Senzori za kisu i svetla
Započeo Click, 12.04.2008. - 22:51
vidak
Ja sam pre tri meseca menjao soferku i sve sam pazljivo odgledao. Na novoj soferki ( tamno zelena-zatamnjena) se nalazi samo leziste za senzor i ne dobija se uz nju (gledao sam kad su istovarali iz kamiona).  Majstori su vratili moj senzor u leziste koji je, sve vreme dok su menjali sofersajbu, visio na kablovima iz retrovizora. Sto se tice paljenja preko senzora, ni ja nisam bio siguran da mi to radi dok mi nisu pokazali. Senzor je u obliku malog oka. Prekidac se prebaci na prvo koleno i poprska po okcetu i trebalo bi da radi. Treba zapamtiti da kada se auto ugasi prestaje automatska funkcija, tj. nakon paljenja auta se prekidac treba ponovo ukljuciti na prvo koleno (ako je bilo u donjem polozaju mora se vratiti na nulu i ukljuciti).
mkrnjic
Citat: vidak poslato 22.10.2011. - 16:06
hebote ... Renault je to  :fiju: ... zašto jednostavno kad moze kmlikovano ... već sam primetio da senzor nekada radi a nekada ne ... a ono tamo jedan međutim  :doh: ... hvala za koristan info  :ok:
Kod mene nije tako  :ne: Uvek mi je ručica na prvom kolenu, tj.na senzoru i radi bez problema.
Djemba
+1
I kod mene je isto kao kod Dogca.
Plus jos kad mi je upaljen prednji brisac i ubacim u rikverc, on automatski krene i zadnje staklo da brise, ne znam da li to i ostali imaju.
Panta011
I kod mene je sve tako :yes: (i za senzore i za rikverc-zadnji brisac)
Meni ti senzori i nisu neka fora. Mislim, rade ok, ali po nekad iz nekog razloga brisaci pocnu da mlataraju prebrzo, a cini mi se da nema potrebe. Dal bas na senzor padne voda, dal sta li je, nemam pojma. I onda tako mlate 5-6 puta, a uopste nema potrebe. Kao da je najveci pljusak. Zato, ja sam to iskljucio, pa interval podesim na onim kapljicama.
Panta011
Pa CLIP-om, kad se radi konfiguracija, stavio sam da je bez senzora
Panta011
 :ok:
Pomislih da nisi nekako "hardverski", cvikanjem nekih zica ili zaglupljivanjem senzora :o:
Adam
Citat: djiuliju poslato 24.10.2011. - 11:09
Ček, kapljicama se podešava osetljivost senzora...a ako si ga ti isključio, onda one nemaju nikakvu svrhu...a interval se podešava stepenom ručice brisača...a ne kapljicama... ili grešim? :nezna:
Kapljicom podesavas osetljivost senzora, kad je ukljucen senzor. Ali meni se bas nije svidjalo kako rade ti senzori, nekad dosta padne kad je sitna kisa, a brisaci nikako da krenu, a nekad mi se cini da rade bez potrebe. Zato sam iskljucio. A kad je senzor iskljucen, onda kapljice sluze da podesis interval. 1 kapljica najveca pauza izmedju brisanja, 4 kapljice najmanja pauza
vidak
Citat: Dogac poslato 24.10.2011. - 10:13
Moguce, kod mene je ovako kako sam opisao, a tako pise i u Uputstvu za upotrebu.
kad je scenic u pitanju, kod ph1 je potrebno resetovati senzor posle svakog paljenja dok kod ph2 to nije potrebno
Ili mnogo jednostavnije, da uvek stoji na nuli, a stavis na prvi zub kad pocne kisa.
Juče sam imao situaciju gde mi se baš svidelo što imam te senzore  :zubo: Išao sam magistralom ka Zlatiboru i ispred mene se uključi kamion sa ceradom. Kako je počeo da ubrzava tako mu sa cerade spadne jedno 10 litara kišnice  :laugh: i sve po mojoj šoferci...dok se ja snađoh šta se dogodi brisači i senzor odradiše svoje  :hura:
