvalitetan''. :nezna: Tu je odmah motor koji svojom toplotom isusuje vazduh.
Vožnja sa osmehom
makarije
Zalepi crnom platnenom trakom ( koriste je elektricari )
zenu dupe krasi a tortu orasi
automobi.li
Don Gagione
jaj jos nisam nista uradio po ovom pitanju meni je puklo na pola na sredini nego jel moze da ga zameni od zeninog artuditu (usisivac) njegovo crevo ako je plasticno...
ali je rebrasto ako nista drugo
moler
#24
ja sam taj problem riješio još prije neki dan,moj dobavljač dijelova nabavio u Turskoj,i mogu vam reći da je bolje nego što je bilo originalno(platno+ guma) flexibilno,elasticno,naliježe na obadva izlaz-ulaz,a i cijena mu nije loša 35 bam ili 18 €,evo i slike
Don Gagione
Citat: moler poslato 28.02.2011. - 13:08
jel moozes nmeni za clio 2 da nabavis
ja malopre primetio da je puklo... pokusao da ga izlepim izolirom, ali nista pametno nisam uradio :shit:
makarije
uzmi flaster i zalepi  - drzace  :yes:     ( dok ne odes kod oca Zeljka u Obrenovac  :celb1: )
Uzmi od zenske par najlon carapa, rascepaj i umotaj  :shit:
Velja
ljudi nemojte da se brinete mislim ja razumem da to crevo cim postoji da ima i razlog zbog cega je tu... verovatno zbog hladnog vazduha... ja sam klija vozio bez tog creva. ima bucniji zvuk i cini mi se da vuce za trunku bolje... :D il mene udari adrenalin od onog zvuka pa se pogubim :DDD  :f1:
