6472
Dialogys kao i Autodata imaju ali su izraženi preko hz.
E sada meni je potrebno da li je neko merio i sa jednim i sa drugim aparatom (hz i (nm+ugibljenje)) na novo zategnutom kaišu i ako jeste da li može da kaže vrednosti.
Znam da može odokativno da se izmeri zategnutost uvrtanjem pod 90 stepeni ali to ne bih da radim..
https://mega.nz/#!trpxSZjC!YrXAaXaCBKXYy1pOvcy_5xfA7GPbJQz7tG4WSdyVV60 u linku je upustvo za dati motor i ni u upustvu ni na španeru ne postoji oznaka u koji položaj da se španer stavi, zato je potrebno prilikom zatezanja španera uvek da se kontroliše zategnutost kaiša.
Grle
Citat: mire poslato 20.09.2017. - 10:47
Lepo piše - Frequency gauge for determining the belt tension.
Tačno Mire, lepo piše determining.. ne piše measuring
Ako se zategnutost kaiša izražava indirektno preko frekvencije onda se radi o poređenju izmerene i izračunate vrednosti, ne o merenju...
Predpostavljam da se ovako određena vrednost zategnutosti (u Hz) odnosi strogo na jednu vrstu kaiša (dimenziono)
6472
Citat: Grle poslato 20.09.2017. - 11:31
Moja greška što sam u startu spomenuo merenje umesto poređenje, ali to je stvarno semantika.
Ali tu vrednost uređaj meri, a ti onda porediš sa onom koja treba da bude.
Da za jednu dimenziju kaiša koja jedino o može i treba da se namontira a da ne pričamo o budženju.
To determine - odrediti. Nema nikakve veze sa poređenjem, niti shvatam opasku za reč koja je upotrebljena. :nezna:
Postoje i kalkulatori za izračunavanje zategnutosti na osnovu izmerene frekvencije.
Ne znamo sta je propisao proizvodjac na koji nacin se montira kais i kako se podesava zategnutost kaisa.
Ako je propisano da se prilikom namestanja kaisa odredjenim postupkom poklope definisani reperi ili oznake i izvrsi zatezanje odredjenog zavrtnja definisanim momentom, merenje zategnutosti na jedan od navedena dva nacina i nije neophodno jer su zadovoljeni propisani uslovi za podesavanje sile zatezanja.
Merenjima nakon toga mogu da se utvrde referentne vrednosti za uporedjivanje tokom eksploatacije.
Grle
Citat: mire poslato 20.09.2017. - 12:05
U pravu ste.. semantika je u pitanju...
Poenta je bila da se sila, u ovom slučaju zatezanja, ne izražava u [Hz] nego u [N].
Poređenje, uporedno određivanje ili već kako god je... ma nema veze...
6472 ima uputstvo za ono što ga je interesovalo i to je bitno...  :ziveli:
6472
Citat: Grle poslato 20.09.2017. - 13:08
Nemam, meni treba nm sa mm ugibljenja a imam meru samo u hz.
Grle
Izvinjavam se..učinilo mi se da sam u drugoj temi video kako imaš potrebne podatke..
Možda neki kalkulator što je Mire spomenuo?
6472
Citat: Grle poslato 20.09.2017. - 13:58
Nemam nažalost. to sam postavio u tehničkoj dokumentaciji, ako nekome zatreba a ima aparat u hz.
Poslao sam mail proizvodjaču zupčastog pa ću da vidim šta će reći.
Koristio tj naleteo sam na par kalkulatora ali oni daju bolesno visoke vrednosti u nm a nigde ne pišu i sa koliko mm ugibljenja.
Grle
6472
To što si video 160Hz su vibracije remenika pri broju obrtaja motora od 4.800 o/min.
Pri tom broju obrtaja ima 160 detonacija u sekundi što prouzrokuje vibriranje remenika 160 puta usekundi a to je 160 Hz.
E, sada treba izmeriti kolike su vibracije izražene u mm na sredini remenika, i naravno znati koje su dozvoljene mere pri toj frekvenciji.
Kod dizel motora pretpostavljam da je 100Hz, što je 3.000o/min. motora.
6472
Citat: Sebastijan poslato 20.09.2017. - 19:31
6472
Ne,
160 hz se meri pri "okidanju" kaiša sa prstom ili bolje tupim šrafciger. Motor, pošto kaiš nije ni naštelovan, nije ni upaljen. Tako se "hvataju" herci. Moje pitanje je bilo u tom trenutku kada je kaiš zategnut da daje 160hz, koliko mu je tada ugibljenje i pri tom ugibljenju koliko se Nm primenjuje
Ako je takav princip podešavanja, to je frekvencija rezonancije čija amplituda (a to tebe zanima) zavisi od sile okidanja i nemaš potrebe za njenim merenjem. Amplituda će zavisiti od sile kojom si okinuo remenik i od njegovog sastava-materijala, to jest proizvođača.
Na primer:
Kao kod gitare, zatezanjem žica se podešava visina (frekvencija) tona, a silom okidanja se određuje jačina zvuka-amplituda.
Tebe, a mislim i nas, zanima zategnutost remenika a to je ovim principom podešavanja samo bitna frenkvencija.
Dobrom sluhisti-gitaristi ne treba frekvencmetar, podesiće na sluh.... :kez:
Sebastijane, kad već koristiš gitaru kao primer - frekvencija ne zavisi od sile kojom je okinuta žica. Svirao lagano, ili agresivno, ista žica uvek daje isti ton na istom štimu.
Tako je i sa ovim merenjem.
Mire
Zašto čitaš na brzinu, ko te juri?
Lepo sam napisao, ti loše pročitao.
