Powered by
Plus hosting
Toggle full width forum
Delovi, održavanje, problemi
Motor
Tragovi ulja na spojevima creva od interkulera, turbine
2
3
4
5
6
Tema: Tragovi ulja na spojevima creva od interkulera, turbine (Pročitano 100586 puta)
Poruke: 20.279
Odg: Tragovi ulja na spojevima creva od interkulera, turbine
Odgovor #75 poslato:
25.08.2017. - 11:42 »
I moj vlazi na par mesta, ko ga sljivi .. i ne vlazio posle 13 godina
Drenovac
Trenutno vozim: Megane II Grandtour 1.9 DCI
Poruke: 24
Lokacija: Kragujevac
Odgovor #76 poslato:
25.08.2017. - 14:27 »
Sve to stoji, ali me zanima cemu sluzi to sokocalo a pri tom i ne radi
Vidim da ispod ima kao za sajlu da se otvara i zatvara, ali sajle nema. I koje ulje curi kada nivo ulja ne pada
Poruke: 20.279
Odgovor #77 poslato:
25.08.2017. - 14:47 »
To su mizerne kolicine ulja koje se ne mogu primetiti na nivou
Drenovac
Poruke: 24
Odgovor #78 poslato:
26.08.2017. - 20:48 »
Jasno, hvala puno na pojasnjenju.
Da li se zna kako se zove ovaj deo na kome vlazi?
iSpirit
Trenutno vozim: Laguna II 1.9dci Phase I
Poruke: 50
Lokacija: Vracar
Odgovor #79 poslato:
13.03.2018. - 15:08 »
Imam isti problem na Laguni II 1.9dci.
Posle svake voznje,iscuri na beton po par kapi ulja...vlazi bas kod creva koje ulazi u turbinu.
Ima li resenja ?
Auto savrseno pali i ide,tj. vuce.
Meganche
Trenutno vozim: megan 2 130 konja 1900 ccm 2005 dec
Poruke: 15
Odgovor #80 poslato:
17.09.2021. - 19:46 »
Pozdrav imam slican problem
Vozio sam 500 km u cugu.
U jednom trenutku je turbo promenio zvuk kad god su obrtaju bili na 2200 cuo sam jasno zvuk turba.
Vozio sam ga sledecih 500 km (1000km)
ispod 2000 obrtaja i nekako sam dogurao.
Slag na tortu kad sam se penjao na uzbrdici auto pregrevao?!
Sto se.tice pregrevanja otkrio sam da je crevo od filtera vazduha puklo i vuklo topao vazduh iz kabine motora. I dizalo temperaturu.
-kad se auto ohladio turbina se vise nije cula. I auto je isao normalno.
Otkrio sam da je sa separatora islo ulje prema tuebini, turbina spustala u interkuler ,-pa sa interkulera vracala u usisnu granu. To je trajalo neko duze vreme ( u medjuvremenu se zacepio katalizator 140€ ciscemje)
Ocistio sam separator+creva + mislim da je bila mala cevcica iz kartera zacepljena pa sam ocistio tu rupicu sad manje baca ulja, ali opet ja vidim da je maaaalo masno, al ne kao ranije.
Zasto je turbina promenila zvuk ? I zasto sad vise nema tog zvuka
Ne umisljam -jasno.sam cuo kad god dajem gas zvuk neispravne turbine (a sad ide normalno)
Turbina je remontovana pre.3 godine.
Nocas krecem na isti put , plasim se iste scene.
Auto nije imao snagu kad je turbo ispustao te zavijajuce zvuke na 2000+obrtaja
Ja se izvinjavam na pravopisu uopste ne obracam paznju i pisem preko telefona pozfrav ne zamerite
Svako Svoju Muku Muci.
Poruke: 20.279
Odgovor #81 poslato:
18.09.2021. - 09:25 »
verovatno je turbina imala neki drugaciji otpor pri radu.. da li ce ti se desiti nesto u voznji? nikad ne znamo sa matorim kolima .. uplatis pomoc na putu i miran si
Trenutno vozim: BMW 430iX
Poruke: 20.584
Odgovor #82 poslato:
18.09.2021. - 11:29 »
1. Nemoguće je da se motor (rashladna tečnost) pregrevao zbog usisavanja toplog vazduha iz motornog prostora.
2. Treba skinuti crevo sa turbine i proveriti da li ima luft u ležaju. Može biti da je ostala bez podmazivanja.
https://penzije.com
tomovz
Trenutno vozim: Renault Kadjar 1.6DCI BOSE
Poruke: 30
Lokacija: Varaždin
Odgovor #83 poslato:
12.11.2024. - 14:33 »
Pozdrav, skuzio sam da je počelo biti lagano masno oko alernatora i crijeva oko interkulera, čini mi se ko da kapa iz crijeva koje ide u interkuler znaci ova najbliža cijev na slici kod "veznog lima" tu sam skuzio kapljicu, pa me zanima sta bi to bilo? U pitanju Kadjar 1.6dci.
tomovz
Poruke: 30
Lokacija: Varaždin
Odgovor #84 poslato:
12.11.2024. - 14:35 »
Evo slika, neznam zasto nije gore učitalo.
2
3
4
5
6
Motor
